  Rund um AutoCAD
  Darstellung der Einheit
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -12 Wochen
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Darstellung der Einheit (1172 / mal gelesen)
Acidstar
Sehen Sie sich das Profil von Acidstar an!   Senden Sie eine Private Message an Acidstar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Acidstar
AutoCAD 2022
erstellt am: 10. Mai. 2023 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Zusammen,
ich habe einige dwg Dateien, wo die Darstellung der Einheit im Eigenschaftenfenster immer mit allen Nullen dargestellt wird.
Spricht wenn ein Element auf die Koordinate X=20, Y=50, Z=0 liegt, wir es im Eigenschaften Fenster X=20.000000, Y=50.000000, Z=0.000000 angezeigt.
In andern dwg Dateien zeit er wie gewohnt ohne die Nullen hinter dem Komma an.
Gibt es dazu eine Einstellung die man vornehmen kann?
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 10. Mai. 2023 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Acidstar 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst also eine Linie markieren, den StartX Wert 25.00000000 markieren
und mit 33<enter> überschreiben und danach steht dort 33.00000000 ?
In was für einem Weltkoordinatenbereich findet das denn statt,
wird das auch bei Linien WKS=25,25,0/100,25,0 so angezeigt?
Falls Ja, dann wird das aus einem Toolset stammen.
bbernd
Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Sehen Sie sich das Profil von bbernd an!   Senden Sie eine Private Message an bbernd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbernd
AutoCAD 2023, 2024
nanoCAD 5
Gimp 3.0
Windows10 64bit
64 GB Arbeitsspeicher
NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 10. Mai. 2023 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Acidstar 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Acidstar,
test mal "Einheit", dort kann man die Genauigkeit einstellen.
Gruß Bernd
Acidstar
AutoCAD 2022
erstellt am: 10. Mai. 2023 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@cadffm
ja richtig, erst stellt es dann immer wieder mit den Nullen dar.
Die Darstellung passiert bei allen Elementen, sowohl bei Blöcken, wie Linien etc.
Immer wenn eine Einheit dargestellt wird, zeigt er die Nullen mit an.
Es muss eine Grundeinstellung in der Datei sein...
Was bedeutet es wenn es von einem Toolset kommt, ist das trotzdem einstellbar?
[Diese Nachricht wurde von Acidstar am 10. Mai. 2023 editiert.]
Acidstar
AutoCAD 2022
@bbernd
die Einstellung bewirkt nur, dass er weniger Nullen hinter dem Komma darstellt
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 10. Mai. 2023 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Acidstar 10 Unities + Antwort hilfreich
>>"Immer wenn eine Einheit dargestellt wird, zeigt er die Nullen mit an. "
Reine AutoCAD Dateien zeigen keine Einheiten an, zeige mal einen Screenshot von der Eigenschaftenpalette, danke.
Acidstar
AutoCAD 2022
erstellt am: 10. Mai. 2023 19:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Screen Shot als Anahng
Acidstar
AutoCAD 2022
erstellt am: 10. Mai. 2023 19:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
siehe Anhang wo der gleiche Block in einer anderen Zeichnung eingefügt ist wo die Nullen hinter dem Komma nicht dargestellt werden
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 10. Mai. 2023 19:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Acidstar 10 Unities + Antwort hilfreich
Also doch keine Einheiten Anzeige, da habe ich deine Aussage falsch verstanden und verstehe sie auch weiterhin nicht.
Kopiere die Datei, lösche einfach was du für nötig hälst und teile diese mit uns,
dann kommen wir der Sache vllt auf die Spur - oder jemand der sich mit dem Toolset auskennt
springt uns zur Hilfe.
(Toolsets sind die spezifischen CAD-Lösungen für Architektur, Elektrik usw.
https://www.autodesk.de/support/technical/article/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/DEU/Where-to-find-toolset-specific-tools-and-icons-in-AutoCAD.html
Acidstar
AutoCAD 2022
erstellt am: 11. Mai. 2023 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ZeichnungXYZ.dwg
Datei im Anhang.
Problem ist ganz einfach erklärt ist, dass im Eigenschaften Fenster ich die Nullen hinter dem Komme nicht dargestellt haben will.
Wie es im zweiten Screen Shot ist soll es werden.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 11. Mai. 2023 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Acidstar 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kann die DWG erst später prüfen, aber schau mal nach der DIMZIN Einstellung.
bbernd
AutoCAD 2023, 2024
nanoCAD 5
Gimp 3.0
Windows10 64bit
NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 11. Mai. 2023 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Acidstar 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Acidstar,
test mal wie cadffm geschrieben hat "DIMZIN = 8".
Gruß Bernd
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022/2024
(Revit und Recap 2024)
ACAD LT 2013- 2022
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 11 / 64 Bit<P>Prozessor Intel(R) Xeon(R) w5-2445 3.10 GHz
RAM 256 GB
Platte c: 1 TB
Platte d: 8 TB<P>Dell U3818DW + Dell U2412M Monitor
erstellt am: 11. Mai. 2023 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Acidstar 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen Acidstar,
nur so als einwurf , damit du später mal nicht verzweifelst weil du Lisp oder andere abbrüche nicht findest...
die Anzeig im Eigenschaftsfenster zeigt die dann den "gerundeten Wert" an
somit findest du keine Abweichungen in "Z" meih und wunderst dich warum der Befehl Pedit nicht mehr funktioniert.
oder das generrieren von Schraffuren immer über die gewählte Fläche hinnaus geht und das sind die harmlosen Beispiele
cu cw
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
cadwomen™
Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ?
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 11. Mai. 2023 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Acidstar 10 Unities + Antwort hilfreich
@cat
Wenn es um Luprec gehen würde, ja
aber es geht um Dimzin, Dimzin rundet nicht.
Oder?
cadwomen
ACAD LT 2013- 2022
RAM 256 GB
Platte c: 1 TB
erstellt am: 11. Mai. 2023 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Acidstar 10 Unities + Antwort hilfreich
@cad
guter Einwand , aber Ergebnis ist selbges , User sihr nicht das auf der 8ten Stelle die abweichung ist und sagt liegt doch alles auf "0"
hier bei den Rechnern sind genau aus dem Grund alle Nachkommastellen eingeschaltet
cu cw
cadwomen™
spider_dd
Sehen Sie sich das Profil von spider_dd an!   Senden Sie eine Private Message an spider_dd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spider_dd
Win 10Pro
Intel(R) Core(TM) i7-7700
NVIDIA Quadro P1000
ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 11. Mai. 2023 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Acidstar 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Acidstar:
Dann bei EINHEIT die Genauigkeit auf 0 stellen  bzw. LUPREC = 0
mit allen damit verbundenen Effekten (Rundung u. ä.)
[Diese Nachricht wurde von spider_dd am 11. Mai. 2023 editiert.]
Acidstar
AutoCAD 2022
erstellt am: 11. Mai. 2023 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Befehl DIMZIN ist genau das was ich gesucht habe und löst mein Problem.
Vielen Dank für die schnelle Hilfe
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 11. Mai. 2023 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Acidstar 10 Unities + Antwort hilfreich
@Thomas
Es geht ja nicht um die max. Nachkommastellen, sondern um die unnötigen nachfolgenden Nullen.
Daher Dimzin (was ja leider Auswirkungen in Lisp UND dem GUI hat und damit immer wichtig bei RTOS ist)
