  Rund um AutoCAD
  Kontrollkästchensteuerelement im Block?
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -12 Wochen
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Kontrollkästchensteuerelement im Block? (927 / mal gelesen)
Gruener Tee
techn. Sachbearbeitung
Sehen Sie sich das Profil von Gruener Tee an!   Senden Sie eine Private Message an Gruener Tee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gruener Tee
AutoCAD 2020
erstellt am: 08. Mai. 2023 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich suche nach der Möglichkeit ein Kontrollkästchensteuerelement (wie in Word) in einem Block zu integrieren.  Ist das überhaupt möglich - bisher war meine Suche dazu erfolglos. Wäre so etwas evtl.
mit Express Tools möglich? Allerdings habe ich bis dato noch nie damit gearbeitet / angewendet.
Für eure Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Gruß vom Grünen Tee
Andreas Kraus
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Kraus an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Kraus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Kraus
WIN 11
ACAD 2022
BricsCAD V25.1.07
erstellt am: 08. Mai. 2023 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gruener Tee 10 Unities + Antwort hilfreich
Erlär mal was du machen willst.
Vielleicht lässt sich mit Umkehrparametern was basteln, alles andere ist entweder kein "Schalter" oder geht nicht mehrfach.
Kommt auch drauf an wie du das dann auswerten willst/kannst, also für was du das brauchst.
Geht nicht, gibts nicht
Andreas
http://kraus-cad.de
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 08. Mai. 2023 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gruener Tee 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn es nur um die Darstellung eines Kreuzchen geht,
danmn würde ich am liebsten einm Attribut verwenden in welches man ein X oder eben nichts schreibt,
aber wenn das durch simples Maus-klicken funktionieren soll, dann
schau mal nach DYNAMISCHER BLOCK
angefangen mit SICHTBARKEIT
und weiter geht es dann vllt auch noch nach ABRUFPARAMETER usw.
Gruener Tee
AutoCAD 2020
erstellt am: 08. Mai. 2023 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte einen Block (externe Zeichnung) mit Auswahlfeldern für J/N. Zusätzlich wird es in dem Block weitere Felder mit der Möglichkeit für Angaben in händischer Form geben.
Aktuell habe ich die J/N Abfrage mit der Auswahl Schriftfeld - Blockplatzhalter und einer Abruftabelle gemacht. Die Datei im Upload ist eine 'abgespeckte' Variante - in dem Originalblock befinden sich weitere Abrufparameter mit Abrufaktionen.
Da die J/N Abfrage allerdings immer nur einen Klick beeinhaltet würde ich so ein Kontrollkästchen vorziehen.
Vielen Dank.
Gruß vom Grünen Tee
Andreas Kraus
Elektrotechniker
WIN 11
ACAD 2022
BricsCAD V25.1.07
erstellt am: 08. Mai. 2023 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gruener Tee 10 Unities + Antwort hilfreich
Hm ... ich hab mir eben mal aus Spaß ein OLE-Excel-Objekt eingefügt und im Excel gibt es ja unter der Registerkarte "Entwicklertools" ziemlich in der Mitte unter "Einfügen" die Formularsteuerelemente.
Damit kann man sowas bauen, dann aber in Excel.
Im AutoCAD hab ich mir dann unter Doppelklickaktionen für OLE-Obekte "OLE öffnen" reingezogen und jetzt kann ich mit einem Doppelklick die ganze Sache bearbeiten. Zwar unter Excel aber das ist ja eigentlich wurscht ob vielleicht ein Dialogfeld oder eben Excel geöffnet wird.
Dann würd ich aber dass komplette Ding in das Excel-OLE schaffen und nicht jedes Element einzeln.
Ist halt im Excel nicht soooo bequem zu gestalten aber vielleicht hilft die Idee.
EDIT: hab mal ein Bildschirmfoto angehängt. Ist nur ein erster Entwurf
Andreas
http://kraus-cad.de
[Diese Nachricht wurde von Andreas Kraus am 08. Mai. 2023 editiert.]
Gruener Tee
AutoCAD 2020
erstellt am: 08. Mai. 2023 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Andreas: erst einmal vielen Dank für deine Hilfe. Diesen Ansatz habe ich auch schon einmal umgesetzt, allerdings ausschließlich in einer Datei, welche nur ich weiter bearbeite (im Autocad). Für eine dauerhafte Lösung bei uns aber nicht praktikabel, da viele Nutzer damit arbeiten sollen.
Bisher nutze ich diese 'Entwicklertools' nur im Word um Unterlagen zu erstellen.
Original erstellt von Andreas Kraus:
Gruß vom Grünen Tee
Kuschelfee
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Kuschelfee an!   Senden Sie eine Private Message an Kuschelfee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kuschelfee
Windows 11 Pro
AutoCAD 2024-2026.1.1
Soficad 2024-2026
Advance Steel 2025.1.3
erstellt am: 09. Mai. 2023 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gruener Tee 10 Unities + Antwort hilfreich
AuswahlHeizung_20230509.dwg
Wenn es ein Block mit Schalter sein soll ginge vielleicht diese Herangehensweise aus diesem Beitrag
Dynamischer Block mit zwei unabhängig schaltbaren Sichtbarkeiten
Hier ist eine schöne Anleitung für mehrere Sichtbarkeiten.
Ich habe mal deinen Block entsprechend bearbeitet.
Wenn es J/N im Attribut sein soll, würde ich mit einer Blocktabelle Arbeiten, diese kann auch Attribute ausfüllen.
Da wäre dann aber wieder nur ein Griff für die Auswahl vorhanden.
Gruener Tee
AutoCAD 2020
erstellt am: 09. Mai. 2023 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Kuschelfee:
@Kuschelfee: Super, vielen Dank. Mit dieser Möglichkeit kann ich dann auch die anderen Abruftabellen einbinden und mit Auswahlmöglichkeiten versehen OHNE das die Zeichnung mit Block aktualisiert werden muss um die Auswahl (Texte) sehen zu können.
Dann werde ich mir mal den von Dir genannten Beitrag näher ansehen, auch für manch andere dyn. Blöcke in der Ausführung sehr interessant.
Vielen Dank.
Gruß vom Grünen Tee
