  Rund um AutoCAD
  Multi-Führungslinie Einfügepunkt
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -11 Wochen
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Multi-Führungslinie Einfügepunkt (1592 / mal gelesen)
fmfm
Facility Management
Sehen Sie sich das Profil von fmfm an!   Senden Sie eine Private Message an fmfm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fmfm
AutoCad 2024
erstellt am: 03. Mai. 2023 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Multifuhrungslinie.dwg
siehe Anhang (dwg).
Beim ändern des Textinhalts bewegt sich die Multi-Führungslinie nach recht, wenn der Einfügepunkt "rechts" ist.
Ist der Einfügepunkt "links" bleibt der Text trotz Änderung des Textes stehen.
Ich möchte erreichen, dass der Einfügepunkt egal ob links oder recht vor eingestellt, immer an der selben Stelle bleibt. Geht das?
Warum ich eine Multi-Führungslinie benutze und keinen Text oder MText: Textrahmen einschalten!
Danke und Gruß
Entsorger01
Techniker
ACAD 2025
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN11
erstellt am: 03. Mai. 2023 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fmfm 10 Unities + Antwort hilfreich
Ui - Bei mir hat der Versatz erstmal nichts mit einer vermeintlichen Textänderung zu tun. es reicht aus den Texteditor per Doppelklick zu Öffnen und sofort wieder zu Schließen - und schon ist der Text nach rechts verschoben. Was sich auch beliebig oft wiederhollen lässt. Jedes Mal "hüpft" der Text ein Stück weiter nach rechts. Und zwar exakt um die jeweilige Textlänge.
Michi
""Mögen hätt ich schon wollen, aber dürfen hab ich mich nicht getraut."
Karl Valentin
fmfm
Facility Management
AutoCad 2024
erstellt am: 12. Mai. 2023 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schade, dass es keine Lösung hierfür gibt...
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 12. Mai. 2023 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fmfm 10 Unities + Antwort hilfreich
In diesem Fall ist der Weg den AutoCAD-Bug zu umgehen ja einfach, mißbrauche keine MF als MText, den du ja eigentlich möchtest.
Wenn ich dich recht verstanden habe, dann ist es dir ja nur zu lästig den Textrahmen an MTexten separat einschalten zu müssen,
oder geht es um etwas anderes? Du hast dich da extrem kurz gehalten.
fmfm
Facility Management
AutoCad 2024
erstellt am: 24. Mai. 2023 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich sehe leider erst jetzt, dass du geantwortet hast. ich muss meine neue E-Mail Adresse hinterlegen, damit ich sofort eine Benachrichtigung erhalte. Muss nur noch raus finden wie das geht.
Also ich möchte einen Text, einen MText oder eine Multiführungslinie erzeugen. Mir ist wichtig, dass ich so bequem wie möglich einen Rahmen um meinen Text erstelle. Der Text oder Mtext bieten keine Lösung an. Bei einer Multiführungslinie ist kann ich diesen anklicken und den Eigenschaften den Rahmen einfach per Mausklick aktivieren.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 24. Mai. 2023 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fmfm 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann ist dein MText oder deine Eigenschaften-Palette "kaputt".
(BTW: Auch bei den MF nutzt du die Option MTEXT  )
fmfm
Facility Management
AutoCad 2024
erstellt am: 24. Mai. 2023 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich verstehe nicht genau was du mir damit sagen möchtet.
bei dir springt die mf also wenn sie rechtsbündig ist nicht?
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 24. Mai. 2023 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fmfm 10 Unities + Antwort hilfreich
fmfm: "bei dir springt die mf also wenn sie rechtsbündig ist nicht?"
Der Entsorger hat dir das Verhalten bereits bestätigt und auch
ich schrieb bereits etwas dazu: "In diesem Fall ist der Weg den AutoCAD-Bug zu umgehen ja einfach"
Ein Bug im Programm = Ist also bei jedem vorhanden der das Programm hat.
fmfm: "ich verstehe nicht genau was du mir damit sagen möchtet."
fmfm: "Der Text oder Mtext bieten keine Lösung an. Bei einer Multiführungslinie ist kann ich diesen anklicken und den Eigenschaften den Rahmen einfach per Mausklick aktivieren."
CAD: "Dann ist dein MText oder deine Eigenschaften-Palette "kaputt"
Also überprüfe deine Aussage noch einmal. Erstelle einen MText und am besten gleich noch eine MF,
jetzt schaue wie die Eigenschaft um welche es dir geht bei der MF genannt wird,
wähle jetzt statt der MF den MText und schau dir die Eigenschaften an.
(Eigenschaften müssen nicht zwingend gleich benannt werden zwischen verschiedenen Objektarten, aber in dem Fall trifft es gar zu)
Solltest du nicht finden was du suchst...
fmfm
Facility Management
AutoCad 2024
erstellt am: 06. Jun. 2023 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beim Mtext wandert das geschriebene nicht nach rechts. Nur bei der MF.
Heißt das jetzt, dass meine Palette "kaputt" ist?
Was kann ich nun tun?
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 06. Jun. 2023 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fmfm 10 Unities + Antwort hilfreich
uffh. Noch mal ganz langsam
1. Du sagt die MF nimmst du nur damit man komfortabel den Rahmen ein/ausschalten kann.
  Richtig? Falls Ja:
2. Ich sage es geht beim MText auch.
Wer hat jetzt recht oder wer irrt sich und warum?
3. Jetzt schaue doch bitte noch einmal in den Eigenschaften eines MText nach.
  Gibt es dort die zu MF identisch lautende Eigenschaft, oder nicht?
4. Und hier machen wir nun weiter.
>>"Beim Mtext wandert das geschriebene nicht nach rechts. Nur bei der MF.
>>"Heißt das jetzt, dass meine Palette "kaputt" ist?"
Nein, das bedeutet das dein Programm genau so funktioniert wie bei jedem anderen auch (..AutoCAD-Bug)
Jetzt geht es nur noch um MTexte
fmfm
Facility Management
AutoCad 2024
erstellt am: 06. Jun. 2023 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sagsch doch gleiiich.
Also beim MText lässt der Rahmen mittlerweile auch einschalte (früher nicht - glaubich).
Ja dann erstell ich ab sofort Mtexte mit Rahmen. Da wandert der Text eben nicht. Danke für deine Hilfe
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 06. Jun. 2023 17:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fmfm 10 Unities + Antwort hilfreich
Andreas Kraus
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Kraus an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Kraus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Kraus
WIN 11
ACAD 2022
BricsCAD V25.1.07
erstellt am: 07. Jun. 2023 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fmfm 10 Unities + Antwort hilfreich
Übrigens ... wenn du den Textrahmen einschaltest hat der erst mal einen fixen Abstand zum Text.
Der Abstand lässt sich, soweit ich weis, nicht direkt verändern.
Texthintergrund einschalten, Versatzfaktor dort eingeben, OK klicken.
Nochmal Texthintergrund wählen und Hintergrund wieder ausschalten.
Der Rahmen übernimmt den eingestellten Faktor.
Der Faktor findet sich im Gruppencode 45.
Wenn es einen anderen Weg gibt diesen Faktor einzustellen, dann her mit der Info.
Geht nicht, gibts nicht
Andreas
http://kraus-cad.de
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 07. Jun. 2023 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fmfm 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Frage würde ich ja von jedem verstehen, aber ausgerechnet von jemandem dem dieser Umstand (=Bestätigung) egal sein kann?
Kenne also auch nur diesen CUI/GUI Weg
