  Rund um AutoCAD
  Weiterbilden
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -15 Wochen
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Weiterbilden (1050 / mal gelesen)
Königstiger
Sehen Sie sich das Profil von Königstiger an!   Senden Sie eine Private Message an Königstiger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Königstiger
AutoCAD 2023
Windows 11
erstellt am: 24. Apr. 2023 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich wollte mal nachfragen was die besten Möglichkeiten sind um sich in AutoCad weiterzubilden vor allem in Richtung Automatisierung von Abläufen und Zusammenarbeit mit mehreren Rechnern über Server (Selbe Werkzeugpaletten verwenden, etc) ?
Was ist da am besten. Ich will das "allgemeinwissen" aufbessern und nicht bei jeder Aufgabenstellung eine Lösung verwenden die funktioniert ich aber gar nicht wirklich verstehe und nicht ähnlich abgewandelt auf eine ähnliche Problemstellung anpassen kann.
Danke schon mal
LG
KT
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022/2024
(Revit und Recap 2024)
ACAD LT 2013- 2022
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 11 / 64 Bit<P>Prozessor Intel(R) Xeon(R) w5-2445 3.10 GHz
RAM 256 GB
Platte c: 1 TB
Platte d: 8 TB<P>Dell U3818DW + Dell U2412M Monitor
erstellt am: 24. Apr. 2023 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Königstiger 10 Unities + Antwort hilfreich
42....
nun mir AACAD R12 gab es sehr gute Handbücher , diese Zeiten sind aber vorbei , wobei sich tief in ACAD nichts geändert hat...
aber lohnt es sich das Wissen noch anzulernen ??
CSS war mal heiß wenn man es raus hatte wie man die *.lic Datein nutzen musste ... und fast über Nacht Weg weil nicht mehr unterstützt.
Werkzeugpaletten ... schön aber Pflegeintesive .. da geht dann nach meiner Einschätzung schnel mehr Zeit für die Doku und Pflege drauf als der Anwender einspart , ausser bei sehr engem Tätiglitsfeld das ich kenem Wünsche.
List
Lisp , Nacro , Script ist da denke ich besser zum vorrankommen
my 2cent
cw
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
cadwomen™
Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ?
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 25
erstellt am: 24. Apr. 2023 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Königstiger 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich glaube, mit offiziellen bzw. allgemeinen Kursangeboten schaut es schlecht aus. Aber du kannst natürlich Websites der grossen Autocad-Händler durchgehen oder vor allem die hier im Forum / den Foren tätigen Spezialisten anfragen, ob sie bei dir in der Nähe sind und sich ein paar Stunden zusammensetzen.
Literatur ist natürlich die Online-Hilfe; aktuelle deutschsprachige Papierliteratur kenne ich nicht. Evtl. gibt es englischsprachige Literatur, aber die muss man suchen und mit dem Schreibstil zurechtkommen.
