  Rund um AutoCAD
  Attribute aus mehreren Blöcken anzeigen?
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -15 Wochen
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Attribute aus mehreren Blöcken anzeigen? (1248 / mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 25
erstellt am: 21. Mrz. 2023 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielleicht habe ich da einen Standardbefehl verschlafen, aber ....
Kann man die (gleichen) Attribute aus mehreren Blöcken (Inserts) gleichzeitig nebeneinander anzeigen? Also ich wähle ein paar Blöcke und kriege eine schöne Tabelle mit Attributinhalten?
Oder vorhandenes Lisp?
Kuschelfee
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Kuschelfee an!   Senden Sie eine Private Message an Kuschelfee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kuschelfee
Windows 11 Pro
AutoCAD 2024-2026.1.1
Soficad 2024-2026
Advance Steel 2027
erstellt am: 22. Mrz. 2023 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht hilft dir ja die Datenextraktion.
Peter2
Win 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 25
erstellt am: 22. Mrz. 2023 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das bringt zwar das gewünschte Ergebnis, aber mit etwas viel Aufwand und suboptimaler Darstellung. Ich stelle mir das vor wie im Eigenschaftenfenster - nur für mehrere ..
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022/2024
(Revit und Recap 2024)
ACAD LT 2013- 2022
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 11 / 64 Bit<P>Prozessor Intel(R) Xeon(R) w5-2445 3.10 GHz
RAM 256 GB
Platte c: 1 TB
Platte d: 8 TB<P>Dell U3818DW + Dell U2412M Monitor
erstellt am: 22. Mrz. 2023 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Peter2:
wäre mir mal nix bekannt müsste ja dann ast wie schnell Eigenschaften über gleiche oder mehrer gewählte Blöcke sein..
stell die frage mal im https://www.theswamp.org/index.php?board=5.0
denke da wenn überhaupt
cu cw
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
cadwomen™
Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ?
Meldin
Sehen Sie sich das Profil von Meldin an!   Senden Sie eine Private Message an Meldin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Meldin
ACA2020
Windows10
erstellt am: 23. Mrz. 2023 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
also eine Auswertung in Lisp wären ja nur 2/3 Zeilen hier wäre nur die frage deine Rückgabe ob dir ein einfaches (alert "") o. (princ "") reicht.
Gruß Wolfgang
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2025
Bricscad V11-V23 pro
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 23. Mrz. 2023 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
das (Datenextraktion) bringt zwar das gewünschte Ergebnis, aber mit etwas viel Aufwand und suboptimaler Darstellung. Ich stelle mir das vor wie im Eigenschaftenfenster - nur für mehrere ..
Wenn die Darstellung suboptimal ist, wie hättest Du es dann gerne? Wenn die einzelnen Elemente nebeneinander und nicht untereinander stehen sollen könnte man ja eine Exceltabelle erzeugen und diese Transponieren.
Im Eigenschaftsfenster kannst Du die Attribute ja verändern, brauchst Du das oder reichen nur die Werte
Original erstellt von Meldin:
Wenn Peter eine Darstellung wie im Eigenschaftsfenster haben möchte, könnte ich mir vorstellen dass das mehr als drei Zeilen werden ...
Klaus
Peter2
Win 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 25
erstellt am: 24. Mrz. 2023 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
.. suboptimaler Darstellung. Ich stelle mir das vor wie im Eigenschaftenfenster - nur für mehrere ..
"Optisch" ist es schon genau richtig, aber es ist ein Unterfenster eines Befehls und es bleibt nicht geöffnet stehen (wie eine Palette), wenn man weiterarbeiten will.
Meldin
ACA2020
Windows10
erstellt am: 24. Mrz. 2023 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann lass es dir das Ergebnis in einem Texteditor oder Excel ausgeben vielleicht gibt es auch eine Fensterausgabe bei DOSlib (nur so ein Gedanke womit es möglich wäre).
Gruß Wolfgang
