  Rund um AutoCAD
  Schriftgröße Eigenschaften nicht korrekt
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -12 Wochen
Autor Thema:  Schriftgröße Eigenschaften nicht korrekt (1083 / mal gelesen)
Franky1274
Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Franky1274 an!   Senden Sie eine Private Message an Franky1274  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Franky1274
Windows 10
AutoCAD 2021
erstellt am: 16. Mrz. 2023 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe einen Texstil mit Schriftgröße 35 erstellt. Diesen Textstil verwende ich bei einer Bemaßung, wenn ich die Zeichnung (Ansichtsfenster) im Maßstab 1:10 ausdrucke.  Im Modellbereich, zeichne ich im Maßstab 1:1. Warum wird im Eigenschaftsfeld (siehe Foto) die Schriftgröße in 3 und nicht in 35 angezeigt?
Wenn ich das ganze im Maßstab 1:1 mit dem entsprechenden Textstil bemaße, dann passt das mit der Schriftgröße, in den Eigenschaften.
Vorab vielen Dank.
Viele Grüße Frank
Andreas Kraus
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Kraus an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Kraus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Kraus
WIN 11
ACAD 2022
BricsCAD V25.1.07
erstellt am: 16. Mrz. 2023 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Franky1274 10 Unities + Antwort hilfreich
Lad mal eine Date mit so einer Bemaßung hoch damit wir uns das genau anschauen können.
Geht nicht, gibts nicht
Andreas
http://kraus-cad.de
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022/2024
(Revit und Recap 2024)
ACAD LT 2013- 2022
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 11 / 64 Bit<P>Prozessor Intel(R) Xeon(R) w5-2445 3.10 GHz
RAM 256 GB
Platte c: 1 TB
Platte d: 8 TB<P>Dell U3818DW + Dell U2412M Monitor
erstellt am: 16. Mrz. 2023 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Franky1274 10 Unities + Antwort hilfreich
ich nehm mal die Glaskugel und den Klassiker
tipp mal Einheit und dreh die Kommastelle hoch
cu cw
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
cadwomen™
Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ?
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.34.10
erstellt am: 16. Mrz. 2023 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Franky1274 10 Unities + Antwort hilfreich
die Bemaßung hat den Stil "Bem_M10"
die Texthöhe 35 hat aber der Stil "Bem_10"
Gruß Thomas
CADdog the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
Franky1274
Holztechniker
Windows 10
AutoCAD 2021
erstellt am: 16. Mrz. 2023 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oh je, das ist mit gar nicht aufgefallen. Problem gelöst.
Viele Grüße Frank
