  Rund um AutoCAD
  Ungenauigkeiten durch Fangeinstellung
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -17 Wochen
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Ungenauigkeiten durch Fangeinstellung (2556 / mal gelesen)
TBA-KAS
TZ SuM, staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von TBA-KAS an!   Senden Sie eine Private Message an TBA-KAS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TBA-KAS
Intel Xeon CPU E3-1240, 32GB RAM, GraKa ???
Microsoft Windows 10 Pro, 10.0.19042 Build 19042 mit Windows Shell
Autodesk AutoCAD 2020
Solid Works Professionell 2020, SP3.0
+++ STAND: Mai 2021 +++
erstellt am: 03. Mrz. 2023 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich wusste nicht genau, mit welchen Stichworten ich im Forum suchen sollte und hoffe, der Beitrag ist nicht doppelt.
Meine Internetrecherchen haben mich jedenfalls nicht zur Lösung geführt.
Folgendes Problem:
Seit geraumer Zeit habe ich immer wieder Ungenauigkeiten in meinen Zeichnungen. Ich vermute, seit dem Wechsel auf die Version 2020. Damals musste ich all meine Einstellungen nochmal neu im Programm herstellen, weil die Übertragung nicht funktionierte.
Ich habe die Vermutung, dass sich meine Fangeinstellungen irgendwie "beißen". Oft sehe ich, dass ein Punkt gefangen wird, wo keiner ist und der neben dem Punkt liegt, den ich eigentlich wollte.
Ich habe auch schon diverse Einstellungen versucht, jedoch ohne Ergebnis.
Vielleicht hat es auch mit der Dynamischen Eingabe zu tun? Die verwende ich erst seit dem Upgrade...
Zu meinen Einstellungen habe ich ein Bilde angehangen.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Das treibt mich in den Wahnsinn      .
LG
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 03. Mrz. 2023 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TBA-KAS 10 Unities + Antwort hilfreich
es könnte Vieles sein, ohne konkretes Beispiel,
da kommt dann auch die Frage nach der Reproduzierbarkeit - ich nehme an die ist nicht gegeben?
TBA-KAS
erstellt am: 03. Mrz. 2023 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hm, gute Frage. Ich weiß nicht ganz, wie ich das anstellen soll. Eine Datei kann ich ja nicht hochladen.
Ich hatte gehofft, dass es "ein bekanntes Problem" sei.
LG
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 25
erstellt am: 03. Mrz. 2023 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TBA-KAS 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von TBA-KAS:
.. Eine Datei kann ich ja nicht hochladen...
technisch ja.
Rechtlich - vielleicht die Musterzeichnung so vereinfachen, dass nichts wichtiges drinnen ist.
Wenn "irgendwas" gefangen wird steht die Frage nach
- 3D Punkten
- unsichtbaren Elementen
- Xref usw. im Raum.
TBA-KAS
erstellt am: 03. Mrz. 2023 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Peter,
- 3D Punkten
Diese Punkte und die Problematik sind mir bekannt. Deswegen würde ich das als Ursache ausschließen.
Ich arbeite bereits seit meiner Ausbildung mit AutoCad (~2005) und kenne mich schon ein bisschen aus (das ist immer so ne Aussage - ich weiß  ).
Also prinzipiell könnten die oben genannten Punkte schon das ein oder andere Mal der Auslöser gewesen sein, man ist ja auch mal unaufmerksam. Aber ich glaub nicht, dass mein Problem daher rührt.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 03. Mrz. 2023 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TBA-KAS 10 Unities + Antwort hilfreich
>>""ein bekanntes Problem""
Es gibt halt mehrere bekannte Probleme, angefangen mit mehreren User/Kenntnisstand "Problemen":
- Wenn es nach einem REGEN plötzlich doch passt..
- oder verschiedene Z-Koordinaten/Ansicht nicht lotrecht zur Zeichnungsebene und ähnliches
- oder große Skalierungen Xref/Blockreferenzen
bis hin zum arbeiten mit Koordinaten mit sehr langen Nachkommastellen (sehr klein, sehr groß, zu weit von WKS 0,0,0 entfernt),
das würde dann nur die berechnenden Objektfänge betreffen wie Lot zB.
Aber ohne Reproduzierbarkeit und DWG Daten&Beschreibung - ganz blödes Thema.
Früher hättest du vermutlich keine Ungenauigkeit gesehen, weil du nie so na herandgezoomt hättest (Unterstellung, basierend auf Erfahrung und Kenntnis).
Wir wissen weder Dimensionen noch Abweichungen und Koordinaten von denen du sprichst,
alles allgemeine an Antworten steht jetzt aber hier, denke ich.
Meldin
Sehen Sie sich das Profil von Meldin an!   Senden Sie eine Private Message an Meldin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Meldin
ACA2020
Windows10
erstellt am: 04. Mrz. 2023 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TBA-KAS 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur mal so ein Gedanke, vielleicht hilft es ja mit einer Anpassung von APBOX und/oder ÖFFNUNG.
Gruß Wolfgang
TBA-KAS
erstellt am: 06. Mrz. 2023 07:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
ja, das ist natürlich blöd. Aber meistens fällt es ja erst viel später auf und nicht in dem Moment, in dem es passiert ist.
Ich habe mir nochmal die Fangeinstellungen etwas angepasst und versuche halt vermehrt darauf zu achten. Denn mein erster Gedanke war halt, dass ich mir aus "Bequemlichkeit" irgendeine "Macke" angewöhnt habe...
- Wenn es nach einem REGEN plötzlich doch passt...
Ist nicht so, die "Darstellungsproblematik" ist mir bekannt.
Tatsächlich verwende ich manchmal für eine Ansicht ein anderes BKS, aber danach stelle ich immer zurück auf "Welt" ein. Ich würde mal behaupten, dass mir das verändern des Koordinatensystems nicht "aus versehen passiert".
Was meinst du mit "großen Skalierungen"?
Mit Blöcken arbeite ich natürlich. Dabei achte ich auch darauf den Einfügepunkt sinnvoll am Objekt zu setzen und nicht bezogen auf ein Koordinatensystem bzw. einen globalen Nullpunkt.
Mit Referenzen arbeite ich normalerweise nicht. Habe ich nur im letzten Projekt einmal ausprobiert und für zu aufwendig für meinen Anwendungsfall befunden.
APBOX steht auf 0. Wenn ich mir die Erklärung auf der ACAD-Seite anschaue, wäre es vll sinnvoll den Wert auf 1 zu stellen? Aber was würde das in der Praxis verändern?
ÖFFNUNG - den Befehl kannte ich noch nicht, kuuhl. Hab ich immer über die Optionseinstellungen eingestellt so Pi*Auge  . Der Wert steht bei mir seit lezter Woche auf 10. Hatte ich vorher größer.
Vielen Dank für euren Input    .
LG
[Diese Nachricht wurde von TBA-KAS am 06. Mrz. 2023 editiert.]
Entsorger01
Techniker
ACAD 2025
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN11
erstellt am: 06. Mrz. 2023 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TBA-KAS 10 Unities + Antwort hilfreich
CADffm hat bereits darauf hingewiesen, deshalb nochmals nachgefragt: Wo befinden sich denn deine Zeichnungobjekte (X/Y/Z)? Eventuell sehr weit weg vom Ursprung (0,0,0)?
Michi
""Mögen hätt ich schon wollen, aber dürfen hab ich mich nicht getraut."
Karl Valentin
TBA-KAS
erstellt am: 06. Mrz. 2023 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ah, das habe ich nicht verstanden.
Was ist der Zusammenhang mit der Problematik?
Prinzipiell lege ich alle meine Zeichnungen auf den Ursprung.
Beim aktuellen Projekt ist die weiteste Entfernung:
BILD 1:
X = 0
Y = 72458.5037
Z = 0
X = 0
Y = -99982.4028
Z = 0
Aber das variiert natürlich und diese Zeichnung ist ein "Extremfall" weil ich hier mit den Referenzen experimentiert habe und sich in dieser Zeichnung mehrere Ansichten und Schnitte befinden.
Normale Fertigungszeichnungen sind viel kleiner. Da wäre es z.B.
BILD 2:
X = 0
Y = 3664.8188
Z = 0
X = -5120.3076
Y = 0
Z = 0
X = 7731.804
Y = 0
Z = 0
X = 0
Y = -9041.7012
Z = 0
Ich achte auch mit "Zoom Grenzen" darauf, dass sich keine Fragmente verirren. Bereinige zwischendurch und verwende auch AUDIT...
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 06. Mrz. 2023 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TBA-KAS 10 Unities + Antwort hilfreich
>>"Was meinst du mit "großen Skalierungen"?"
Sehr kleine oder große Faktor X,Y,Z Werte der Blockreferenzen,
wobei bei unterschiedlichen Einheiten auch noch die Einheitenskalierung dazu kommt.
>>"Mit Blöcken arbeite ich natürlich."
>>"Mit Referenzen arbeite ich normalerweise nicht"
Das ist natürlich blöd, denn dann würdest du deinen Block/Xref ja gar nicht sehen können
Block = Definition, Externe Referenmz/Blockreferenz = Zeigt den XRef/Block Inhalt an.
Ich nehme an du wolltest sagen: Block ja, Xref nicht in Verwendung. Richtig?
Ist halt ein schwieriges Thema, aber gehe dooch nochmal darauf ein
WELCHE Objektfänge die anscheinend das Leben schwer machen,
auch ENDpunkt?
Und wie weit daneben liegt der Punkt?
TBA-KAS
erstellt am: 06. Mrz. 2023 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genau, das meinte ich.
Das ist nett, danke. Vermutlich habe ich da auch deswegen nichts im Netz gefunden.
WELCHE Objektfänge die anscheinend das Leben schwer machen, auch ENDpunkt?
Was meinst du, bei welchen Objektfängen der Fehler auftrat? Ad hoc fallen mir zwei Situationen ein: Da lagen die Zentren nicht übereinander.
In einem anderen Beispiel lag das Profil (Block) nicht auf der Achse. Die Differenz bei letzterem beträgt 0,1296mm und ich würde auch sagen, dass diese Fehler unter 1mm - maximal jedoch unter 2mm sind.
Ich weiß natürlich nicht, welchen Befehl ich zum Fangen benutzt habe. Entweder "Mittelpunkt" oder "Mitte zwischen 2 Punkten". "Zentrum" verwende ich auch oft, das wähle ich dann mit Shift explizit an.
Dann hatte ich die letzte Woche eine Situation, in der meine Linie partout nicht auf die Mitte einer Zentrumsmarkierung springen wollte. Die Anzeige war zwar richtig, aber nach der Ausführung lag die Linie, nicht wo sie sollte. Leider existiert die Datei in der Form auch nicht mehr. Wenn ich mich richtig erinnere habe ich die Mittellinien "von Hand" gemacht.
Das war auch der Auslöser den Thread hier zu erstellen.
LG
Entsorger01
Techniker
ACAD 2025
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN11
erstellt am: 07. Mrz. 2023 06:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TBA-KAS 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei diesem komplizierten Thema würde ich es dann doch mal mit einer Reparatur- oder kompletten Neuinstallation probieren.
Laut Systeminfo arbeitest du mit ACAD2020. Mit dieser Version kannst du noch eine Reparaturinstallation durchführen.
Ab Version 2022 geht leider nur noch eine Neuinstallation.
Sofern du eine Neuinstallation durchführst, sicherst du dir vielleicht zuvor deine kompletten Einstellungen über die Exportfunktion und importierst sie nach der Installation wieder (siehe Bild im Anhang). Allerdings besteht dabei natürlich das Restrisiko, dass du dir den Fehler wieder ins System holst.
Vorgehensweise Install
Michi
Karl Valentin
TBA-KAS
erstellt am: 10. Mrz. 2023 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Entsorger01,
die Reparatur werde ich dann als letzte Möglichkeit versuchen. Ich werde das Phänomen aber noch eine Weile beobachten.
Kann ich denn den Bereich, in dem der Fang den nächsten Punkt sucht verkleinern? So dass ich näher an der Linie sein muss, bevor mir der Fang angezeigt wird?
LG
Entsorger01
Techniker
ACAD 2025
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN11
erstellt am: 10. Mrz. 2023 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TBA-KAS 10 Unities + Antwort hilfreich
Abrollmenü Extras --> Reiter Zeichnen --> Größe der Öffnung
oder Systemvariable APERTURE
Michi
Karl Valentin
Meldin
ACA2020
Windows10
erstellt am: 12. Mrz. 2023 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TBA-KAS 10 Unities + Antwort hilfreich
Meinst du so etwas?
Gruß Wolfgang
Meldin
ACA2020
Windows10
erstellt am: 12. Mrz. 2023 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TBA-KAS 10 Unities + Antwort hilfreich
118.dwg
Oder so zum testen
Gruß Wolfgang
surfen281
Sehen Sie sich das Profil von surfen281 an!   Senden Sie eine Private Message an surfen281  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für surfen281
ACA 2016; MAX 2016, Photoshop.....
WIN 7 64bit; 2xXeon X5690; Quadro 4000; 48GB RAM;
erstellt am: 27. Mrz. 2023 21:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TBA-KAS 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
...nur um DAS auszuschließen: wenn die Ungenauigkeit auftritt, bist Du dann in einer 2d-Drahtgitterdarstellung oder hast Du einen anderen visuellen Stil eingestellt?
LG, mARTin
TBA-KAS
erstellt am: 14. Apr. 2023 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Martin,
scheinbar wurde beim letzten Mal meine Antwort nicht gepostet...
Also ja, Drahtgitter ist als Standard eingestellt. Welche Auswirkungen hat das?
Mal noch eine andere Frage zur Vermeidung dieses Fehlers.
Kann ich bei AutoCad einstellen, dass ich für Aktionen ohne Fang Doppelklicken müsste bzw. 2x hintereinander klicken. Also, wenn ich in den leeren Raum klicke.
LG
[Diese Nachricht wurde von TBA-KAS am 14. Apr. 2023 editiert.]
TBA-KAS
erstellt am: 08. Aug. 2023 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Fangprobleme.mp4
Fangprobleme.dwg
hier bin ich wieder, weil ich endlich eine Datei separieren konnte und ein Video hab ich auch gemacht.
Vielleicht kann man einen Fehler in meiner Vorgehensweise ausmachen?
Vorab:
Das Programm wurde noch nicht repariert. Ich wollte es erst einmal etwas testen und eigene Fehler ausschließen. Ist nun aber mit der IT-Vereinbart, dass es demnächst gemacht wird (ich hab leider keine Rechte).
Trotzdem schon mal danke, ich bin gespannt, ob es sich bei euch aus so darstellt.
LG
csfalk
IT-Admin / CAD-Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von csfalk an!   Senden Sie eine Private Message an csfalk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für csfalk
AutoCad Civil 3D 2024
Autoturn
Rehm Wasserwirtschaft
Fluss
Flussplot
Cross
Graps
Hykas
Kanalplot
W10 x64
erstellt am: 08. Aug. 2023 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TBA-KAS 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo. Ich habe es auch getestet. Es muss an deiner Mittellinie liegen. Verschiebe ich nur das Quadrat mit Text gehts. Wähle ich die Mittellinie mit aus ist der Effekt wie bei dir. Warum das so ist weiss ich nicht. Aber muss was mit der Mittellinie zu tun haben. Löse ich die Mittellinie auf so das es dann eine Linie ist, funktioniert alles richtig. Hoffe konnte helfen.
LG csfalk
TBA-KAS
erstellt am: 08. Aug. 2023 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo csfalk,
danke für den Hinweis.
Tatsächlich benutze ich noch nicht so lange "Zentrumslinie" und "Zentrumsmarkierung" anstatt normaler Linien...
Das werde ich mal beobachten.
Danke!
csfalk
Autoturn
Fluss
Flussplot
Cross
Graps
Hykas
Kanalplot
W10 x64
erstellt am: 08. Aug. 2023 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TBA-KAS 10 Unities + Antwort hilfreich
hast Du es mal bei dir probiert wie ich bei mir?
Ohne Mittellinie oder Linie mal testweise auflösen? Klappt es dann bei dir auch?
LG Christian
TBA-KAS
erstellt am: 08. Aug. 2023 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja, hat geklappt, nachdem ich die Linie herausgelöscht habe. Kann ich leider nur nicht ganz nachvollziehen. Aber ich verwende diese Autoelemente wohl besser nicht mehr.
LG
csfalk
Autoturn
Fluss
Flussplot
Cross
Graps
Hykas
Kanalplot
W10 x64
erstellt am: 08. Aug. 2023 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TBA-KAS 10 Unities + Antwort hilfreich
Na erstmal ein Problem weniger. Ursache haben wir gefunden. Waraum das so ist da müssen die richtigen Profis was zu sagen. LG und alles Gute.
Christian
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 08. Aug. 2023 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TBA-KAS 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe dafür derzeit keine Zeit, auch wenn es spannend ist, aber beim einen Versuch das nachzustellen habe ich gemacht und kann direkt weitere Puzzlestücke liefern:
1. Von Ungenauigkeiten zu sprechen ist hier wohl nicht passend,
   da läuft ja etwas Ü BER HAUPT   NICHT rund! Der OFang wird komplett ignoriert - der Pickpunkt wird angenommen.
2. Mein erster Test verlief KORREKT, es war also ein anderes Ergebnis wie deines.
   Was mir dann im Video als erstes aufgefallen war: Du nutzt die Grafik Hardwarebeschleunigung nicht,
   also deaktivierte ich es ebenfalls (nebenbei: In ACAD2024!)
   und konnte mit dieser Einstellung das Problem reproduzieren!
Das ist ein Bug der an AutoDESK gesendet werden sollte, selbst wenn die es mit Sicherheit schon mal auf den Tisch bekommen haben,
je mehr und öfters Leute sich melden, um so besser.
Wenn man jetzt danach googeln würde, findet man sehr wahrscheinlich auch andere Posts im Netz.
Zentrum Zentrumlinie & Hardwarebeschleunigung aus = Besser nicht.
Ich liebe dieses dicke Buch 'Bugliste AutoCAD'
So oder so ähnlich gab es schon öfters Probleme im Programm.
Zb. wurde bei abgedockter Befehlszeile die Objektfangspur verworfen und der Pickpunkt angenommen.
Im Vordergrund würde für mich aber zunächst die Frage stehen: Warum ohne Hardware-Beschleunigung?
TBA-KAS
erstellt am: 09. Aug. 2023 07:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
deswegen ist hab ich beim Googlen vermutlich auch nichts gefunden. Ich hab ja auch immer erst im Nachhinein festgestellt, dass ich eine Ungenauigkeit in meiner Konstruktion habe und dann irgendwann den Fang verdächtig.
Die Grafik Hardwarebeschleunigung habe ich aus, wegen der fehlerhaften Darstellung, die ich dann beim zoomen habe (siehe Bild). Aber das ist nur etwas nervig, damit kann man leben.
Ich werde sie also wieder aktivieren.
Wenn ich den Fehler melde, wie sollte ich das benennen?
Mir war gar nicht bewusst, dass es so viele Bugs in ACAD gibt  . Das ist mir noch mit Abstand das beste Zeichenprogramm, das ich bisher verwendet habe.
LG und vielen Dank für deine Zeit!
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022/2024
(Revit und Recap 2024)
ACAD LT 2013- 2022
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 11 / 64 Bit<P>Prozessor Intel(R) Xeon(R) w5-2445 3.10 GHz
RAM 256 GB
Platte c: 1 TB
Platte d: 8 TB<P>Dell U3818DW + Dell U2412M Monitor
erstellt am: 10. Aug. 2023 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TBA-KAS 10 Unities + Antwort hilfreich
Hy TBA-KAS,
das Buch mit Bugs und aufgeschobenen und verschlimbesserten in ACAD ist weit aus Dicker wie die Hilfe und was sich da in 30 Jahren an unerledigtem
angesammelt hat ist da noch nicht mal drin.
cu cw
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
cadwomen™
Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ?
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 10. Aug. 2023 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TBA-KAS 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cadwomen:
Das schreibt wohl nur jemand der vergessen hat wie "dick" die Hilfe in AutoCAD ist
romi_cad
multitasking mit diplom
Sehen Sie sich das Profil von romi_cad an!   Senden Sie eine Private Message an romi_cad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für romi_cad
AutoCAD Architekture 2023
erstellt am: 16. Aug. 2023 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TBA-KAS 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe auch diesen Fehler, der nicht nachvolziehbar war.
Danke für die Lösung.
