  Rund um AutoCAD
  pdf-Datei erstellen
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -11 Wochen
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  pdf-Datei erstellen (880 / mal gelesen)
chregu436
Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von chregu436 an!   Senden Sie eine Private Message an chregu436  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chregu436
AutoCAD 2019
erstellt am: 22. Feb. 2023 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bin auf der Suche nach einem Makro, Script oder Lisp, mit welchem einfach pdf-Dateien aus einer AutoCAD-Zeichnung erstellt werden können.
Ich stelle mir das folgendermassen vor:
Zuerst soll geprüft werden, ob bereits eine pdf-Datei mit gleichem Dateinamen wie CAD-Zeichnung in einem entsprechendem Verzeichnis existiert. (wahrscheinlich irgendwie mit "Findfile")
Wenn bereits pdf-Datei mit entsprechendem Dateiname vorhanden, soll eine Meldung erscheinen und das Makro, Script oder Lisp beendet werden. (alert ".....")
Wenn noch keine pdf-Datei mit Dateiname wie CAD-Zeichnung vorhanden, soll eine pdf-Datei generiert werden (entsprechendes Layout mit "dwg to pdf" in CAD-Zeichnung vorhanden) und in einem separaten Verzeichnis abgelegt werden. (command "-plot" ......)
Bin mir fast sicher, dass so etwas bereits irgendwo existiert und hoffe, ihr könnt mir weiterhelfen.
Beste Grüsse
Chregu
Manuel486
Technischer Zeichner Elektro
Sehen Sie sich das Profil von Manuel486 an!   Senden Sie eine Private Message an Manuel486  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manuel486
erstellt am: 22. Feb. 2023 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chregu436 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Chregu,
hier habe ich mal was über Adobe-PDF als Plotter erstellt gehabt.
https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/034681.shtml#000009
Zu den ersten zwei Themen, mit den PDF suchen, kann ich nichts Beitragen.
Manuel
DraftsmanCAD
Sehen Sie sich das Profil von DraftsmanCAD an!   Senden Sie eine Private Message an DraftsmanCAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DraftsmanCAD
AutoCAD Map 3D
Hystem-Extran
CADTools Glamsen
Qgis
NorGIS
Postgresql
erstellt am: 23. Feb. 2023 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chregu436 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe mal was in VBA gebastelt.
evtl hilft dir das schon weiter.
Sub a_Dateisuche()
Dim layout As Variant
'====OPTIONEN====
strPfad = "H:\_xref_temp\" 'Pfad festlegen
layout = "123" 'Layout festlegen welches gedruckt werden soll
'====OPTIONEN ENDE====
strDatei = Replace(Application.ActiveDocument.Name, ".dwg", "") 'Dateiname wird ermittelt
Dateiname = strPfad & strDatei & ".pdf" 'Dateipfad und Dateiname zusammensetzen
    If Dir(Dateiname) <> "" Then    'Prüfen ob Datei existiert
        MsgBox "Datei vorhanden"
    Else
        ThisDrawing.ActiveLayout = ThisDrawing.layouts.Item(layout)
        ThisDrawing.ActiveLayout.ConfigName = "DWG to PDF.pc3"
        ThisDrawing.Plot.PlotToFile (Dateiname)
    End If
End Sub
