  Rund um AutoCAD
  Leidiges Thema: Liniendarstellung und Ltscale
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -12 Wochen
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Leidiges Thema: Liniendarstellung und Ltscale (980 / mal gelesen)
Big Sven
Techn. Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von Big Sven an!   Senden Sie eine Private Message an Big Sven  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Big Sven
HP ZBook
Intel Core 12.Gen i7 2,3GHz
32GB RAM
Windows 11 Pro
AutoCAD 2024
erstellt am: 22. Feb. 2023 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Firma.dwg
Kunde.dwg
Hallo Forum!
Wir müssen für einen Kunden nach seinen Vorgaben ein paar Zeichnungen erstellen. Nun haben wir in unsere Vorlage alles so eingestellt, wie es beim Kunden auch ist. Nur jetzt werden die Linien, die sich hier SP70 (Strichpunkt 0,70mm) nicht so dargestellt, wie es auf der Original Kundenvorlagen ist.
Folgende Einstellungen wurden angepasst:
MEASUREINIT = 1
MEASUREMENT = 1
LTSCALE = 25
CELTSCALE = 1
MSLTSCALE = 0 (Kunde zeichnet nur im Modellbereich)
PSLTSCALE = 1
Beschriftungsmaßstab 1:1
Beide Dateien verwenden die acadiso.lin.
Alles ist gleich, trotzdem gibt es Unterschiede bei der Darstellung!
Hat jemand einen Tipp für uns?
Vielen Dank!
Sven
[Diese Nachricht wurde von Big Sven am 22. Feb. 2023 editiert.]
Kuschelfee
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Kuschelfee an!   Senden Sie eine Private Message an Kuschelfee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kuschelfee
Windows 11 Pro
AutoCAD 2024-2026.1.1
Soficad 2024-2026
Advance Steel 2025.1.3
erstellt am: 22. Feb. 2023 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Big Sven 10 Unities + Antwort hilfreich
Es sind nicht die Einstellungen sondern der Linientyp, schon daran zu erkennen das die Schreibweise unterschiedlich is (Groß/klein, nur Groß)
Kunde: Strichpunkt
Firma: STRICHPUNKT
Wenn der Linientyp neu geladen wird (LT,Laden Auswählen...) ist die Darstellung in beiden Zeichnungen gleich.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 22. Feb. 2023 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Big Sven 10 Unities + Antwort hilfreich
Dioe eigentliche Antwort hat Kuschelfee schon geliefert,
ich ergänze noch einmal um einen Kommentar:
>>"Beide Dateien verwenden die acadiso.lin."
In einer DWG ist nur eingestellt ob die Vorgabe-Datei für neu zu importierende Linientypen die ACAD oder der ACADISO .lin ist,
aber Linientypdefinitionen sind lokal in der der Datei gespeichert - wenn erst mal importiert(geladen).
In der Kundendatei befinden sich also zwei Linientyp aus der ACAD.LIN, eigentlich für imperiale Einheiten,
und ein Linientyp aus dem Urschleim des CAD (Ausgezogen) - die sollte es überhaupt nicht geben mMn.
ACAD.lin  -              STRICHPUNKT
ACAD.lin  -              STRICHLINIE
system    -              CONTINUOUS
*Unbekannt*              AUSGEZOGEN
und in der Firmendatei
acadISO  -              STRICHPUNKT
system    -              CONTINUOUS
Big Sven
Techn. Angestellter
HP ZBook
32GB RAM
Windows 11 Pro
AutoCAD 2024
erstellt am: 22. Feb. 2023 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oh man vielen Dank Kuschelfee und cadffm!
Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht! Es ist mir nicht aufgefallen, dass das eine mit und das andere ohne Groß-Kleinschreibung ist!
Jetzt passt es.
Mit Urschleim hast Du aber den Nagel auf den Kopf getroffen! Die sind vom Zeichenbrett direkt in AutoCAD Datei eingestiegen und haben Layer für die einzelnen Strichstärken 18, 25, 35, 50 usw...
Vielen Dank nochmal Euch beiden!
Grüße Sven
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 22. Feb. 2023 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Big Sven 10 Unities + Antwort hilfreich
>>"dass das eine mit und das andere ohne Groß-Kleinschreibung ist"
Es hätte aber auch die identische Schreibweise haben können, dennoch eine andere Definition des Linientyps.
Genau so wie anderen "benannte Objekte", ein Block "BAUM" der in Zeichnung1 eine Katze darstellt, stellt in Zeichnung2 vielleicht ein Auto da!
Warum man den Block dann "Baum genannt" hat? So Fragen stelle ich mir bei Fremddateien auch immer wieder
