  Rund um AutoCAD
  Layout Manager
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -12 Wochen
Autor Thema:  Layout Manager (1397 / mal gelesen)
Seven
Sehen Sie sich das Profil von Seven an!   Senden Sie eine Private Message an Seven  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Seven
Autocad 2020
Inventor 2022
erstellt am: 30. Nov. 2022 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Ich habe eine Zeichnung mit 20 Layout. Das Wechsel zwischen so vielen Layouts finde ich in AutoCAD nennenswert mühsam. Daher die Frage geht das auch einfacher?
Ich wünschte mir ein Fenster wie z.B. das DesignCenter wo die Layoutnamen aufgelistet sind wo man mit Doppelklick hin und her springen kann. Gibt es so was?
Seven
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 30. Nov. 2022 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seven 10 Unities + Antwort hilfreich
zum einen hast ja bereits so eine "einfache Liste" im Programm,
von der Beschreibung her genau das was du gefragt hast -
aber es geht natürlich auch noch besser.
Suche nach einem Tool was dir die gewünschte Funktionalität bringt,
hier ein Beispiel (GoLay) mit einigem Potenzial nach oben:
https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/027020.shtml#000000
PS: GOTOLAYOUT kann auch eine sehr sehr coole Sache sein, wenn man genau das Bedürfnis hat.
Beispiel: Sehr viele Layouts, jedes 7.-8. hat "VOR" im Layoutnamen und genau durch diese möchte man
einmal durchswitchen. GoToLayout macht's
Meine kleine Lösung bietet setzen,hoch,runter,löschen
Wer viel Power benötigt greift zu dieser Lösung: <Klick!>
Entsorger01
Techniker
ACAD 2025
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN11
erstellt am: 30. Nov. 2022 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seven 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmm - die Liste hast du doch im Prinzip, wenn du mit dem Cursor auf die Registerkarte der Zeichnung(en) fährst?
Sysvar FILETABPREVIEW
0 - Zeigt eine Liste mit Modell und allen Layoutnamen an.
1 - Zeigt eine Reihe von Miniaturansichtsbildern.
Michi
""Mögen hätt ich schon wollen, aber dürfen hab ich mich nicht getraut."
Karl Valentin
Seven
Autocad 2020
Inventor 2022
erstellt am: 30. Nov. 2022 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für eure schnelle Antworten (wie immer!). Beide sind hilfreich
Frei nach Less is more:
FILETABPREVIEW > 0, scheint mir am schnellsten, einfachsten
Seven
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022/2024
(Revit und Recap 2024)
ACAD LT 2013- 2022
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 11 / 64 Bit<P>Prozessor Intel(R) Xeon(R) w5-2445 3.10 GHz
RAM 256 GB
Platte c: 1 TB
Platte d: 8 TB<P>Dell U3818DW + Dell U2412M Monitor
erstellt am: 30. Nov. 2022 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seven 10 Unities + Antwort hilfreich
Hy zusammen meine 2 cent dazu
wenn man keine Bildvorschau braucht/ oder geht weil Darstellung zur Plangrösse nix darstellt
ist die Liste unten in der Statuszeile schneller zumindest bei mir mit deutlich über 20 Layouts
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
cadwomen™
Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ?
