  Rund um AutoCAD
  Zeichung mit 400 Layouts ohne die Übersicht zu verlieren?
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Zeichung mit 400 Layouts ohne die Übersicht zu verlieren? (4213 mal gelesen)
Plotter
Sehen Sie sich das Profil von Plotter an!   Senden Sie eine Private Message an Plotter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Plotter
Windows 10 64-bit
AutoCAD 2021
DDS-CAD
Adobe Acrobat Pro DC
erstellt am: 07. Mrz. 2011 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben hier Zeichnungen mit über 400 Layouts.
Gibt es irgendeine Möglichkeit das Ganze übersichtlicher zu gestallten?
Wenn ich unten in der Leiste mit den Pfeilen scrolle such ich mir einen Wolf!
- Plotter -
erstellt am: 07. Mrz. 2011 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Befehl: ctab<ENTER>
Neuen Wert für CTAB eingeben <"Model">: layout1<ENTER>
Interessant aber, denn eigentlich hab ich's irgendwann mal getestet und da war irgendwo zwischen 200 und 300 Schluß
Nun denn, obiges geht, hth, - alfred -
www.hollaus.at
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 07. Mrz. 2011 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Plotter 10 Unities + Antwort hilfreich
oder sowas
(defun c:GOTOLAYOUT(/ LAYOUTS PATTERN KWORD)
  (setq LAYOUTS(mapcar 'strcase(cons "MODEL" (layoutlist))))
  (if(and(setq PATTERN(strcase(getstring "Layoutname (with wildcards):")))
        (/= PATTERN "")
    (progn
      (setq LAYOUTS(vl-remove-if-not '(lambda(X)(wcmatch X PATTERN))LAYOUTS))
      (setvar "CTAB" (car LAYOUTS))
      (princ (strcat "\n" (itoa(length LAYOUTS))" layouts found."))
      (setq LAYOUTS(cdr LAYOUTS))
      (initget "Yes No")
      (while(and LAYOUTS
                (or(=(setq KWORD (getkword "\rNext layout ? (Yes / No)<Yes>"))"Yes")
                    (not KWORD)
        (initget "Yes No")
ist natürlich die Frage, wie deine Layoutnamen aufgebaut sind ...
  - Thomas -
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 07. Mrz. 2011 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Plotter 10 Unities + Antwort hilfreich
golay.zip
Hallo Plotter,
Zeichnungen mit vielen Layous bergen immer das Risiko sich tot zu suchen. Ich spreche da aus Erfahrung.  Viele Möglichkeiten hast Du nicht. Mach Dir mal Gedanken, ob Du die Zeichnung anders aufbauen kannst. Also mehrere Zeichnungen, die nur Layouts enthalten (Layoutzeichnung1 -> Gewerk A, Layoutzeichnung2 -> Gewerk B,...). An die Layoutzeichnungen wird Deine eigentliche Zeichnung nur referenziert.
Zweite Möglichkeit zu suchen ist ein kleines Lisp (Anhang). Es listet Dir alle Layouts in der Zeichnung auf und Du kannst schnell hinspringen. Es ist hier aus dem Forum.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
fuchsi
Programmierer c#.net Datawarehouse
Sehen Sie sich das Profil von fuchsi an!   Senden Sie eine Private Message an fuchsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fuchsi
AutoCad Version 2012 deu/enu
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 07. Mrz. 2011 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Plotter 10 Unities + Antwort hilfreich
255 ist die Höchstzahl der angezeigten Layouts (Registerkarten). Man kann durchaus mehr Layouts machen aber die Karten werden nicht angezeigt.
erstellt am: 07. Mrz. 2011 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ich hab schon die angezeigten von den 'möglichen' damals unterschieden. Aber es kam (bei durchschnittlichen Zeichnungen, also keine Mördermodelle mit > 100MB) ab dem Punkt 200-300 Layouts konstant zu Abflügen.
Für uns wars damals nur ein Grundsatztest, ob wir auf XRef-Basis oder direkt in der DWG eine App aufbauen. Wegen dieser Erfahrungen mit den Abstürzen wars dann klar. Eine Basiszeichnung und dann neue Zeichnungen (mit der Basiszeichnung als XRef) mit jeweils max. 100 Layouts.
- alfred -
www.hollaus.at
Plotter
Windows 10 64-bit
AutoCAD 2021
DDS-CAD
erstellt am: 07. Mrz. 2011 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Danke
Habe einiges davon getestet. Die Layouts haben alle dreistellige Nummern. Verteilen auf mehrere Zeichnungen wäre aufgrund der Inhalte nicht so schön.
Wenn ich die Nummer/dsa Layout kenne ist der ctab Befehl schon klasse. Kannte ich so nicht.
Würd gerne das LSP mit DCL Date noch testen, bekomme aber immer die Meldung, dass das Menü fehlt. Wo muss ich die DCL Datei denn hinpacken damit es läuft?
- Plotter -
CADmium
erstellt am: 07. Mrz. 2011 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Plotter 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Plotter:
in ein supportverzeichnis ... du kannst die Lisp aber auch zusammen mit der DCL zu einer vlx kompilieren .. dann hast du nur eine Datei
  - Thomas -
Plotter
Windows 10 64-bit
AutoCAD 2021
DDS-CAD
erstellt am: 07. Mrz. 2011 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In ein Supportpfad hatte ich probiert, funzte aber nicht
Wie mache ich eine vlx-Datei daraus?
Habe sowas noch nie gemacht.
- Plotter -
[Diese Nachricht wurde von Plotter am 07. Mrz. 2011 editiert.]
Geos
Vermessungstechniker i.R.
Sehen Sie sich das Profil von Geos an!   Senden Sie eine Private Message an Geos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geos
ACAD Map 2010, Win 7 Pro
eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz
3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 07. Mrz. 2011 18:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Plotter 10 Unities + Antwort hilfreich
vlisp in die Befehlszeile
dann Datei -> Anwendungen erstellen -> Anw.Erst.Assistent
Erweitert
Ich denke dann kommst Du mit den Hinweisen klar.
Schöne Grüße
Ernst
www.geopaint.at
tlraum
Landschaftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von tlraum an!   Senden Sie eine Private Message an tlraum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tlraum
[x] Civil 3D 2012 ausgeführt als Autocad 2012 | WIN 7 (Desktop)
[ ] Autocad 2018 | WIN 10 (Laptop)
erstellt am: 08. Mrz. 2011 06:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Plotter 10 Unities + Antwort hilfreich
Mir würde auf die Schnelle der Plansatzmanager einfallen. Da könnte man zu den einzelnen nummerierten Layouts auch kurze Beschreibungen eingügen. Vor allem ist das navigieren durch die Layouts mit dem Plansatzmanager sehr einfach.
Plotter
Windows 10 64-bit
AutoCAD 2021
DDS-CAD
erstellt am: 08. Mrz. 2011 07:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
GOLAY.VLX.txt
Danke Geos.
Die Anleitung war gut.
Habe beide Dateien eingebunden (LSP + DCL) doch es klappt nicht.
Hätte gerne nur eine Datei um sie auch einfach an Kollegen weiter reichen zu können.
@tlraum
Wer oder was istd er Plansatzmanager?
- Plotter -
[Diese Nachricht wurde von Plotter am 08. Mrz. 2011 editiert.]
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 08. Mrz. 2011 07:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Plotter 10 Unities + Antwort hilfreich
golay.VLX.txt
Habe es auch mal als vlx gespeichert.
Was funktioniert eigentlich nicht? Kommt eine Fehlermeldung? Wenn ja, welche?
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
erstellt am: 08. Mrz. 2011 07:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ergänzend zu:
Guckst Du >>>hier<<<
- alfred -
www.hollaus.at
Plotter
Windows 10 64-bit
AutoCAD 2021
DDS-CAD
erstellt am: 08. Mrz. 2011 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es kam immer die Meldung Dialogfeld nicht gefunden.
Deine VLX klappt super! Danke!
In den Plansatzmanager werde ich mich mal einlesen.
Klingt vielversprechend.
Danke an alle!
- Plotter -
