 | akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -12 Wochen |
 | akademiekompakt: eXs live erleben – CAE-System für vernetzte Elektrotechnik, Pneumatik und Mechatronik, ein Webinar am 29.10.2026
Thema: Attribut aus Block gelöst (799 / mal gelesen)
JaninaEB Mitglied
 Beiträge: 6 Registriert: 22.06.2020 AutoCAD
erstellt am: 28. Nov. 2022 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Zusammen, mir ist letzte Woche in meiner Zeichnung (die ich schon seit Monaten bearbeite) etwas aufgefallen und ich weiß nicht, wie das passiert ist. Ich zeichne elektrotechnische Einrichtungen. In diesem Zuge erstelle ich Leuchten die ein Block sind mit einem Attributtext im Block, wo der Name der Leuchte beschriftet ist. Das heißt in meiner Zeichnung verschiebe ich mit dem Block der Leuchte auch immer den Attributtext, weil er im Block verankert ist. Jetzt ist aber folgenes passiert. Alle Leuchten in dem Block haben keinen Attributtext mehr. Der Text steht zwar noch neben dem Block ist aber nicht mehr verankert im Block und auch nur noch ein normaler Text und kein Attribut mehr. Da dies für alle Blöcke in den Plan passiert ist, muss es ja etwas übergeordnetes sein. Hat jemand eine Idee, wie es dazu gekommen sein könnte? Liebe Grüße und Danke für eure Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22855 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 28. Nov. 2022 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JaninaEB
Hi, 1. Das kann nur der/ein Anwender gemacht haben 2. So ganz 100% lässt sich aus deiner Beschreibung nicht erkennen was los ist, da kommen mehrere Möglichkeiten in Betracht Hänge uns doch ein kleines Beispiel an (DWG) bei dem man 3-4 "Blöcke" hat oder ein Leuchten. Vorher möchte ich hier auch keine Vermutungen schreiben. [PS: Wäre schön wenn du dein anderes Thema abschließt -> Klick ]
EDIT Vorher möchte ich hier auch keine Vermutungen schreiben.
Ach was solls: Ein Bearbeiter hat eine nicht im Standard-Programmumfang enthaltene Zusatzfunktion benutzt welche in Richtung BUST, BURST, PBURST ATT2TXT usw. geht.
JaninaEB Mitglied
erstellt am: 28. Nov. 2022 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo cadffm, ich habe mal zwei Datein erstellt, eine Ursprungsdatei (ist nur ein Muster) und eine "kaputte" Datei, wie es jetzt in meiner Zeichnung aussieht. Ich hoffe das hilft weiter. Grüße und Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2022 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JaninaEB
Bei den Dateien geht es um völlig unterschiedliche Blöcke, die haben NICHTS miteinander zutun!? Aber gehen wir mal davon aus es wäre derselbe Block "Typ1", (und das kaputt-Beispiel wäre auch "Typ1", aber 'kaputt'). So ein Resultat bekommt man nur wenn man ein Zusatzprogramm ausführt welches genau das machen soll, in purem ACAD/LT gibt es das nicht. Und auch mit einem Zusatzprogramm wäre es nicht bloß ein versehentlicher Klick: Ich nehme an der Block "L4.1" hieß vorher "TYP4.1", richtig? Das macht so ein Programm für gewöhnlich nicht von alleine. das muß jemand konfiguriert oder hinterher angepasst haben.
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
 Beiträge: 3167 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022/2024 (Revit und Recap 2024) ACAD LT 2013- 2022 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 11 / 64 Bit<P>Prozessor Intel(R) Xeon(R) w5-2445 3.10 GHz RAM 256 GB Platte c: 1 TB Platte d: 8 TB<P>Dell U3818DW + Dell U2412M Monitor
erstellt am: 28. Nov. 2022 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JaninaEB
Hy unterstüze cadffm´s aussage war ein Tool , oder das hatte ich auch schon mal , eine Prüfroutine damals Allianz FM in München... wenn deren Prüfprogramm drüber gelaufen war waren alle Attdevs zerlegt CU cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JaninaEB Mitglied
erstellt am: 28. Nov. 2022 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es ist nicht der gleiche Block, das stimmt. Den Originalblock gibt es in keiner meiner Zeichnungen mehr. Alle sind aufgelöst. Ich dachte mir schon sowas, dass es kein "aus Versehen" passierter Fehler ist. Danke erstmal für deine Einschätzung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2022 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JaninaEB
schon versucht ne alter Version wieder herzustellen *.bak oder *ac$ oder uber den Explorer Datei wählen und unter Eigenschaften / Vorgängerversionen oder Datensicherung ? gibt auch tools die die Texte wieder in Attribute schreiben durch an picken... aber das muss man dann auch erst mal machen und geht nicht automatisch CU cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
