  Rund um AutoCAD
  Blöcke ersetzen gegen vorhandenen
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -11 Wochen
Autor Thema:  Blöcke ersetzen gegen vorhandenen (2706 / mal gelesen)
Tike
Sehen Sie sich das Profil von Tike an!   Senden Sie eine Private Message an Tike  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tike
AutoCAD 2021
erstellt am: 25. Jan. 2022 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es die Möglichkeit einen vorhandenen Block xy in einer Zeichnung gegen ein ebenfalls in der Zeichnung vorhandenen Block yz zu ersetzen?
Ich suche schon seit Stunden im Web.
Alle Lösungen die ich finde funktionieren nicht mit Dynamischen Blöcken.
Die Möglichkeit mit Express Tools Blöcke zu tauschen habe ich schon ausprobiert, es funktioniert leider nicht, wenn ich richtig recherchiert habe liegt es wohl an den Dynamischen Blöcken.
Die Blöcke sind Planköpfe im Papierbereich.
Vielen Dank
[Diese Nachricht wurde von Tike am 25. Jan. 2022 editiert.]
bbernd
Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Sehen Sie sich das Profil von bbernd an!   Senden Sie eine Private Message an bbernd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbernd
AutoCAD 2023, 2024
nanoCAD 5
Gimp 3.0
Windows10 64bit
64 GB Arbeitsspeicher
NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 25. Jan. 2022 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tike 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tike,
den Block yz in einer anderen Zeichnung öffnen und in xy umbenennen.
Jetzt in der Zeichnung mit Block xy das Design Center öffnen und zur der anderen Zeichnung navigieren und dort den Block neu definieren.
Gruß Bernd
Tike
AutoCAD 2021
erstellt am: 25. Jan. 2022 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
vielen Dank für Deine Anleitung.
Mit Deiner Lösung, hätte ich dann optisch gleiche Blöcke, die Blockbezeichnungen wären aber unterschiedlich obwohl sie den gleichen Inhalt haben, das lässt sich wohl nicht umgehen.
Grüße Tike
Andreas Kraus
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Kraus an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Kraus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Kraus
WIN 11
ACAD 2022
BricsCAD V25.1.07
erstellt am: 26. Jan. 2022 07:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tike 10 Unities + Antwort hilfreich
Welche Blockbezeichnungen ?
Haben die Blöcke auch Attribute ?
Geht nicht, gibts nicht
Andreas
http://kraus-cad.de
Tike
AutoCAD 2021
erstellt am: 26. Jan. 2022 07:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten morgen,
Ja die Blöcke haben Attribute und sind Dynamisch.
ArCADe-Spieler
Metallbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von ArCADe-Spieler an!   Senden Sie eine Private Message an ArCADe-Spieler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ArCADe-Spieler
Win 11 pro 64bit
ACAD 2022 Vollversion ohne Aufsätze
erstellt am: 26. Jan. 2022 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tike 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tike,
Kurzanleitung:
- den Block yz per wblock auslagern - wichtig: Name des ausgelagerten Blockes muss yz bleiben
- in eine neue, leere Zeichnung den Block yz am Koordinatenursprung, mit xyz-Faktoren = 1 und ohne Drehung einfügen und diese Zeichnung unter dem Namen xy abspeichern
- in die Zeichnung, in der der Block xy durch den Block yz ersetzt werden soll, die soeben erzeugte Zeichnung xy als Block einfügen und die Neudefinition bei der Abfrage bestätigen
- per Schnellauswahl->Ganze Zeichnung->Blockreferenz->Name (nach unten scrollen)->= Gleich->xy alle vorhandenen Blöcke xy in der Zeichnung markieren und mittels Ursprung auflösen ... muss wahrscheinlich in Modellbereich und jedem Layout separat gemacht werden, um wirklich alle Blöcke zu erwischen
- die Zeichnung bereinigen ... fertsch
Gernot
[EDIT: alle Skalierungsfaktoren = 1 beim Blockeinfügen hinzu]
[Diese Nachricht wurde von ArCADe-Spieler am 26. Jan. 2022 editiert.]
Tike
AutoCAD 2021
erstellt am: 26. Jan. 2022 20:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antworten.
@gernot
ich habe Deine Anleitung gerade befolgt, die Blöcke werden ausgetauscht, aber so wie bei der Anleitung von Bernd sehen die Blöcke alle gleich aus (richtig und gewollt!)
Ich hätte aber gerne, dass auch der Blockname gleich ist.
Ich habe zwei Blöcke YZ mit gleichem Inhalt, der eine heisst aber Block XY und der andere YZ
Oje ist das kompliziert..
Eigentlich sind die Express Tools mit Block ersetzen durch einen anderen Block das richtige aber es funktioniert nicht mit Dynamischen Blöcke, und das schon seit Jahren wenn ich google glauben darf.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 26. Jan. 2022 20:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tike 10 Unities + Antwort hilfreich
Bevor du dich jetzt quälst, ohne Programmierung:
Die "sollen bleiben" Blockreferenzen auschneiden mit Basispunkt 0,0
(oder Kopieren mit Basispunkt, danach löschen).
Den Block BEREINIGen,
jetzt UMBENENNen des verbliebenen Blockes auf den Namen des gewünschten.
Nun die anderen Blockreferenzen wieder einfügen auf 0,0
Aber wenn du demnächst weiter suchst, dann findest du auch Tools welche dir
den Blocknamen inden Referenzen ändert,
also die Blockreferenzen auf einen anderen Block verweisen lassen.
ArCADe-Spieler
Metallbautechniker
Win 11 pro 64bit
erstellt am: 27. Jan. 2022 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tike 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tike,
da es mit der Kurzanleitung wohl doch noch irgendwo hakt, hier etwas ausführlicher:
In der Zeichnung, in der der Block xy (ab jetzt "Ersetzen") durch den Block yz (ab jetzt "Bleibt") ersetzt werden soll, einen Block "Bleibt" anklicken und per >wblock< als Block(!) abspeichern - wichtig: Name der so erzeugten dwg-Datei muss "Bleibt" bleiben ... also "Bleibt.dwg"
Eine neue, leere Zeichnung öffnen und die Zeichnungsdatei "Bleibt.dwg" per >block< am Koordinatenursprung, mit xyz-Faktoren = 1 und ohne Drehung einfügen. Diese neue Zeichnung unter dem Namen "Ersetzen.dwg" abspeichern. Jetzt hast Du also eine Zeichnungsdatei namens "Ersetzen.dwg", die als einzigen Inhalt den Block "Bleibt" enthält.
In die Zeichnung, in der der Block "Ersetzen" durch den Block "Bleibt" ersetzt werden soll, per >block< die soeben erzeugte, neue Zeichnung "Ersetzen.dwg" als Block einfügen und die Neudefinition bei der Abfrage bestätigen. Den eingefügten Block kannst Du gleich wieder löschen, oder Du brichst den Befehl vor dem Platzieren des Blockes - aber nach der Bestätigung der Neudefinition ! - komplett ab.
Nun per "Schnellauswahl -> Ganze Zeichnung -> Blockreferenz -> Name (nach unten scrollen) -> = Gleich -> Ersetzen" alle vorhandenen Blöcke "Ersetzen" in der Zeichnung markieren und mittels >Ursprung< auflösen ... das muss wahrscheinlich in Modellbereich und jedem Layout separat gemacht werden, um wirklich alle Blöcke zu erwischen. Durch das Auflösen der neu definierten Blöcke "Ersetzen", verbleiben an deren Stelle nun nur noch die darin enthaltenen Blöcke "Bleibt".
Die Zeichnung bereinigen ... dabei besonders darauf achten, dass unter Blöcke auch der Block "Ersetzen" auftaucht ... ansonsten geistert der (in der neu definierten Form) noch irgendwo in der Zeichnung rum ... aber nu: fertsch
Hattest Du eventuell das Auflösen der Blöcke "Ersetzen" ausgelassen?
Gernot
Tike
AutoCAD 2021
erstellt am: 27. Jan. 2022 18:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Gernot
Herzlichen Dank für Deine Geduld und ausführliche Anleitung.
Ich habe es jetzt bestimmt 30-mal probiert.
Ich bleibe immer hängen beim Einfügen vom Block in der leere Datei:
Error:  „block „bleibt“ referenziert sich selbst.“
Meine Schritte:
Wblock -> objekte -> „bleibt“ in Block konvertieren  ->xyz=0 ->Name bleibt.dwg
Wenn ich die Bleibt.dwg öffne, besteht die Datei nur aus dem Block „bleibt“
Neue leere Datei erstellen
Block -> Einfüge - > bleibt.dwg wählen -> (Ursprung ist nicht angekreuzt) - > xyz=1
Sofort kommt die Meldung „block referenziert sich selbst“
@cadffm
So wie Du es beschrieben hast hätte ich es gemacht, wenn es sich um Blöcke im Modell Bereich handeln würde.  Meine Blöcke (Planköpfe) sind aber im Layout Bereich :-(
Ich wollte es sportlich nehmen und was dazu lernen aber so langsam ist es frustrierend…
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 27. Jan. 2022 21:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tike 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Antwort ist für den anderen Weg, nicht meinem:
"bleibe immer hängen beim Einfügen vom Block in der leere Datei"
Du sollst nicht eine Blockreferenz in eine DWG exportieren,
sondern eine Blockdefinition als DWG.
Starte den Befehl WBlock und nutze die Option BLOCK(dann aus der Liste wählen und nichts weiter ändern).
Schau dir die neue DWG mal an
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 27. Jan. 2022 21:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tike 10 Unities + Antwort hilfreich
Jetzt zu meinem Weg:
"Meine Blöcke (Planköpfe) sind aber im Layout Bereich :-( "
Oups, da hatte ich ein Brett vorm Kopf,
in dem Fall wäre es dann doch nur noch die Tool-Lösung.
BTW:
Der andere Weg ist dafür auch nicht geschaffen
Aber versuche diesen dennoch nachzuvollziehen.
Man kann ja zum testen einfach mal im Layout bleiben
und annehmen man hätte keine Atrributwerte die man übernehmen möchte <pfeif>
Also bleibt nur ein Tool was die Verknüpfung der Blockreferenzen auf den anderen Block vornimmt
und das Layoutübergreifend funktioniert.
ArCADe-Spieler
Metallbautechniker
Win 11 pro 64bit
erstellt am: 28. Jan. 2022 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tike 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tike,
ich muss gestehen, dass ich von "Planköpfen" im Unterschied zu "Blöcken" nichts verstehe.
Falls aber Planköpfe doch auch nur Blöcke (mit Attributen und eventuell dynamisch) sind, sollte mein Weg funktionieren.
Allerdings ist dann mein Spruch, von wegen "in Modellbereich und jedem Layout" eigentlich Blödsinn, weil ja diese Blöcke ausschließlich in Layouts vorkommen (sollten).
Du gehst also als erstes in ein Layout, in dem sich der Block "Bleibt" befindet, klickst diesen an und gibst >wblock<+>Enter< in die Befehlszeile ein ... in meinem Bildchen ist der Kreis der Block "Bleibt", den ich mit den gezeigten Einstellungen auf D: auslagere.
Hm, und mein Satzteil "und die Zeichnungsdatei "Bleibt.dwg" per >block<" ist "natürlich" kompletter Schwachfug ... NICHT mit >block< sondern mit >_insert< bzw. >einfüge< kommst Du ans Ziel ... dort klickst Du dann auf "Durchsuchen" und hangelst Dich nach D: und wählst die Datei "Bleibt.dwg" zum Einfügen in die leere Zeichnung bzw. danach die Datei "Ersetzen.dwg" zum Einfügen in die ur-ur-Zeichnung aus.
Bitte entschuldige die unbeabsichtigte Verwirrung ... ich klicke halt auf "mein" Icon, und lese dann eher selten den in der Befehlzeile angezeigten Befehl nach.
Gernot
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 28. Jan. 2022 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tike 10 Unities + Antwort hilfreich
jaja, ich bin nicht angesprochen
"sollte mein Weg funktionieren"
1. "zerstört" dein Weg jegliche Objekteigenschaften der Blockreferenzen - wenn man immer dieselben hat, ein Glück.
   (im vorliegenden Fall kann man davon ausgehen, Farbe, Layer etc wird hier immer gleich sein.)
2. "löschen" oder gleichsetzen aller Attributwerte, wie in Punkt1
3. Selbst wenn einem 1+2 egal wäre, dann musst du noch immer in jedes Layout um die Blockreferenzen wieder aufzulösen.
Also komplett Sinn befreit, auch wenn die Technik selbst oft  gut und sinnvoll anzuwenden ist, hier taugt es nichts.
Kleiner Tipp am Rande: Warum so kompliziert? über Wblock Export und Einfüge
BEDIT 'Ersetzen', Blockreferenz 'Bleibt' einfügen/alten Inhalt löschen, Blockreferenzen 'Ersetzen' auflösen, fertig.
ArCADe-Spieler
Metallbautechniker
Win 11 pro 64bit
erstellt am: 28. Jan. 2022 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tike 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cadffm:
da sieht man mal wieder, wie man in einmal ausgefahrenen Gleisen hängen bleibt: den von mir beschriebenen Weg habe ich mir aus der gleichen Problemstellung heraus, vor Jahren zuhause (ohne ACAD) ausgedacht, und immer wieder genau so benutzt ... weil er ja funktioniert ... auf die Abkürzung über BEDIT wäre ich selbst wohl nie gekommen, weil ich ja einen funktionierenden Ablauf hatte
Schönes WE
Gernot
hm, aber in jedes einzelne Layout musst Du dann zum Auflösen der Blöcke "Ersetzen" trotzdem - oder?
[Diese Nachricht wurde von ArCADe-Spieler am 28. Jan. 2022 editiert.]
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 28. Jan. 2022 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tike 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ArCADe-Spieler:
Ich habe mit BEDIT nur den Weg des Block-neu-definieren vereinfacht, der Rest bleibt gleich = in diesem Fall wenig sinnvoll.
