  Rund um AutoCAD
  DWG mit Vorgaben vom Bauherren abgleichen
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -12 Wochen
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  DWG mit Vorgaben vom Bauherren abgleichen (784 / mal gelesen)
blackeagle1075
Sehen Sie sich das Profil von blackeagle1075 an!   Senden Sie eine Private Message an blackeagle1075  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für blackeagle1075
AutoCad 2019 deutsch
erstellt am: 07. Okt. 2021 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zeichnungsstandards-Ergebnisseuberprufen.zip
Gibt es eine Möglichkeit, eine vorhandene DWG mit den Vorgaben vom Bauherren abzugleichen.
Zum Beispiel ob die Layerstruktur, Textstile und Bemassungsstile stimmen?
In meinem Fall war es so, das ich Zeichnungen bekommen habe, welche nicht den CAFM-Richtlinien vom Bauherren entsprachen.
Ich habe diese dann versucht entsprechend anzupassen, indem ich diverse Listen durchgegangen bin.
Nachdem ich die DWGs abgegeben habe, wurde mir eine HTML-Datei geschickt, wo sofort ersichtlich war, welche Sachen in der DWG nicht den Vorgaben entsprachen.
Er hat seine DWS-Vorgaben - Datei mit den eingereichten DWGs abgeglichen.
Die DWS-Datei lag uns beim Projektstart auch vor. Die DWGs haben wir von einem anderen Planer erhalten.
Ich hänge mal die Auswertungsdatei an, welche ich nach Übergabe der Revision erhalten habe.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 07. Okt. 2021 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für blackeagle1075 10 Unities + Antwort hilfreich
warum hast du den Absender nicht einfach gefragt wofür so eine DWS gut ist
-editiert-
Du hast eine DWS (Vorgabe) und eine DWG (zu prüfen),
jetzt lässt du die DWG gegen die DWS prüfen und siehst die Unterschiede zu
Layer Bemaßungsstil Textstil Linientyp (& Multiführungsstile).
Du kannst dabei auch Änderungen durchführen!
Nicht bekannter Layer "aaa" soll nun "A_Wand" werden.. usw.
Oder Eigenschaften bekannter Objekte (bekannter Layer A_Wand hat Farbe gelb statt rot) automatisch anüassen lassen.
Im Stapelbetrieb mit vielen Dateien kann man Auswertungen machen, aus so einem Vorgang stammt das Protokoll.
Befehl: STANDARDS
Ich hoffe dir fehlte nur der Hinweis auf den AutoCAD-Befehl, falls nicht: Formuliere deine Frage bitte noch einmal anders, danke.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 07. Okt. 2021 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für blackeagle1075 10 Unities + Antwort hilfreich
Für das stapelweise prüfen, frag einfach dein Windows nach: stapelweise standardsprüfung
blackeagle1075
erstellt am: 07. Okt. 2021 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Danke für die schnelle Hilfe.
Ich hatte den Prüfer gestern dazu auch gefragt. Die Mail dazu kam, nachdem ich hier den Beitrag verfasst hatte. Er hatte es mir dann auch mit Bildern erklärt, wie er das macht und wo  ich alles im CAD finde.
Da spiegelt auch das alles wieder, was du mir geschrieben hast :-)
Ich habe das leider noch nie so verwendet, weil es das bis jetzt, nach den ganzen Jahren, nur 1x gegeben hat. Also das es so geprüft wird.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 07. Okt. 2021 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für blackeagle1075 10 Unities + Antwort hilfreich
Man darf diese Funktionalität auch gerne dazu benutzen um seine oder gar ganz Hausintern die Qualität hoch zu halten,
auch wenn hinterher kein Externer einen festen Prüfprozess durchführt (und darauf besteht)
Ich zeige mit dem Tool gerne Aussenstehenden von welcher miesen Gleichmäßigkeit ihre gelieferten Daten sind.
Eine Datei mit dem Inhalt aller benannter Objekte aller Dateien als DWS angelegt,
dann alle Dateien gegen diese DWS prüfen. Bei den benannten Objekten sollte dann ja bei ordentlicher
Arbeitsweise keine Abweichungen protokolliert werden.
(neben Text,Bem,Layer sind hier besonders Blöcke im Fokus - aber so ein Block-PlugIn gehört nicht zum Standard-Umfang des Programmes)
blackeagle1075
erstellt am: 07. Okt. 2021 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Na die Qualität so von der Planung war schon gut. Es wurde mit CATS gezeichnet, welches wir auch verwenden. Wir konnten darauf die Montageplanung aufbauen.
Aber was so nicht gepasst hat, war die ganze CAFM. Wo wir die AFU übergeben bekommen haben, lag uns die Richtlinie leider auch nicht vor.
Ich hatte dann beim anpassen auch ganz schön zu kämpfen, weil noch Linien- und Textstile vorhanden waren, welche aber nicht den Richtlinien entsprachen. Ich konnte dann diverse Blöcke durchgehen um festzustellen, wo noch die "falschen" Sachen waren.
Ich habe da leider auch nicht mit Google rausbekommen, wo mir AutoCad anzeigt, in welchen Blöcken das ist.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 07. Okt. 2021 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für blackeagle1075 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei "unbekannten" benannten Objekte kann das Tool ebenso helfen,
in dem Fall muss man händisch angeben durch was ersetzt werden soll.
Zb Textstil "willichnicht" durch Textstil "kennich".
Dennoch: Wo zu finden?
Da hilft in neueren Versionen der BEREINIG Dialog, dort auf den Reiter für nicht-bereinigbar wechseln!
Löst beides nicht alle Fälle, aber hilfreich ist beides!
blackeagle1075
erstellt am: 07. Okt. 2021 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oh, irgendwie habe ich den Faden verloren.
Welches Tool meinst du? Stapelweise Standardprüfung?
Damit müsste ich mich mal genauer befassen, wie genau das alles funktioniert und was man damit alles machen kann.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 07. Okt. 2021 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für blackeagle1075 10 Unities + Antwort hilfreich
Stapelweise - erstellt nur das Protokoll,
aber mit PRÜFSTANDARDS kannst du auch direkt Änderungen vornehmen.
Von bekannten Objekten automatisch die Eigenschaften einstellen (lassen)
oder auch wie für "unbekannte" Objekte, händisch angeben was passieren soll.
Dazu meinte ich auch den Bereinigen-Dialog, bei dem es in jüngeren Versionen
hilfreich ist angezeigt zu bekommen wo/wie etwas verwendet wird.
blackeagle1075
erstellt am: 07. Okt. 2021 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok. das schau ich mir mal genauer an.
Ich habe bis jetzt nur den Befehl zum säubern genommen und es bis dato hingenommen, dass das eine oder andere nicht geht.
Den Punkte "Objekte anzeigen, welche nicht bereinigt werden können" hab ich nur so nebenbei mal wahr genommen, aber noch nie so genau betrachtet und genutzt
