  Rund um AutoCAD
  Abstand 3D-Punkt von 3D-Fläche
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -12 Wochen
Autor Thema:  Abstand 3D-Punkt von 3D-Fläche (2719 / mal gelesen)
Frank88
Sehen Sie sich das Profil von Frank88 an!   Senden Sie eine Private Message an Frank88  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank88
AutoCAD 2018, Civil3D
erstellt am: 19. Mai. 2021 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann ich -und wenn ja, wie- den Abstand eines 3D-Punktes von einer 3D-Fläche ermitteln?
Alternativ -siehe Systeminfo- gern auch in Civil3D. Da aber alles in AutoCAD erstellt wurde, weiss ich nicht, inwiefern Civil3D damit zurechtkommt.
Grüsse,
Frank
Andreas Kraus
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Kraus an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Kraus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Kraus
WIN 11
ACAD 2022
BricsCAD V25.1.07
erstellt am: 19. Mai. 2021 17:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank88 10 Unities + Antwort hilfreich
Hm ... du könntest das BKS auf die Fläche legen dann gibt dir die Z-Koordinate des Punks den Abstand
Geht nicht, gibts nicht
Andreas
http://kraus-cad.de
Frank88
erstellt am: 22. Mai. 2021 19:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas,
danke für den Tipp. Das ist ein wenig unpraktisch, weil es sich tatsächlich um mehrere Punkte und mehrere Flächen handelt - ähnlich zwei digitalen Geländemodellen (DGM), zwischen denen man die Differenz herausfinden will. Andererseits sind es jeweils so wenige Punkte, dass ich den Aufwand, DGMs zu erstellen vermeiden wollte.
Grüsse,
Frank
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2025
Bricscad V11-V23 pro
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 23. Mai. 2021 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank88 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank,
Geländemodelle werden Dir hierbei nicht helfen denn die Abstände dort zeigen nur die senkrechten (zum Erdmittelpunkt bezogenen) Abstände an, Schichtstärken werden nicht ausgegeben.
Habe es noch nicht selber probiert aber theoretisch solltest Du das über 3D-Objektfang Lot auf Ebene machen können. Habe gerade kein Autocad zur Verfügung aber ist ja schnell getestet. Gib mal Rückmeldung wenn es klappt.
Klaus
Andreas Kraus
Elektrotechniker
WIN 11
ACAD 2022
BricsCAD V25.1.07
erstellt am: 25. Mai. 2021 17:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank88 10 Unities + Antwort hilfreich
Also mit dieser "Grundkonstruktion" könntest du mit vier Klicks bekommen was du brauchst.
(command "_ucs" "3p" pause pause pause)
(print (caddr (getpoint)))
(command "_ucs" "_p")
Lässt sich natürlich noch ausbauen
EDIT : habs grade mal ausprobiert. Das mit dem Lot über 3d-Fang funktioniert  . Daumen hoch für Klaus
Andreas
http://kraus-cad.de
[Diese Nachricht wurde von Andreas Kraus am 25. Mai. 2021 editiert.]
archtools
Sehen Sie sich das Profil von archtools an!   Senden Sie eine Private Message an archtools  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für archtools
Entwickler für AutoCAD, BricsCAD u.a., alle Systeme
erstellt am: 30. Mai. 2021 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank88 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Frank88:
Grüsse,
Frank
Das geht mit AutoCAD Bordmitteln ohne jede Programmierung. Es gibt seit vielen Jahren das wenig beachtete Tool GeomCAL als Bestandteil von AutoCAD, mit dem man sich sehr viele komplexe Hilfskonstruktionen und damit jede Menge Zeit spart. Einfach mal die Onlinehilfe zu GeomCAL angucken (Befehl: KAL bzw CAL, gerne auch transparent mit 'CAL eingeben).
Im vorliegenden Fall ermittelt man einfach mit dem AutoCAD-Befehl ABSTAND den Abstand zwischen dem fraglichen Punkt und dessen Projektion auf die fragliche Fläche. Also
Befehl: ABSTAND
Startpunkt für Abstand <Punkt zeigen>
Zweiten Punkt eingeben oder [Mehrere punkte]: 'CAL
>>>> Expression: PPP(cur,cur,cur,cur)
Jedes einzelne CUR darin steht für die Angabe eines Punkts mit dem Cursor. Falls man vorher die Punkte in Lisp-Variablen p1,p2,p3 und p4 gespeichert hat, dann geht natürlich auch
PPP(p1,p2,p3,p4)
PPP steht für "Projection of Point on Plane", und der erste Punkt ist der zu projezierende Punkt, die anderen drei Punkte sind beliebige Punkte in der Ebene der Fläche.
Das Ganze ist auch in Lisp programmierbar als (setq prpunkt (cal "PPP(p1,p2,p3,p4)")). In BricsCAD hab' ich GeomCAL unter dem Namen CADCal nachprogrammiert und liefere es mit den ArchTools aus.
Frank88
erstellt am: 06. Jun. 2021 19:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas,
Sorry, dass ich mich erst jetzt wieder melde - zu viel zu tun...
Vielen Dank für Dein kurzes Script, das klappt sehr gut (wie Du sagst, da kann ich noch etwas dran basteln).
@Klaus: Mit dem 3D-Objektfang-Ebene komme ich nicht zu recht. Wie würde ich das nutzen? _MEASUREGEOM und _DISTANCE klappt nicht. Da will ACAD einfach einen zweiten Punkt.
@Archcad: Deine Lösung klingt auch sehr vielversprechend. Überraschend die Option 'CAL und dass ACAD tatsächlich etwas damit anfangen kann. Allerdings ist damit das gegenseitige Verständnis auch vorbei, weil ACAD mir nach Eingabe von PPP nach dem Prompt AUSDRUCK mitteilt, dass die LISP-Variable PPP leer sei. Was mich nicht wirklich überrascht. Was mache ich falsch?
Nochmal vielen Dank an Euch alle. Weitere Hilfe weiss ich zu schätzen.
Grüsse,
Frank
P.S.: Der Unterschied zwischen lotrecht und senkrecht ist zu vernachlässigen, da der Abstand nahe Null und die Neigung der Fläche nur 3...5%  sein sollte.
archtools
erstellt am: 07. Jun. 2021 00:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank88 10 Unities + Antwort hilfreich
Du meinst sicherlich mich, archtools.
Anscheinend gibt es einige GeomCAL Shortcuts nicht mehr, und eine Geomcal Funktionsübersicht noch weniger. Wird anscheinend in AutoCAD nicht mehr so recht unterstützt. Ich habe GeomCAL mal für meine ArchTools in BricsCAD nachprogrammiert und dafür auch eine Funktionsübersicht und Anleitung verfasst: http://www.archtools.de/cadcal.html. PPP geht in AutoCAD leider nicht mehr.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 07. Jun. 2021 00:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank88 10 Unities + Antwort hilfreich
Zum Beispiel: Eine Linie von "deinem Punkt" zu <3d-LOTpunkt der Fläche> ziehen,
dann kann man die Objektdaten auslesen oder über ID den letzten Punkt abfragen.
In einem Makro würde man die Linie automatisch Löschen lassen - stört also nicht weiter
'CAL ist der Befehl, transparent aufgerufen.
Du nutzt die falsche Version bzw. Tom ist entfallen das diese nicht native KAL Funktionen sind,
sondern seine eigenen Erweiterungen zu CADCAL.
Da er es nicht so deutlich dokumentiert hat(te) ist das ggf über die Jahre entfallen
(Oder ich irre mich)
Nein, Senkrecht und Lotrecht sind dasselbe, bezogen auf ein und dieselbe Ebene.
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 07. Jun. 2021 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank88 10 Unities + Antwort hilfreich
War HIER auch schon mal Thema mit Lösung
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
  - Thomas -
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 07. Jun. 2021 17:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank88 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von archtools:
Snip aus der Hilfe:
dpp(p,p1,p2,p3)
Bestimmt die Entfernung zwischen dem Punkt P und einer Ebene durch drei Punkte (P1,P2,P3).
Jürgen
Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
