 | akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -15 Wochen |
 | MuM Steelwork , eine App
Thema: Schraffur nach hinten stellen (2418 / mal gelesen)
hlscad Mitglied tech.Zeichner
 Beiträge: 190 Registriert: 19.03.2012 i7 16 GB Arbeitsspeicher Grafik: PNY (6GB) WIN 11 ADT 2022
erstellt am: 12. Mai. 2021 18:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ist bestimmt schon mal gelöst worden, leider kann ich nichts finden... Ich habe hier eine DWG mit ca. 45 Layouts. Auf jedem Layout ist der gleiche Block (besteht aus Linien, Schraffur, etc.) Immer wieder legt sich der Block über die an der Stelle gezeichneten Linien. Ich setze den Block nach hinten, und bei nächsten Öffnen der Datei hab ich das gleiche Problem. Gibt es ein Tool, um alle Blöcke in der DWG (45 Layouts) auf einmal nach hinten zu stellen ? Grüße, Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22859 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 12. Mai. 2021 19:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hlscad
Ein Tool gibt es bestimmt, aber ohne UI und dann ist die Frage ob du es anpassen kannst. Frage: Welche Produktversion? Befehl: INFO Alle abschreiben oder einfach den Screenshot hochladen. Ist es nicht nur die Monitoranzeige sondernwird wirklich auch so gedruckt bzw. nach Regenall so angezeigt? PS: Eine DWG, Screenshots und eine PDF(plot) würde einige Fragen klären, bis auf die Produktversion(en), Wobei da eigentlich die von AutoCAD ausreichend ist als Info.
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
 Beiträge: 3167 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022/2024 (Revit und Recap 2024) ACAD LT 2013- 2022 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 11 / 64 Bit<P>Prozessor Intel(R) Xeon(R) w5-2445 3.10 GHz RAM 256 GB Platte c: 1 TB Platte d: 8 TB<P>Dell U3818DW + Dell U2412M Monitor
erstellt am: 12. Mai. 2021 21:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hlscad
CAD-Cloudy Mitglied Techn. Zeichnerin
 Beiträge: 75 Registriert: 08.05.2021
erstellt am: 12. Mai. 2021 22:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hlscad
Servus Andreas, im Thema schreibst du "Schraffur nach hinten stellen", im Beitrag dann "Block nach hinten" HATCHTOBACK stellt alle Schraffuren nach hinten, ob das auch in Blöcken geht weiß ich nicht. Schönen Abend noch
erstellt am: 13. Mai. 2021 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Mai. 2021 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hlscad
HATCHTOBACK - einfach in der Befehlszeile eintippen oder über im Menü Ändern bei den DRAWORDER-Befehlen auf den kleinen Pfeil klicken - siehe Anhang. Ob es auch im Block geht habe ich nicht getestet, brauche es da selber nicht. [Diese Nachricht wurde von CAD-Cloudy am 13. Mai. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2021 23:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hlscad
Die version ist gut, sollte es sich wirklich nicht um ein Anzeigeproblem handeln (REGENALL gibt Aufschluß) dann würde ich fast vermuten es liegt an einer ACA Geschichte - dies würde aber nicht auf Linien und Schraffuren zutreffen können (auch nicht wenn die Schraffur in einem Block ist). Eher wäre da schon ein Dateiproblem naheliegend, du schreibst Jedes Mal? Dann her damit! Bitte lasse diesen Block in mind. 2 Layouts drin und auch die paar Linien welche verdeckt werden, der Rest wird uninteressant sein und kann gelöscht werden wenn du magst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2340 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.34.10
erstellt am: 17. Mai. 2021 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hlscad
Hallo, deine Ausgangsfrage lässt die Möglichkeit offen, dass sich die Blockreferenz im Layout, die überdeckten Linien dagegen im Modellbereich befinden. Bitte mal klarstellen, ob das so ist. ------------------
 Gruß Thomas CADdog the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2021 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 13533 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 17. Mai. 2021 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hlscad
erstellt am: 17. Mai. 2021 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Meldin Mitglied
 Beiträge: 407 Registriert: 15.07.2011 ACA2020 Windows10
erstellt am: 17. Mai. 2021 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hlscad
Hallo, also mit deiner Datei kann ich es nicht nachvollzeihen habe aber auch so fälle in denen so etwas vorkommt kannst jan mal meine testen wie sie sich bei euch verhält. Nach etwas basteln ist bei mir ein lisp rausgekommen was mir geholfen hat vielleich dir ja auch. Code: (defun c:hrep (/ NOMUTT-var cmdecho-var) ;Repariert die Anzeigereihenfolge (HatchRepaire) (setq NOMUTT-var (getvar "NOMUTT")) (setq cmdecho-var (getvar "cmdecho")) (setvar "cmdecho" 0) (setvar "NOMUTT" 1) (foreach teil (Layoutlist) (setvar "CTAB" teil) (command "Layout" "Kopieren" "" "") (command "Layout" "Löschen" "") (command "Layout" "Umbenennen" "" teil) ) (setvar "cmdecho" cmdecho-var) (setvar "NOMUTT" NOMUTT-var) (princ) )
------------------ Gruß Wolfgang  [Diese Nachricht wurde von Meldin am 17. Mai. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2021 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hlscad
Ich habe es getestet mit ACA2019 und dem ACAD2019.1.2 Update => Funktioniert wie erwartet! Die ACA Produktversion ist bei mir sicher eine andere, allerdings halte ich diese auch nicht für relevant. Bitte öffne mal meine Datei - falls es "falsch" angezeigt wird, bitte einmal REGENALL, - ist es noch immer falsch? Dann bitte Befehl KSICH und die Datei hier anhängen, danke.
erstellt am: 17. Mai. 2021 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Mai. 2021 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hlscad
Aber wenn du nun die Anzeigereihenfolge wieder ändern wolltest (Blockreferenz nach Vorne), dann klappt das wieder nicht? Also Anzeige ist ok, aber nach speichern,schließen,öffnen -> alles beim Alten (Blockreferenz verdeckt die Linien nicht mehr) ?? Ich habe nur geöffnet, die Blockreferenz markiert und per ZEICHREIHENF nach 'unten' gelegt, Datei speichernUnter -> dwg2013 (weil du auch dwg2013 als Format hattest). Also nichts Besonderes, ohne Trick und Kniff. Deine Versions-Nummer sieht gut aus, das Problem sollte also eigentlich nicht mehr existieren in der Version. Vielleicht gab es doch irgendetwas sehr spezielles was schief lief bei der Installation der Updates? Nenne mir mal biutte deine anderen Produktversionen, am besten also ein Screenshot vom Befehl:INFO Dialogfenster Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2021 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hlscad
erstellt am: 17. Mai. 2021 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von cadffm: Bitte gebe mal klar an: Startest du jetzt ACA2019 als ACA oder als AutoCAD? Da wird man ja Wirr im Kopf bei den Aussagen
Ähm.... wo ist da der Unterschied ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2021 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hlscad
Das eine startet AutoCAD, das andere startet Architecture. Die Details kann ich dir jetzt nicht "einfach so" herunterschreiben, dauert zu lange und der Aufwand lohnt kaum für den Fall. AutoCAD ist das Programm was nur Linien und Kreise kennt, Architecture kennt auch Fenster und Wände.. Sollte man als ACA Nutzer ja wissen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2021 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Mai. 2021 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hlscad
Dann stelle zunächst mal sicher das dieses Problem wirklich auf beiden Rechnern/Programmen existiert. Deiner Beschreibung nach ist mir das Problem bekannt, aber es dürfte nicht vorkommen bei Installationen welche das AutoCAD Update 2019.1.2 aufgespielt haben. Zu prüfen ist dies im Befehl: INFO Dialog. Also zum Testen deine wunderbare Datei aus dem Forum nehmen (nur diese liegt uns vor und ist perfekt für den Test geeignet) Wenn du also an einem Rechner sitzt bei dem INFO eine AutoCAD Produktversion 2019.1.2 aufzeigt und du die Blockreferenz per ZEICHREIHENF bzw. _DRAWORDER nach hinten legst, <jetzt sieht es ja immer gut aus, spätestens nach REGENALL, richtig?> dann die Datei speicherst, schließt, öffnest - dann sollte spätestens nach einem REGENALL alles gut sein. Trifft das nicht zu, dann wäre es ein interessanter Fall bei dem ich dich gerne bis zur Lösung unterstützen möchte.
erstellt am: 17. Mai. 2021 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Mai. 2021 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hlscad
Wenn du aktuell in der Firma sitzt und im Befehl: INFO Dialog bei der AutoCAD(!!!!) Produktversion 2019.1.2 steht dann sollte es funktionieren, egal was Zuhause ist. Zeige doch mal den ganzen INFO Dialog Datei öffnen, Zeichnungsreihenfolge korrigieren, speichern, schließen, öffnen -> sollte okay sein. Wenn das nicht der Fall ist, dann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2021 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Mai. 2021 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hlscad
Das hast du ja schon getan wenn du in der Arbeit 2021 hast dürfte es das Problem da ohnehin nicht geben und du schriebst https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/034901.shtml#000004 Hier die Version von meinem Acad: P.162.0.0 Autocad 2019.1.2 Also war das dann die Version von "zuhause". In dieser Version sollte es aber - wie gesagt - auch kein Problem geben. Jetzt prüfe doch mal in Ruhe wo das Problem wirklich auftaucht (also Zuhause) und gehe den ganzen Thread noch einmal durch. Nutze zum Test bitte deine hier anhängende DWG, öffnen, korrigern, speichern,schließen,öffnen -und?
erstellt am: 17. Mai. 2021 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wie gesagt, wenn ich heute Abend zuhause bin teste ich das. Die ursprüngliche Frage war ja: kann ich auf ein Mal in mehreren Layouts die Blöcke nach hinten stellen ? Oder nur die Schraffur ? Sonst müsste ich ja bei dem aktuellen Projekt 45 Layouts öffnen, und den Block nach hinten stellen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2021 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hlscad
Antwort 12 Mai https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/034901.shtml#000002 schon getestet ?? cu cw Zitat: Original erstellt von hlscad: wie gesagt, wenn ich heute Abend zuhause bin teste ich das.Die ursprüngliche Frage war ja: kann ich auf ein Mal in mehreren Layouts die Blöcke nach hinten stellen ? Oder nur die Schraffur ? Sonst müsste ich ja bei dem aktuellen Projekt 45 Layouts öffnen, und den Block nach hinten stellen
------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2021 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hlscad
>>wie gesagt, wenn ich heute Abend zuhause bin teste ich das. Schon klar. >>Die ursprüngliche Frage war ja: // kann ich auf ein Mal in mehreren Layouts die Blöcke nach hinten stellen ? Die Antwort hast du bereits erhalten: NEIN Und einen Workaround bzw. Lösung gibt es dann mit einer Programmerweiterung, nicht ootb.
>>Oder nur die Schraffur ? Macht wohl keinen Sinn, denn die Schraffur ist in deinem Block, was du aber nach hinten bringen willst sind die Blockreferenzen -> Zwei völlig unterschiedliche paar Schuhe. >Sonst müsste ich ja bei dem aktuellen Projekt 45 Layouts öffnen, und den Block nach hinten stellen" Die Blockreferenz um genau zu sein, aber das meintest du ja mit kurz "Block". Wie gesagt, Programmerweiterung/Tool geht. Meldins einfaches Konstrukt (mehr braucht man nicht für "in allen Layout") - auf deine Bedürfnisse geändert mit dem Befehl Zeichreihenf:
Code: (defun c:TEST () (foreach teil (Layoutlist) (setvar "CTAB" teil) (if (ssget "_X" (list'(2 . "schnitt")(cons 410 teil)))(command "ZEICHREIHENF" "vorher" "" "unten")) ) (princ) )
Und wenn du dich jetzt noch in die Verwendung von SSGET einliest und die DXF-Gruppencodes, dann kannst du mit wenig Abwandlung schon "fast alles" in (ALLEN) Layouts editieren, denn der (command "meine" "eingaben" "für" "die" "Befehlszeile") steuert ja einfach nur ganz normale AutoCAD-Befehle.
