  Rund um AutoCAD
  Aus Flächen geschlossene Polylinie
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -15 Wochen
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Aus Flächen geschlossene Polylinie (2614 / mal gelesen)
CLa88
Verkehrsplaner
Sehen Sie sich das Profil von CLa88 an!   Senden Sie eine Private Message an CLa88  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CLa88
AutoCAD 2016
AutoCAD Civil 3D 2016
AutoCAD Infraworks 2016
erstellt am: 20. Feb. 2018 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe eine Datei mit unzähligen Flächen welche keine Umrandungspolylinie besitzen. Für einen Export sollte ich diese in Polylinien umwandeln welche geschlossen sind. Mit dem Befehl Umgrenzung neu erstellen ist es leider nur möglich einzelnke Flächen umzuwandeln.
Gibt es eine Möglichkeit alle Flächen auf einmal in Polylinien zu exportieren?
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2025
Bricscad V11-V23 pro
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 20. Feb. 2018 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CLa88 10 Unities + Antwort hilfreich
Deine Flächen sind Schraffuren?
Dann würde ich die alle markieren und rechte Maus - Umgrenzung generieren
Willst Du die Polylinien auf unterschiedlichen Layern haben, muß das natürlich öfters gemacht werden.
Klaus
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 20. Feb. 2018 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CLa88 10 Unities + Antwort hilfreich
ungetestet: >> Umgrenzung für mehrere Schraffuren neu erstellen  <<
@KlaK genau das hat er geschrieben, dass er das tut...
KlaK
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 20. Feb. 2018 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CLa88 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von runkelruebe:
Nicht ganz, er verwendet m.E. den Befehl Umgrenzung und erstellt damit neu, da kann man nur ein Objekt auswählen. Ich habe die Objekte vorher ausgewählt ...      (war natürlich vorher kurz getestet    )
Klaus
[Edit] Aber vielleicht sollte er mal erklären was er für Flächen hat evtl. sind das ja keine Schraffuren sondern nur durch (Poly-)Linien abgegrenzte Gebiete.Dann könnte man etwas über Regionen machen, wenn die Linien sich nicht überschneiden und immer gemeinsame Endpunkte haben. Oder über MAP Topologien bilden und davor über MAPClean die Zeichnung bereinigen oder ....
[Edit 2] Vermutlich werden wir es aber nie erfahren da er/sie es bei den meisten gestellten Fragen nicht mal für nötig gefunden hat sich über Erfolg / Mißerfolg zu äußern. Na dann, wieder ein User für die Ignore-Liste
[Diese Nachricht wurde von KlaK am 20. Feb. 2018 editiert.]
C4DP4P57
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von C4DP4P57 an!   Senden Sie eine Private Message an C4DP4P57  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für C4DP4P57
Win 10
Windows 10 Enterprise 64Bit
Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P1000
AutoCAD 2019.1.2 64Bit
erstellt am: 22. Feb. 2018 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CLa88 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von KlaK:
Dann würde ich die alle markieren und rechte Maus - Umgrenzung generieren...
Das funktioniert aber leider seit AutoCAD 2012 nicht mehr, da Umgrenzung generieren bei mehrfach Auswahl von Schraffuren im Kontexmenü nicht existiert ;-)
Also entweder gibt man den Befehl HATCHGENERATEBOUNDARY nach Auswahl der Schraffuren in der Befehlszeile ein oder man fügt den Befehl einfach dem Kontexmenü hinzu. Habe ich jedenfalls so gemacht.
Jörg
Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist.
Menschen mit einer neuen Idee gelten so lange als Spinner, bis sich die Sache durchgesetzt hat.
Das schöne an AutoCAD ist ja, dass einem jede Möglichkeit bietet damit zu machen was man will und wie man es will. Was jeder unglücklicherweise auch tut ;-)
KlaK
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 22. Feb. 2018 18:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CLa88 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jörg,
Ist anscheinend Versionsabhängig. Sowohl Civil 3D 2014 als auch 2017 hat es noch im Kontextmenü.
Sonst hätte ich das nicht so beschrieben  Aber Danke für den Hinweis wenn das im reinen Autocad anders ist.
Klaus
C4DP4P57
Win 10
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 23. Feb. 2018 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CLa88 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus,
dem ist wohl so. Hat AutoDesk wohl vergessen, ist ja Blödsinn es bei Mehrfachauswahl weg zu lassen.
Aber ist ja schnell hinzugefügt ;-).
Nur falls mal jemand fragen sollte wie:
"ABI" in die Befehlszeile tippen. Befehl "Umgrenzung generieren" suchen und zum Kontexmenü "Schraffurobjekte-Menü" hinzufügen. Fertisch!
