  Rund um AutoCAD
  Riesige temporäre Dateien müllen mich zu.
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -11 Wochen
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Riesige temporäre Dateien müllen mich zu. (3340 / mal gelesen)
Krusche2003
Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Krusche2003 an!   Senden Sie eine Private Message an Krusche2003  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Krusche2003
HP Z600 2x Intel Xenon X5650
Nvidia Quadro 5000
24 GB Ram
Win7
AutoCad Architecture 2017
3DsMax 2017
Vue2014
Unity3D
erstellt am: 07. Sep. 2016 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe CAD Gemeinde.
Mich Plagen derzeit riesige .TMP Dateien die von AutoCAD (Architecture 2017 "denke es hat aber was mit dem Grundlagen von AutoCAD zu tun")  erzeugt werden.
Ich meine nicht die normalen Sicherungsdateien wie etwa ac$, bak oder sv$. Zu sehen im JPG Anhang.
Sie werden unter C:/Benutzer/"BenutzerName"/AppDat/Local/Temp abgelegt.
Diese Dateien entstehen während der Arbeit Minutenweise und nach einer ganzen Weile ist die SSD voll. Schnell kommen da 30 GB und mehr zusammen.
Diese Dateien verschwinden so ballt ich die Datei schließe. Es sei denn das Programm ist abgestürzt, dann müssen diese von Hand gelöscht werden.
Gibt es eine Möglichkeit diese Dateien zu verhindern bzw. auf eine gewisse Größe zu beschränken. Ich möchte nicht immer meine Arbeit unterbrechen müssen nur damit diese Dateien wieder Verschwinden bevor nix mehr geht.
Lieben dank für jeden Hinweis im Voraus :-)
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 07. Sep. 2016 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Krusche2003 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann es sein das diese Dateien vom "PDF erstellen" stammt?
Wenn ihr nicht den pdfexport und nicht den Dwgtopdf Treiber nutzt - soetwas hatte ich hier schon gelesen.
Würde gut zu Dateigröße und Name passen.
Öffne die Datei mit einem Texteditor und schau dir den Header mal an.
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
Krusche2003
Zeichner
Nvidia Quadro 5000
24 GB Ram
Win7
3DsMax 2017
Vue2014
Unity3D
erstellt am: 07. Sep. 2016 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort!
Wegen dem PDF Kürzel am Anfang der .tmp Dateien ist die Vermutung das es was damit zutun haben könnte ja nahe liegend.
Eine PDF Datei ist auch als Referenz eingefügt worden.
Jedoch ist eine PDF aus der Datei heraus nicht erstellt worden.
Ich werde mal die PDF Referenz entfernen und sehen ob dies der Grund sein könnte oder sich was ändert.
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 25
erstellt am: 07. Sep. 2016 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Krusche2003 10 Unities + Antwort hilfreich
Diverse Zusatzprogramme im Einsatz?
Kannst du eine (oder mehr) TMP hier hochladen?
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
Krusche2003
Zeichner
Nvidia Quadro 5000
24 GB Ram
Win7
3DsMax 2017
Vue2014
Unity3D
erstellt am: 07. Sep. 2016 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke cadffm!
Ohne PDF Referenz gibt es nur eine Aktuelle Tmp. Datei die sich in der Größe verändert, die anderen werden bei null KB gehalten bis zum schließen der Datei.
Wie das genau zusammen hängt könnte ich noch nicht herausfinden.
Nochmal Danke
Krusche2003
Zeichner
Nvidia Quadro 5000
24 GB Ram
Win7
3DsMax 2017
Vue2014
Unity3D
erstellt am: 08. Sep. 2016 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
EN-2016-09-08-Standard.zip
Hallo Peter, hallo liebe CAD Gemeinde,
ich habe AutoCAD zum Absturz gebracht, da ich sonst nicht an die TMP Dateien ran konnte da diese solange AutoCAD läuft gesperrt sind.
Im Anhang nun eine Zip Datei mit nur zwei der vielen .TMP Dateien. Ich konnte anhand der Dateien leider keine Rückschlüsse ziehen. Es scheint außer vielen "Y" nichts drin zu sein. Achtung, die beiden .TMP Dateien sind nach dem entpacken etwas über 100 MB Groß, waren schon die kleinsten.
Interessant wäre zu wissen ob jemand dieses Problem auf seinem System auch hat oder nachbauen kann.
Falls also jemand Interesse hat dem Problem auf dem Grund zugehen, habe ich ein ZIP Archiv mit der DWG und den beiden PDF Referenzen angefügt.
Es handelt sich um ein 3D Hausmodel im Anfangsstadium mit 2 PDF Dateien die einen von Hand gezeichneten Grundriss Entwurf des EG und des DG darstellen.
Ich weis nun leider nicht mehr weiter :-(
Wilfried Nelkel
glaubt mir eh keiner
Sehen Sie sich das Profil von Wilfried Nelkel an!   Senden Sie eine Private Message an Wilfried Nelkel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilfried Nelkel
AutoCAD/ADT/ACA 2002 - 2026, Hardware: HP Z-Book G10, NVIDIA Geforce RTX 4070, 64 GB RAM, Windows 11.....
ATC-Trainer
erstellt am: 08. Sep. 2016 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Krusche2003 10 Unities + Antwort hilfreich
Jepp, bei mir auch.
im AutoCAD 2015 sind die TMP-Dateien jeweils 85 kb groß.
Im AutoCAD 2017 habe ich einmal 252 MB und einmal 567 MB
Schöne Grüsse
Wilfried Nelkel
CAD-Technik Nelkel GmbH
http://www.cad-nelkel.de
http://www.schulungshandbuch.de
Andreas Kraus
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Kraus an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Kraus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Kraus
WIN 11
ACAD 2022
BricsCAD V25.1.07
erstellt am: 08. Sep. 2016 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Krusche2003 10 Unities + Antwort hilfreich
Nebenbei:
Du hast geschrieben
Google mal nach SSD und Lebensdauer. Da steht auch was von Schreibvorgängen. Vielleicht solltest du, wenn möglich, den Pfad für temporäre Dateien nicht grade auf die SSD legen.
Hab selbst keine, mach mir nur Sorgen (keine Ahnung ob begründet)
Geht nicht, gibts nicht
Andreas
http://kraus-cad.de
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 08. Sep. 2016 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Krusche2003 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kann (im reinen ACAD 2017) den Effekt zunächst auch nachvollziehen. Dann habe ich die beiden XFEFs (PDF-Unterlagen) mal in einen Block gepackt - seit diesem Zeitpunkt sind keine neuen PDF...-TMPs mehr entstanden.
Aber: Da ich bisher überhaupt nicht nachvollziehen kann, zu welchem Zeitpunkt bzw. durch welche Aktionen diese entstehen kann ich auch nicht sagen, ob dieser Zustand von Dauer sein wird. Eine halbe Stunde an der Datei rumfummeln erscheint mit aber zunächst genug, um diese Aussage mal zu posten.
Hoffe es hilft/klappt bei Dir auch.
Jürgen
Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
[Diese Nachricht wurde von jupa am 08. Sep. 2016 editiert.]
Krusche2003
Zeichner
Nvidia Quadro 5000
24 GB Ram
Win7
3DsMax 2017
Vue2014
Unity3D
erstellt am: 08. Sep. 2016 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vollkommen richtig Andreas, das ist für die SSD Festplatte bestimmt nicht gut. Eine Auslagerung auf eine andere Platte ist nicht möglich da diese dann über das Netzwerk auf den Server laufen würde.
Danke Wilfried Nelkel für die Info!
Interessant ist das dieses Problem nicht nur an meinem Rechner und Software liegt.
Hab grade mal das letzte SP1 (acad2017_sp1_64bit.msp) vom 22 Juli 2016 aufgespiel, was jedoch auch keine Veränderung brachte.
Sollte ich mich evtl. an Autodesk direkt wenden???
Danke euch allen erst mal !
Krusche2003
Zeichner
Nvidia Quadro 5000
24 GB Ram
Win7
3DsMax 2017
Vue2014
Unity3D
erstellt am: 08. Sep. 2016 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Jürgen, Probier ich gleich mal aus ! ...
...So, hab ich nun auch mal probiert. Gibt bei mir leider keine Verbesserung, schnief .
Habe mal nur die PDF Dateien in eine neue Zeichnung eingefügt. Sobald ich dichter heranzoom entstehen diese .TMP Dateien. Das umwandeln in einen Block hat keine Veränderung gebracht.
Ich werde die PDF Dateien mal Checken und ob das auch mit anderen PDF Dateien passiert.
[Diese Nachricht wurde von Krusche2003 am 08. Sep. 2016 editiert.]
Entsorger01
Techniker
ACAD 2025
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN11
erstellt am: 08. Sep. 2016 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Krusche2003 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Krusche2003:
Schaden würd's auf jeden Fall nicht.
Michi
"Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin)
CAD-worker
Sehen Sie sich das Profil von CAD-worker an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-worker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-worker
erstellt am: 08. Sep. 2016 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Krusche2003 10 Unities + Antwort hilfreich
nur so ein Gedanke nebenbei,
wie wäre es, wenn du die PDF ins Autocad Format konvertierst?
Peter2
Win 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 25
erstellt am: 08. Sep. 2016 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Krusche2003 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CAD-worker:
Oder - da es ja ohnehin Scans sind - in ein Bildformat (TIFF etc.). Reines Bild als PDF macht mich immer unruhig ..
