| | |  | akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -13 Wochen | | | |  | MuM customX , eine App
Thema: Kreisdurchmesser in dynamischen Blockr (3832 / mal gelesen)
joeycool Mitglied Ingenieur TGA
 Beiträge: 1455 Registriert: 01.06.2004 MEP/ACAD 2008,..., 2013, 2014, 2015, 2016 und 2017 REVIT MEP 2017 WIN7 64 bit i7 3,4 GHZ, SSD Platte, 16 GB Ram NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 27. Jan. 2016 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, kann ich in einem dynamischen Block den Kreisdurchmesser ändern? Meine bisherigen Erkenntnisse: manchmal ja, manchmal nein, wie kann das sein? Ich habe einen dynamischen Block mit 2 Kreisen, hier möchte ich die Durchmesser ändern, ohne daß sich die Positionen ändern. Es geht mit Varia (erstaunlicherweise nicht mit strecken) immer, aber nur, wenn ich den Parameter auf den Radius setze (für mich suboptimal). Es geht manchmal (das macht mich wahnsinnig), wenn ich den Paramter auf den Durchmesser setze, hat das Programm das einen Bug oder ich Zur Illustration sind in der Zeichnung 2 Blöcke, mit jeweils 2 Kreisen: bei "Rohr 2" geht es beim inneren Kreis, beim äußeren wandert der Kreis weg. bei "Rohr 3" geht es bei beiden Kreisen nicht, wie kann das sein?? Das Ganze habe ich hier schon entdeckt, und den Tip mit dem Radius bekommen.
Joeycool
[Diese Nachricht wurde von joeycool am 27. Jan. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22855 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 27. Jan. 2016 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joeycool
Du hast einen Versatz von -1 in der Skalierfunktion drin.. Und zur Erinnerung und aus aktuellem Anlass: Zitat: Original erstellt von cadffm: OT CAD.de UPLOADs: Du als User auf CAD.de hast (nur) EINEN persönlichen Upload-Ordner für Dateianhänge, der nächste Upload mit gleichem Dateinamen+Ext würde vorerhigen Upload überschreiben, als Ergebnis könnten anderen/Mitleser keinen ordentlichen Threadverlauf mehr nachvollziehen können, weil die DWG nicht mehr zu den Postings passt. Vorschlag: Benenne die DWG eindeutig mit Datum+Zähler. Schau mal in dein Profil, da ist der Link zum Attachment File MAnager (man hört sich das blöd an)
------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbernd Ehrenmitglied Technischer Zeichner / Zimmerermeister
 Beiträge: 1703 Registriert: 20.02.2009 AutoCAD 2023, 2024 nanoCAD 5 Gimp 3.0 Windows10 64bit 64 GB Arbeitsspeicher NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 27. Jan. 2016 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joeycool
erstellt am: 27. Jan. 2016 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von cadffm: Du hast einen Versatz von -1 in der Skalierfunktion drin..Und zur Erinnerung und aus aktuellem Anlass:
Toll, jedenfalls fast:
Der Versatz (den hatte ich bisher nie entdeckt) hat mir tatasächlich an einer Stelle das problem gelöst, "Rohr 2" geht jetzt, wie es soll "Rohr 3" hat aber (trotz Eliminieren des Versatzes) immer noch das Problem, und zwar nur am rechten Kreis. Ich vermute, daß hat damit zu tun, daß das rote Kreuz links auf Parameterpunkt 1 liegt, und rechts auf Punkt 2. Was also will mir dieses Kreuz sagen, und wie kann ich seine Lage beeinflussen? Noch eine Zusatzfrage: Was bedeutet bei Skalieren bei Basistyp unabhängig oder abhängig?? Fragen über Fragen: Und der Tip aus aktuellem Anlass war mal wieder sehr wichtig und hifreich Joeycool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2016 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von bbernd: Hallo,mal testen.
Ohh, neue Welten tun sich auf, mit Abhängigkeiten hatte ich nocgh nie zu tun. Muss ich mich wohl mal etwas länger mit beschäftigen, trotzdem grübel ich noch, warum der normale urchmesser mal geht, und mal nicht. Joeycool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2016 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joeycool
erstellt am: 27. Jan. 2016 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joeycool
Stelle das eine ein: Teste den Block Stelle das andere ein: Teste den Block So erfährt man durch die praktische Anwendung die Auswirkungen von Objekten und Einstellungen. Ein anderer Weg ist es die Hilfe(F1) zu befragen, da wird zwar leider nur die Drehenaktion als zugehötig angegeben, aber das dies nicht stimmt hast du ja bereits entdeckt(hast es ja auch im Skaieren gefunden). Eine weitere Quelle: QuickInfo checken, und die liefert auch hier in der Eigenschaften-Palette prompt. (zusammen mit der Kontextabfrage/Rechtklick ist das immer meine erste Wahl, danach Praxistest und wenn nix hilft, dann noch mal die Recherche in der Hilfe) Möglichkeiten hast du fast immer zur Genüge, abe du mußt sdich auch mal bedienen  Insbesondere unverständlich: Warum nicht einfach mal testen? Hätte auch hier den aha-Effekt bringen sollen. viele Spaß noch (PS: Wenn du mit Parametrik auch noch nicht fit bist, so würde ich damit erst mal warten bis die dynBlock-Parameter/Aktionen sitzen. Frühzeitig beide Techniken mischen ist eher verwirrend (meine Meinung). ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2016 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lieber cadffm, wäre es so einfach, hätte ich nicht gefragt. Natürlich mach ich erst mal try and error, wenn das Ergebnis aber so uneindeutig ausfällt, und in der Hilfe (ich zumindest) keine Erklärung gefunden habe, dann fällt mir außer fragen nichts mehr ein. (Das die kontextabhängige Online Hilfe (statt der systematisch geordneten "alten " Hilfe) für so ein Lernen auch extrem suboptimal ist, wurde schon oft genug durchgekaut) Die Kontextabfrage ist bei mir in der Eigenschaftspalette nicht aktiv, sonst schon. Die Quickinfo hat allerdings tatsächlich etwas Licht gebracht, allerdings ist die Aussage "ob der Basispunkt von der Postion des Parameterbasispunkts abhängig ist" nicht wirklich erhellend. Mir würde das auch sagen, daß bei der Auswahl "unabhängig" dieser keinen Einfluss mehr hat, was aber irgndwie nicht der Fall ist Aber angeregt durch Deine Hinweise kann ich jetzt immerhin soviel beitragen: Das von mir gewünschte Verhalten (Position der Kreise beibehalten) kann ich nur erhalten, wenn alle Kreise des Blocks den gleichen Mittelpunkt haben, (das haben sie in der Praxis bei mir), der Basistyp unabhängig gewählt ist und die Versätze den Wert 0 haben, (die vestellen sich auch gerne mal). Das wäre also geschafft Ob das Ganze auch bei Kreisen mit unterschiedlichen Mittelpunkten geht, weiß ich jetzt allerdings nicht. Bliebe noch die Frage, was das rote Kreuz in den Bildern macht, bzw. mir sagen soll... Joeyccol Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2016 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joeycool
Ja, das "Inhaltsverzeichnis" vermisst wohl jeder schmerzlich  Aber ich sehe auch die positiven Neuerungen (oder wieder-eingeführten) und als Nur-Kunde hilft ja nichts, daher ist der einzige Ausweg sich mit den Gegebenheiten auseinandersetzen und für sich zu nutzen. Das ganze Online-Angebot, samt Utube-Kanal, ist toll. auch ein "Suche Befehl" der einem zeigt wo der Befehl in der Gui sitzt, tolle Sachen gibt es schon . Es ist ja auch noch alles enthalten, aber wie im Windows, nur noch über eine Suchfunktion erreichbar. (in beiden Fällen gilt: Der Hersteller "unterstützt" andere Wege nicht mehr sehr, auch wenn diese Vorhanden sind) Und zum lernen: Die Hilfe war schon immer ein Nachschlagewerk und keine Schulungsunterlage, will sie auch nicht, also kann ich ihr das auch schlecht zu Last legen. Und das ich oben mal meine Wege zur Problemlösung aufgezeigt habe, bracht ja tatsächlich einen Fortschritt. Der Aufwand das zu schreiben ist ja nicht für mich, sondern nur für dich - damit du auch bei anderen zukünftigen Problemen die Lösung schneller, leichter und selbst herbeiführen kannst. Beim nächsten mal denkst du vielleicht von selbst an die QuickInfo
(PS: Ich arbeite überhaupt nicht mit den dynBlocks - habe also wenig schimmer davon. Praktisch jede Frage vollziehe ich hier einmal nach oder Frage die Hilfe, dann poste ich die Lösung<für gewöhnlich> ) - "Bliebe noch die Frage, was das rote Kreuz in den Bildern macht, bzw. mir sagen soll..." Das rote Kreuz zeigt immer den, mit der jeweiligen Aktion, verknüpften Parameterpunkt an! Im Anhang ein Beispiel in dem deutlich wird was der Unterschied zw. Basisposition=Start/Mittelpunkt ist, strecke den jeweiligen Block einmal mit dem rechten Griff, einmal mit dem linken Griff. Im Block siehst du den Aufbau, ein Linearparameter mit dem zwei Streckenaktionen verknüpft sind, bewege die Maus über eine Aktion -> Rotes Kreuz zeigt die den verknüpften Parameterpunkt, bewege die Maus auf die andere Aktion, rotes Kreus springt um. Zu deinem Block: Man vergrößert/verkleinert Kreis im Normalfall von dem Zentrum aus(nicht von einem Quadranten/tangentialen Punkt, Zumindest vermute ich das die wenigsten Leute oder Anwendungsfälle den Zentrumspunkt ändern wollen wenn sich der Durchmesser ändert? Jetzt kommt hinzu das eine Skalieraktion immer einen festen Parameterpunkt hat(man wird nicht zur Wahl des Parameterpunktes aufgefordert), daher ist die Kombi Linear+Skalier nicht shlecht, aber nicht von Quadrant zu Qhadrant, sondern Mitte->Quadrant.
PS: Wann bei Skalieraktion der Parameterpunkt auf den ersten und wann auf den zweiten fällt, das kann ich nicht sahen, bei mir(meine Datei, Testblock selbst erstellt) landet der eigentlich immer auf dem "linken" Griff (wenn wir von einer waagerechten Ausrichtung ausgehen), unanbhängig von der Erstell/Klickreihenfolge. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
 Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 28. Jan. 2016 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joeycool
Zitat: Zu deinem Block: Man vergrößert/verkleinert Kreis im Normalfall von dem Zentrum aus(nicht von einem Quadranten/tangentialen Punkt, Zumindest vermute ich das die wenigsten Leute oder Anwendungsfälle den Zentrumspunkt ändern wollen wenn sich der Durchmesser ändert?
Ein schon ziemlich häufiger Anwendungsfall: Freigefälleleitungen -> hier wird für gewöhnlich Sohlgleich verlegt. Was mich jedoch erstaunt, dass das MEP, was ja bei Joeycool in Einsatz ist, sowas nicht standardmäßig im Funktionsumfang habe sollte ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2016 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joeycool
Jepp, Gewerke&Sparten bei denen Rohre aufliegen ist nicht selten. Aber wenn wir (hier) schon beim dynBlock sind: Der TE wollte Verbesserungsvorschläge, hier kommt einer: Größenänderung wahlweise auf Unterkante oder Zentrum bezogen ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2016 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, natürlich hat MEP das im Umfang. In unserem Workflow hat sich jedoch herausgestellt, daß man manchmal mit so einem skizzenhaften Querschnitt (vor allem im Entwurfsstadium) deutlich schneller (sowohl der Mensch wie auch die Maschine/Software) ist. MEP ist nämlich zum Zeichnen toll, aber beim Ändern in der Planungsphase nicht ganz so flexibel, vor allem bei Gefälleleitungen . Grüße Joeycool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2016 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo cadffm, super Zusammenfassung, aber ich gebe ehrlich zu, alleine den von Dir verlinkten Hilfetext habe ich nicht gefunden, ich habe mich dauern in irgendwelchen Endlosschleifen in der Hilfe verirrt. Werde mir Deinen Text in meinem privaten Nachschlagewerk abheften. Joeycool
| Anzeige.:
