  Rund um AutoCAD
  Dynamischer Block mit 2 skalierungen
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -13 Wochen
Autor Thema:  Dynamischer Block mit 2 skalierungen (1277 / mal gelesen)
joeycool
Ingenieur TGA
Sehen Sie sich das Profil von joeycool an!   Senden Sie eine Private Message an joeycool  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joeycool
MEP/ACAD 2008,..., 2013, 2014, 2015, 2016 und 2017
REVIT MEP 2017
WIN7 64 bit
i7 3,4 GHZ, SSD Platte, 16 GB Ram
NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 26. Jan. 2016 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
rohre.dwg
ich will den Querschnitt eines isoliertes Rohr als dynamischen Block erstellen, dabei sollen je nach gewähltem Durchmesser Rohr und Isolierung im richtigen Durchmesser dargestellt werden.
Im Beispiel funktioniert das mit den 2 Varias und dem Abruf, aber leider bleiben Rohr und Isolierung nicht übereinander.
Ich habe schon an allem Möglichen rumgeschraubt, z.B. bei den Paramtern Aktionen verketten, krieg das aber nicht hin.
Mutmaßlich nur eine Kleinigkeit, aber welche?
Joeycool
bbernd
Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Sehen Sie sich das Profil von bbernd an!   Senden Sie eine Private Message an bbernd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbernd
AutoCAD 2023, 2024
nanoCAD 5
Gimp 3.0
Windows10 64bit
64 GB Arbeitsspeicher
NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 26. Jan. 2016 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joeycool 10 Unities + Antwort hilfreich
rohre1.dwg
Hallo Joeycool,
Parameter neu setzten, dann sollte es gehen, oder Block ganz neu bauen.
Gruß Bernd
joeycool
Ingenieur TGA
REVIT MEP 2017
WIN7 64 bit
NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 26. Jan. 2016 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
stimmt bbernd,
Deiner funktioniert.
Jetzt habe ich geschaut, wo der Unterschied ist:
Du machst es mit Radius, ich mit Durchmesser, keine Ahnung, warum sich das dann so bescheuert verhält.
Mit Radius geht es natürlich auch, muss jetzt nur meine Werte Tabelle entsprechend anpassen..
Danke, sagt Joeycool
