  Rund um AutoCAD
  Text verschwindet im Layout
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -11 Wochen
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Text verschwindet im Layout (7978 / mal gelesen)
primus136
Sehen Sie sich das Profil von primus136 an!   Senden Sie eine Private Message an primus136  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für primus136
windows 7 professional
autocad 2017
erstellt am: 26. Jan. 2016 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen,
ich habe ein kleines Problem.
ich arbeite mit AutoCAD 13 in Verbindung mit Linear.
und jetzt habe ich von einem Architekten Zeichnungen bekommen, die ich bearbeite. also unwichtigen Text rauslöschen z.b.
aber der wichtige Text, der drinbleiben soll, verschwindet im Layout sobald ich den Plan als xref in einer Datei hinterlegt habe. im Modellbereich ist noch alles da und wenn ich dann umschalte auf Layout, ist der Text weg, obwohl alle Layer an sind.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 26. Jan. 2016 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für primus136 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke nicht das alle Layer EINgeschaltet und GETAUT sind UND im jeweiligen Ansichtsfenster getaut sind.
Aber ohne DWG mußt du selbst nachsehen..
Einfacher Test der funktionieren sollte: Erstelle ein neuen Ansichtsfenster, ist es dort sichtbar?
Oben ging ich auf Layerschaltung ein, es gibt aber auch die Möglichkeit das es sich hier um BESCHRIFTUNGsfunktionalität geht.
Wenn der Text nur den (Beschriftungs-)Maßstab 1:50 hat, dein Ansichtsfenster jedoch einen anderen,
dann wird dir das Beschriftungsobjekt nicht angezeigt.
Jetzt kommst du wieder
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
primus136
autocad 2017
erstellt am: 26. Jan. 2016 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beispiel.dwg
xref.dwg
ich habe mal eine Beispieldatei angehängt und das Original (xref)
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 26. Jan. 2016 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für primus136 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie ich gesagt habe (Variante2): Beschriftungsfunktionalität.
Im Modell ist zwar auch nicht der richtige Maßstab an, aber die Sysvar ANNOALLVISIBLE ist eingeschaltet,
daher siehst du es "dennoch".
Hier die Lektüre zum Einstieg (aber auch viele viele Seiten in der Hilfe):
Beschriftung: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/022131.shtml
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 26. Jan. 2016 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für primus136 10 Unities + Antwort hilfreich
Da du Datei überarbeitest wie es dir gerade passt:
Die Beschriftungseigenschaft von Texten kann man ausschalten, zB mit Befehl Ändern!
