  Rund um AutoCAD
  dynamischer Block - L-Stein variable Ecke
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -11 Wochen
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  dynamischer Block - L-Stein variable Ecke (3424 mal gelesen)
wuehlmaus
Landschaftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von wuehlmaus an!   Senden Sie eine Private Message an wuehlmaus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wuehlmaus
win 10, win7 64bit, ISDP 2016-2018(9)iRenderNXT, thearender, SketchUP, Adobe CS 5.5 DesignSuite
erstellt am: 20. Okt. 2015 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
L-Ecke.zip
Hallo wertes Forum,
ich stehe irgendwie auf dem Schlauch bei meinem Versuch einen dynamischen Block zu machen.
Ziel ist, dass ich einen L-Stein (Außenecke) habe, bei dem die beiden Schenkel über eine Dynamik im Winkel anpassbar sind. Soll heißen: wenn ich eine Ecke ungleich 90° Grad habe kann ich die Schenkel entsprechend anpassen.
die beiden Schenkel sind dabei 1m lang (bzw. Streckung auf 50cm - das ist aber erst der zweite Schritt).
Das Problem sind die Länge der Innenlinien die sich natürlich dynamisch verlängern bzw. verkürzen müssen, damit sie in der Winkelhalbierenden zusammenlaufen (klingt komplizierter als es wahrscheinlich ist).
Ich nehme an, ich muss hier eine Streckungsaktions mit der Drehung verknüpfen, nur stehe ich hier absolut auf dem Schlauch und drehe mich im Kreis.
Im Screenshot sind dann noch grüne Linien drin (die sollen den Fuß darstellen, die sich dann später auch entsprechend strecken sollen - das müsste aber das gleiche Problem sein wie zuvor, insofern stecke ich auch hier fest.
Vielleicht hat ja jemand Lust mir einen Tipp zu geben ...
chris
www.Gestalten-mit-AutoCAD.de
[Diese Nachricht wurde von wuehlmaus am 20. Okt. 2015 editiert.]
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 20. Okt. 2015 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wuehlmaus 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde die Geometrie mit geometrischen Abhängikeiten (Parametrik) soweit stabilisieren, daß sie die gewünschten Formänderungen mitmacht.
Falls Du einen Vorschlag sehen willst zeig mal bitte, wie das Teil aussehen soll bei einem Winkel <> 90. (Bin mir nicht sicher, wie dann die gestrichelten Linien liegen sollen).
Zusatzfrage: Ist das Ding immer gleichschenklig?
Jürgen
Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
wuehlmaus
erstellt am: 20. Okt. 2015 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Jürgen,
ja das Teil soll immer gleiche Schenkel haben - ich habe mal ein Bild beigefügt, wie es bei einem Winkel > 90° aussehen soll (im Optimalfall).
Ob man alles hinbekommt kann ich noch gar nicht absehen, mir würde es aber schon helfen, wenn die Schenkel (ohne den Fuß) hinbekommen würde.
Chris
jupa
Ruheständler
erstellt am: 20. Okt. 2015 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wuehlmaus 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von wuehlmaus:
Vorsichtshalber noch mal gefragt: Das "Loch" in der Schraffur ist gewollt?
Jürgen
wuehlmaus
erstellt am: 20. Okt. 2015 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nee - das entsteht leider (derzeit), weil ich die Winkelhalbierende nicht mit die Aktion genommen habe (dann ist die Schraffur nicht mehr assoziativ :-) ).
chris
jupa
Ruheständler
erstellt am: 20. Okt. 2015 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wuehlmaus 10 Unities + Antwort hilfreich
151020-L-Ecke-pa1.dwg
So was?
Jürgen
[Diese Nachricht wurde von jupa am 20. Okt. 2015 editiert.]
wuehlmaus
erstellt am: 20. Okt. 2015 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das sieht schon sehr gut aus!
Vor allem habe ich jetzt noch einen weiteren Ansatz: Zusätzlich werde ich eine Drehung für den gesamten Block einbauen, so dass ich zunächst den jetzt noch starren Schenkel "ausrichten" kann (d.h. den gesamten Block im Winkel ändere), dann kann man das feinjustieren mit deiner Drehung machen.
Noch nicht ganz "optimal" ist der Fuß (die Verlängerung) - ich hatte dir "unterschlagen", dass dieser Fuß nicht bis an das Ende der Winkelhalbierenden verlängert wird, sondern wie im letzten Bild erkennbar hat der Fuß eine i.d.R. begrenzte Tiefe (50 cm).
Wenn man das noch hinbekommen könnte .-)
Chris
anbei mein Versuch (auf deiner Basis) - was ich jetzt noch nicht hinbekommen habe - ist einen zweiten Drehpunkt, so dass ich den gesamten Block drehen kann ... ist aber nicht so schlimm. Auf Jeden Fall vielen Dank!
jupa
Ruheständler
erstellt am: 20. Okt. 2015 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wuehlmaus 10 Unities + Antwort hilfreich
151020-L-Ecke-pa2.dwg
Da ich das geometrische Ansinnen noch nicht ganz verstanden habe (mindestens 50 oder maximal 50?) anbei mal ein vager Lösungsansatz. Bringt Dich vielleicht auf eine hilfreiche Idee ...(?).
Was das Drehen des gesamten Blockes anbelangt, warum nicht die Blockreferenz selbst drehen (ganz ohne "Dynamik")? (Wenn es dabei  ein Problem ist, daß dann auch die Beschriftung gedreht würde - da gabs kürzlich einen Beitrag zu dieser Problematik. Habe jetzt nicht geprüft, ob das dort gesagt für diesen aktuellen Fall anwendbar ist).
Jürgen
wuehlmaus
erstellt am: 22. Okt. 2015 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Jürgen,
sorry, dass ich mich jetzt erst melde - war unterwegs ...
Dein Block ist schon supi, das mit dem Drehen des Gesamtsblocks ist auch kein Problem.
Damit du dir besser vorstellen kannst, was beabsichtigt ist - anbei mal zwei Bilder von Firmeninfos die ich damit abbilden möchte:
1. Es gibt Winkelstein mit 50cm Schenkellänge und 1m (abhängig von der Höhe). Entsprechend ist die Tiefe der Füße variabel.
2. die beiden Bilder zeigen nur 90°Grad Ecken - wichtig sind für mich die Sonderanfertigungen für Ecken ungleich 90° - dafür wird dann u.a. der Block verwendet.
3. Die Köpfe der Winkelsteine gibt es in 10cm und 12 Breite - das habe ich bisher noch außen vor gelassen, da ich das "trivial" fand.
Was ich bei deinem Block nicht so richtig verstehe:
Sofern ich den einen Schenkel (den Waagrechten) kleiner "strecke" (auf die 50cm), dann wird der linke Schenkel "schräg" ...
Chris
jupa
Ruheständler
erstellt am: 22. Okt. 2015 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wuehlmaus 10 Unities + Antwort hilfreich
151022-L-Ecke-pa3.dwg
Überarbeitete Variante (incl. Streckaktion) angefügt.
Jürgen
wuehlmaus
erstellt am: 22. Okt. 2015 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das sieht supi aus, wenn du mir jetzt noch sagst warum zuerst der eine Schenkel immer schief wurde (zumindest bei meiner Streckung ...)
chris
jupa
Ruheständler
erstellt am: 22. Okt. 2015 18:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wuehlmaus 10 Unities + Antwort hilfreich
Nicht nur bei Dir  .
Die dort vergebenen Abhängigkeiten (wurden auf die Schnelle aus dem Handgelenk hingeworfen) waren offenbar nicht dazu geeignet, die Geometrie ausreichend zu stabilisieren.
Jürgen
wuehlmaus
erstellt am: 22. Okt. 2015 21:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok - dann bin ich ja zufrieden, die units habe ich ja schon vergeben. Den Block werde ich mir jetzt noch mal ein wenig genauer ansehen und für weitere Elemente merken.
Danke für die Unterstützung!
Chris
