 | akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -14 Wochen |
 | MuM customX , eine App
Thema: Beschriftungsmaßstab - Text oder Textfeld (2350 mal gelesen)
0226678 Mitglied Architekt
 Beiträge: 331 Registriert: 19.11.2006 System: Windows 10 CPU: Intel Core i9 9900k 3.4 GHZ Speicher: 32GB Corsair Vengeance DDR4-2666 Motherboard: MSI Z390-A PRO GraKa: NVIDIA GeForce RTX 2080 Software: AutoCAD 2021 Revit 2021
erstellt am: 09. Jul. 2015 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir ergänzen gerade die Texte unsere Blöcke mit "Beschriftungsmaßstäben" was soweit ja sehr gut funktioniert. Jetzt wollte ich wissen ob es möglich ist, einem Textfeld einen Beschriftungsmaßstab mitzugeben sodass dieser Text dann bei Maßstabsänderung auch dementsprechend mit skaliert wird. Über Attribut komme ich nicht weiter, da ich hier keine Leerzeichen eingeben kann, das einzige was mir einfällt ist einen Block aus dem Text zu erstellen. Ich weiß aber nicht ob das der richtige bzw. einfachste Weg ist. Wäre über Hilfe diesbezüglich dankbar. LG Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22855 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 09. Jul. 2015 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 0226678
Technisch lese ich nur ein Durcheinander heraus, daher kann ich nicht ganz gezielt antworten, dennoch ein Anfang, danach kannst du ja noch einmal darauf eingehen: 1. in AttributWERTEN kann man sehr wohl Leerzeichen verwenden, in AttributNAMEN nicht(auch völlig unnötig) 2. TEXT und MTEXT kannst du als Beschriftungsobjekt deklarieren (schau in die Eigenschaften der Objekte, auch einem Textstil kann man diese Eigenschaft geben damit die neuen Textobjekte gleich diese Eigenschaft EINgeschaltet haben/Ja) 3. Was/welchen Objekte und "wo" gibst du bereits Beschriftungen mit? Da kam ich ins trudeln ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nena23 Mitglied Montag bis Freitag, ganzen Tag lang
 Beiträge: 461 Registriert: 25.01.2008 win 7 pro 64bit, immer aktuell Acad Architecture 2013/2017, fast immer aktuell
Was meinst du mit "Textfeld"? Ein Schriftfeld? Wenn ja, warum soll das den Beschriftungsmaßstab nicht benutzen? Ist ja schließlich immer Bestandteil eines MTextes. Und warum können in Attributen keine Leerzeichen sein? So ganz richtig verstehe ich nicht was ihr macht, bzw. machen wollt.... Vielleicht mal Schritt für Schritt, mit amtlicher Acad-Termini und Bild oder dwg. Dirk edit: argh Sekunde zu spät... [Diese Nachricht wurde von nena23 am 09. Jul. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2015 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry für meine unprofessionelle Ausdrucksweise. Ich hab mehrere Texte die immer wieder verwendet werden und daher auch in der Vorlagendatei mitgeladen werden. (siehe Bsp. dwg Anhang) Diese Texte sollten mit einer Beschriftungsmaßstabsänderung von 1:100 auf 1:50 die Größe mitverändern. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2015 18:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 0226678
Habe die Dwg nicht eingesehen, aber der Text war nun für mich eindeutiger (wenn mit Texten wirklich unverschachtelte Textobjekte gemeint sind) Die Antwort hast du bereits erhalten, schau dir die Eigenschaften an, Texte und MTexte haben die Eigenschaft "Beschriftung", mit dem Wert JA kann man anschließend auch die gewünschten Maßstäbe zuordnen. ? Falls es doch Blöcke sind, sorry, MS Smartphones haben keinen passenden DWGviewer.. Kann nicht nachsehen. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
 Beiträge: 3355 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2025 Acrobat Prof. Creative Suite WIN11
erstellt am: 10. Jul. 2015 07:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 0226678
Dein Textstil 'Standard' weißt zwar die Eigenschaft Beschriftung auf, der Text selbst jedoch nicht. Geh in die Eigenschaften --> Beschriftung auf 'Ja' --> ins Feld 'Beschriftungs-Maßstab' und dann auf die drei Punkte am Ende des Feldes drücken --> Maßstab 1:50 hinzufügen. Übrigens ist von Textstil 'Standard' abzuraten, da dieser bei jedem Nutzer anders definiert sein kann Heißt: bei mir z.B. wäre da nicht die Schriftart 'Arial' hinterlegt... ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2015 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank - hab hier einfach viel zu kompliziert gedacht - ist ja eigentlich nur ein Klick. Eine Frage hätte ich noch: Wenn ich den Text jetzt im M 1:100 nehme und einfach über den Punkt (Mitte zentriert) nehme und verschiebe, bleibt bei mir der Text M 1:50 auf Position und geht nicht mit. Gibt's hier Abhilfe? Wenn ich das Ganze über den Befehl verschieben mache funktionierts. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2015 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 0226678
Zitat: Original erstellt von 0226678: Gibt's hier Abhilfe?
Nein! Zum Glück. So können Beschriftungsobjekte in verschiedenen Maßstäben verschiedene Positionen einnehmen, was gelegentlich z.B. wegen beschränkter Platzverhältnisse nötig ist. Wie du bereits richtig erkannt hast, kannst du mit dem Befehl SCHIEBEN den Text in allen Maßstäben auf einmal verschieben. Bei Gelegenheit solltest du dir den FAQ-Beitrag zu diesem Thema mal durchlesen. ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2015 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 0226678
erstellt am: 10. Jul. 2015 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 0226678
Ich mache das meist so um "Grund reinzubringen": Erst mal im "Hauptmaßstab" die Texte so positionieren wie nötig. Dann pauschal alle Maßstabspositionen hierauf synchronisieren: BESCHRZURÜCK Nun nacheinander die anderen erforderlichen Maßstäbe durchschalten und ggf. nötig die Texte verschieben (Griff!) oder für den Maßstab ganz raushauen. _SELECTIONANNODISPLAY ist dabei natürlich die sehr sehr hilfreiche sysvar... Habe hier gerade Zeichnungen am Wickel, welche für 5 Maßstäbe als "Mutter"-Xref dienen müssen. Funktioniert perfekt so... Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
