  Rund um AutoCAD
  Block ersetzen wenn vorhanden
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -15 Wochen
Autor Thema:  Block ersetzen wenn vorhanden (980 mal gelesen)
Leon
Techn. Angest.
Sehen Sie sich das Profil von Leon an!   Senden Sie eine Private Message an Leon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Leon
erstellt am: 30. Jan. 2015 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich muss in vielen Zeichnungen einen Block ersetzen. Wenn ich Ihn in ACAD mit insert einfüge, dann wird er neu definiert und die Attribute übernommen. Jetzt möchte ich das ganze durch ein Script automatisieren, aber er soll den Block nur einfügen, wenn er schon irgendwo in der Zeichnung vorhanden ist, wenn nicht soll die Zeichnung einbfach wieder geschlossen werden.....
Zum Block einfügen hätte ich schon folgendes gefunden:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum145/HTML/000926.shtml
in etwa:
(defun c:test ()
(command "_insert" "Title=V:\\vis1dat\\S11\\Bibliothek\\Title_Neu.DWG")
(command)
Nur wie packe ich da ein e IF Anweisung rein damit er abbricht wenn er den Block "Title" nicht findet ?
danke
  Leon
  Leon
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 30. Jan. 2015 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leon 10 Unities + Antwort hilfreich
(defun c:test ()
(if(tblobjname "BLOCK" "TITLE")
  (command "_insert" "Title=V:\\vis1dat\\S11\\Bibliothek\\Title_Neu.DWG" "")
.. oder so ähnlich
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
  - Thomas -
Leon
Techn. Angest.
erstellt am: 30. Jan. 2015 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, danke !
  Leon
