  Lisp
  Block tauschen
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Block tauschen (3380 mal gelesen)
FlorianP
Verm.-Ing
Sehen Sie sich das Profil von FlorianP an!   Senden Sie eine Private Message an FlorianP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FlorianP
AutoCAD Map 2000i
erstellt am: 06. Dez. 2004 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
in einer Zeichnung sind bei mir Blöcke definiert.
Nun hab ich die Blockdefinition (eine externe Zeichnung, die als Block eingefügt wurde) geändert.
Um die Blöcke in der Zeichnung zu aktualisieren kann ich die Blöcke neu reinladen und werden dann nach dem überschreiben der alten Definition gefragt.
Da es aber mehrere Blöcke in der Zeichnung sind will ich es über den Aufruf einer command-Zeile realisieren.
Folgender Aufruf habe ich verwendet:
(command "_insert" "V:\\vis1dat\\S11\\Bibliothek\\S11-Warn_Strom.DWG" "0,0" "1" "1" "0")
Der Block wird dadurch eingefügt, jedoch, und das ist mein Problem, die Blockdefinition nicht überschrieben.
Gibt es dafür eine Systemvariable, die ich umstellen muss, oder funktioniert das so nicht?
Vielen Dank
FP
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools (d-tools.eu)
erstellt am: 06. Dez. 2004 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FlorianP 10 Unities + Antwort hilfreich
Halolo FlorianP,
Original erstellt von Autodesk, zu finden in der Hilfe
Blockname
Wenn Sie während der aktuellen Sitzung bereits einen Block in die aktuelle Zeichnung eingefügt haben, wird der Name des zuletzt eingefügten Blocks als aktueller Block in der Eingabeaufforderung angezeigt.
Gruppierte Objekte in einer eingefügten Zeichnung werden als unbenannte Gruppen eingefügt. Sie können die unbenannten Gruppen anzeigen lassen, indem Sie im Dialogfeld Gruppe die Option Unbenannte einschließen aktivieren.
Das Tildezeichen (~) bewirkt die Anzeige des Dialogfelds Zeichnungsdatei wählen (ein Standarddialogfeld zur Dateiauswahl).
Die folgenden Beispiele zeigen, wie Sie das Einfügen eines Blocks nach der Eingabeaufforderung für den Blocknamen steuern können.
Einfügen von aufgelösten Blöcken: Wenn Sie ein Sternchen (*) zu Beginn des Blocknamens eingeben, wird der Block aufgelöst, und die einzelnen Teile des Blocks werden eingefügt. In diesem Fall wird die Blockdefinition nicht zur Zeichnung hinzugefügt.
Aktualisieren des Blockpfads: Wenn Sie einen Blocknamen ohne Pfadnamen eingeben, sucht AutoCAD zunächst in den Daten der aktuellen Zeichnung nach einer vorhandenen Blockdefinition mit diesem Namen. AutoCADIst in der aktuellen Zeichnung keine solche Blockdefinition vorhanden, wird der Bibliothekspfad nach einer Datei dieses Namens durchsucht. AutoCADWird eine entsprechende Datei gefunden, dient der Dateiname beim Einfügen der Blockdefinition als Blockname. AutoCAD verwendet dieselbe Blockdefinition für nachfolgend eingefügte Blöcke. Mit den folgenden Angaben an der Eingabeaufforderung für den Blocknamen ersetzen Sie eine vorhandene Blockdefinition durch eine externe Datei:
Blockname=Dateiname
Aktualisieren einer Blockdefinition:Wenn Sie Änderungen an einer Blockdatei vornehmen, die in die Zeichnung eingefügt wurde, und Sie die vorhandene Blockdefinition ändern möchten, ohne den Block erneut einfügen zu müssen, geben Sie die folgenden Daten an der Eingabeaufforderung zur Angabe eines Einfügepunktes ein (nach der Eingabeaufforderung für den Blocknamen):
Blockname=
Wenn Sie das Zeichen = nach dem Blocknamen eingeben, zeigt AutoCAD die folgende Eingabeaufforderung an:
Block "aktuell" existiert bereits. Neu definieren? [Ja/Nein] <Nein>:  Geben Sie j oder n ein, oder drücken Sie die EINGABETASTE.
Wenn Sie den Block neu definieren möchten, ersetzt AutoCAD die vorhandene Blockdefinition durch die neue Definition. AutoCADDie Zeichnung wird regeneriert, und die neue Definition wird auf alle vorhandenen Einfügungen des Blocks angewandt. Mit ESC AutoCADan der Eingabeaufforderung für den Einfügepunkt unterbinden Sie das Einfügen eines neuen Blocks in die Zeichnung.AutoCAD
? - Blocknamen auflisten
Noch Fragen?
Grüße Holger
Holger Brischke
(defun - Lisp over night!                          Autodesk User Group Central Europe
AutoLISP-Programmierung für AutoCAD              AUGCE Manager Deutschland
Da weiß man, wann man's hat!
FlorianP
Verm.-Ing
AutoCAD Map 2000i
erstellt am: 06. Dez. 2004 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Holger,
super, vielen Dank.
Ich habe mir gedacht, dass es komplexer ist und deshalb mich gleich ans Forum gewandt.
Florian
fuchsi
Programmierer c#.net Datawarehouse
Sehen Sie sich das Profil von fuchsi an!   Senden Sie eine Private Message an fuchsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fuchsi
AutoCad Version 2012 deu/enu
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 13. Dez. 2004 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FlorianP 10 Unities + Antwort hilfreich
noch was ergänzend
wenn du die Blockdefinnition nur aktualisieren willst, ist es nicht notwendig, den Block auf 0,0 einzufügen
sollte auch sofunktionieren
(command "_insert" "S11-Warn_Strom=V:\\vis1dat\\S11\\Bibliothek\\S11-Warn_Strom.DWG")
(command)
das leere (Command) bricht den einfüge-vorgang ab.
WWW.FFZELL.AT.TC
