  Rund um AutoCAD
  Befehl: Messen auf Polylinie, Beginn ab bestimmten Punkt möglich?
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -5 Wochen
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Befehl: Messen auf Polylinie, Beginn ab bestimmten Punkt möglich? (1731 mal gelesen)
FlOh1988
Sehen Sie sich das Profil von FlOh1988 an!   Senden Sie eine Private Message an FlOh1988  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FlOh1988
AutoCAD2015
erstellt am: 26. Jan. 2015 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
als AutoCAD-Anfänger bin ich gerade auf folgendes Problem gestoßen:
Ich habe eine Polylinie mit der Länge 20. Auf dieser verteile ich mithilfe des Befehls "Messen" und einen Block regelmäßig Kreuze.
Dabei ist das erste Kreuz am Punkt 0 (Endpunkt der Polylinie). Besteht die Möglichkeit den ersten Kreuz einen anderen Punkt auf der Polylinie zuzuweisen, z.B. erst 10 Einheiten die Linie abzuwandern bis das erste Kreuz gesetzt wird?
Bei meiner bisherigen Suche bin ich leider nur auf LISP Programmierungen gestoßen, die mir als Anfänger etwas zu kompliziert sind.
Bisher habe ich die Polylinie in 2 Teile geteilt und bin dann erst auf der 2 Polylinie gestartet.
Vielleicht kann mir jemand auf die Sprünge helfen.
Vielen Dank im Voraus!
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 26. Jan. 2015 18:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FlOh1988 10 Unities + Antwort hilfreich
Nimm statt MESEN besser den
Befehl: REIHEPFAD
Dieser Befehl ordnet beliebige Objekte assoziativ am Pfad an. Die Position der einfügten Blockreferenz kann frei bestimmt werden werden. Die Eingaben sind assoziativ.
Ungewollte Objekte (am Ende oder an Knickstellen) können einzeln mit gedrückter STRG Taste selektiert und ggf. verschoben oder gelöscht werden.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
