  Rund um AutoCAD
  Rasterbild-Verknüpfung
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -12 Wochen
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Rasterbild-Verknüpfung (4275 mal gelesen)
Juliearchi
Sehen Sie sich das Profil von Juliearchi an!   Senden Sie eine Private Message an Juliearchi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Juliearchi
Windows Vista 8.1, 64-Bit,
Grafikkarte nVidia GeForce GT 630M; 2GB
AutoCAD 2013
erstellt am: 23. Jan. 2015 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
A2_Materialkonzept___.dwg
A2_Materialkonzept_persp-_1_1_7364.pdf
Hallo an alle!
Ich hab nun meine Datei geöffnet und alle Bilder sind verschwunden!
Ich hatte das Problem schon mal, und es gelöst indem ich die Bilder als "vollständiger Pfad" geladen habe. Nun sind sie doch alle wieder weg.
Nachteil vom vollständigen Pfad: Wenn ich die DWG.Datei auf einem anderen PC öffne, übertragen sich die Rasterbilder nicht mit.
Ich wollte jetzt alle Rasterbilder neu laden, doch es wird mir angezeigt "nicht referenziert" bzw. "nicht gefunden".
Hat jemand eine Idee wie ich das Problem lösen kann? Am Liebsten wär mir, dass ich die Datei MIT den Bildern drin auf jedem PC öffnen kann.
Im Anhang: DWG.Datei, Screenshot von den exterenen Referenzen und ein PDF wie es aussehen soll. Wobei da das Problem ist, dass es mir nur zur unteren Hälfte das PDF mit den Bildern geplottet hat. Ich habe mit dem DWG to PDF von AutoCAD versucht, PDFcreator und auch mit PDFXchange 4.0 Lite. Das Resultat war immer gleich.
Vielen Danke schon mal für die Hilfe,
LG, Julie
Juliearchi
AutoCAD 2013
erstellt am: 23. Jan. 2015 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hier noch 3 Rasterbilder - falls jemand probieren mag
Ich hab sie zurechtgeschnitten und dann um 90° gedreht um sie auf das 3D-Modell zu "kleben".
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022/2024
(Revit und Recap 2024)
ACAD LT 2013- 2022
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 11 / 64 Bit<P>Prozessor Intel(R) Xeon(R) w5-2445 3.10 GHz
RAM 256 GB
Platte c: 1 TB
Platte d: 8 TB<P>Dell U3818DW + Dell U2412M Monitor
erstellt am: 23. Jan. 2015 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Juliearchi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hy
denke du hast den Pfad geändert , unten in der Zuweisung rechts den Pfad neu eingeben
PS auch die Namen der Bilder sind nicht der Bringer
cu cw
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
cadwomen™
Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht
cadwomen
ACAD LT 2013- 2022
RAM 256 GB
Platte c: 1 TB
erstellt am: 23. Jan. 2015 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Juliearchi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Juliearchi:
Hallo an alle!
Hat jemand eine Idee wie ich das Problem lösen kann? Am Liebsten wär mir, dass ich die Datei MIT den Bildern drin auf jedem PC öffnen kann....Vielen Danke schon mal für die Hilfe,
LG, Julie
nun die Bilder müssen auch mit auf den anderen PC außer alles liegt in einem Netzwerk
der Befehl der dir alles mit nimmt heißt etransmit
cu cw
cadwomen™
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 23. Jan. 2015 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Juliearchi 10 Unities + Antwort hilfreich
Kleines Detail:
Nicht referenziert - Es ist nirgends eine Referenz vorhanden, also wurde das CAD Objekt gelöscht. Selbst wenn das Bild gefunden wird würde es nirgends erscheinen.
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
Juliearchi
AutoCAD 2013
erstellt am: 23. Jan. 2015 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich kann den Pfad nicht neu eingeben. Ich hab auch den Ordner der Bilder nicht geändert.
Wie kann man denn ein Objekt referenzieren?
LG und danke schon mal!
Juliearchi
AutoCAD 2013
erstellt am: 23. Jan. 2015 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wuuuhhhu!  Ich hatte die datei von Bilder & DWG's waren umbenannt. Das war der Grund!
Aber mit dem etransmit, kannst du mir das trotzdem genauer erklären?
Das wird als .zip gespeichert und die Bilder automatisch auch?
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
Civil 3D 2018.1
Civil 3D 2016 64 Bit SP 3
mit DACH und Extensions
W7 Professional 64Bit
HP Z440
Intel Xeon CPU E5-1620 v4
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 23. Jan. 2015 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Juliearchi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Julie,
mit etransmit werden alle mit der Zeichnungsdatei (*.dwg) referenzierten Dateien (angehängte Bilddateien, Plotstiltabellen, Fonts usw.)  mit abgespeichert und gleichzeitig alle Pfade in der dwg auf relativ gesetzt (sollte auch die Standard-Arbeitsweise bei Verknüpfungen sein).
Den fertigen ZIP-Ordner kannst Du nun irgendwohin kopieren, entpacken und die dwg öffnen und alle Bilder, Plotstile, Fonts werden automatisch (so der Plan) gefunden und mitgeladen.
mfg Roman
heidi
CAD-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von heidi an!   Senden Sie eine Private Message an heidi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heidi
Dell Precicion M6700
Nvidia Quadro K3000M
AutoCAD 2012 Sp2
nXtRender
MacBook Pro i9 2,3/16/5
Big Sur 11.5.1
BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 23. Jan. 2015 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Juliearchi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Juliearchi,
siehst du, es gibt für alles eine Ursache, man muss sie nur finden
Über etransmit wird alles in die zip gepackt, was für die Datei benötigt wird.
Am besten mal eine Datei mit etransmit zusammenstellen und sich die zip anschließend anschauen, dann siehst du es am besten.
Gruß Heidi
http://www.cad-point.de
Juliearchi
AutoCAD 2013
erstellt am: 23. Jan. 2015 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
A2_Materialkonzept___Layout1.pdf
A2_Materialkonzept___-Standard.zip
Hey, danke euch beiden.
Leider funktioniert es nicht. Wenn die .zip öffne, dann sind die Bilder nicht da
Hab die zip.Datei im Anhang, vielleicht klappt es ja bei euch?!
Des Weiteren hab ich noch ein großes Problem! Ich kann das PDF nicht gescheit plotten! Es plottet die Bilder immer nur bis zur Blatthälfte. Ist die Datei überladen?
heidi
CAD-Dienstleister
AutoCAD 2012 Sp2
nXtRender
Big Sur 11.5.1
BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 23. Jan. 2015 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Juliearchi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Julie,
also dann muss irgend etwas mit deinen Bildern nicht stimmen.
Bei sieht der etransmit-Dialog bei einer Dwg mit Bildern dann so aus. Ich kann darin sogar einzelne Bilder abwählen, die ich nicht mit übermitteln möchte.
Gruß Heidi
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 23. Jan. 2015 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Juliearchi 10 Unities + Antwort hilfreich
In der .zip ist ein Unterordner "Fotos" und da sind doch alle benötigten Bilder drin. Wo ist Dein Problem?   [EDIT]Womit entpackst Du die .zip? [/EDIT]
Ich habe die zip-Datei bei mir in einen eigenen neuen Ordner entpackt, die .dwg geöffnet - und alles (bis auf die extremen Wartezeiten   ) ist in Ordnung.
Jürgen
Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
[Diese Nachricht wurde von jupa am 23. Jan. 2015 editiert.]
Juliearchi
AutoCAD 2013
erstellt am: 24. Jan. 2015 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich kann das abwählen beim Erstellen, aber wenn ich .zip Datei öffne sind die Fotos separat von der DWG-Datei. Der Pfas stimmt schon, aber die Bilder sind nur im Ordner Fotos und nicht IN der DWG-Datei, wo ich sie haben möchte.
Jürgen, ich entpacke die Datei indem ich einfach die AutoCAD-Datei öffne. Gibt es da noch andere Möglichkeiten?
jupa
Ruheständler
erstellt am: 24. Jan. 2015 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Juliearchi 10 Unities + Antwort hilfreich
... die Bilder sind nur im Ordner Fotos und nicht IN der DWG-Datei,
Und das ist auch gut und richtig so.
"nicht IN der DWG-Datei, wo ich sie haben möchte"
Davon solltest Du Dich verabschieden. Bilder sollte man tunlichst NICHT in die .dwg aufnehmen, sondern als externe Referenz darauf verweisen.
Wenn Du es unbedingt machen willst, (mit allen negativen Konsequenzen), bemühe mal die Brettsuche. Das Thema taucht gefühlte tausend Mal  im Forum auf . Ein willkürliches Beispiel herausgefischt ...
Kopiere zuerst den kompletten Inhalt der .zip-Datei in einen beliebigen Ordner (mit WINZIP oder den Mitteln des Betriebssystems oder irgend einem Werkzeug Deiner Wahl). Dann starte AutoCAD, dort rufe den Öffnen-Befehl auf und wähle Deine DWG. Dann werden auch die im (Unter-)Ordner "Fotos" abgelegten Bilder gefunden.
Jürgen
[Diese Nachricht wurde von jupa am 24. Jan. 2015 editiert.]
Juliearchi
AutoCAD 2013
erstellt am: 24. Jan. 2015 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Jürgen! Ja, ich weiß nun auch, dass man mit AutoCAD solche Sachen nicht machen soll. Nur, jetzt für dieses Mal ist es leider zu spät. Aber ich werd mir Photoshop aneignen und in Zukunft solche Layouts damit erledigen!
Eine Frage habe ich noch. Mein PDF wird nicht vollständig geplottet! Weißt du woran das liegen kann?
Die beiden unteren Anzeigefenster, dort plottet er die Referenzdateien teilweise und das beim Oberen gar nix.
jupa
Ruheständler
erstellt am: 24. Jan. 2015 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Juliearchi 10 Unities + Antwort hilfreich
Weder ich noch irgend wer anderes hier im Forum wird das wissen können.
Als erstes: Hast Du schon mal das Forum zu dieser Problematik durchforstet?
Wenn Dir das nicht weiterhilft, brauchen wir mehr Informationen, als da wären:
welcher Drucker, welcher Druckertreiber, welche Druckeinstellungen, mit welchem Programm wird gedruckt, .... Aber mach erst mal das "erstens".
Jürgen
