  Rund um AutoCAD
  Bild in dwg speichern
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bild in dwg speichern (6415 mal gelesen)
Phil89
Sehen Sie sich das Profil von Phil89 an!   Senden Sie eine Private Message an Phil89  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Phil89
AutoCAD MAP 3D 2008
erstellt am: 24. Feb. 2011 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Frage zu AutoCAD MAP 3D 2008.
Dort habe ich zwei Lustbilder referenziert, welches nun dem AG übergeben werden soll.
Wenn ich die Datei als .dwg speichere und an einem anderem PC öffne, sind die Bilder nur als Link zu sehen und nicht direkter Bestandteil der Zeichnung.
Besteht die Möglichkeit, die Zeichnung so abzuspeichern das die Bilder fester Bestandteil der Zeichnung sind?
Vielen Dank,
Philipp
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 24. Feb. 2011 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Phil89 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Phil89:
...habe ich zwei Lustbilder referenziert...
Neu registriert und dann so ein Freudscher Verschreiber!
Also erstmal herzlich Willkommen hier bei CAD.de!
Bilder kann man als OLE Objekte in ACAD einfügen. Dann werden sie in der Datei mit gespeichert. Das kann man mal bei kleineren Bildern (Logos) machen, aber nicht bei großen Luftbildern.
Mit dem Befehl etransmit wird Deine komplete Zeichnung für den "Versand" fertig gemacht. Incl. aller nötigen Anlagen und XRefs. Evtl. ist das etwas für Dich. Ansonsten pack die Bilder in das gleiche Verzeichnis wie Deine DWG und übergib das gesamte Verzeichnis. Dann werden sie auch auf anderen Rechnern gefunden.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
ja, bspw. als OLE. Einfach einen Bildausschnitt in die Zwischenablage kopieren und in AutoCAD einfügen. Anschließend im Eigenschaftsfenster bei Plotqualität das OLE auf "hochauflösende Grafik" stellen.
P.S. sollte allerdings eher eine Ausnahme bleiben; das Bild als externe Referenz/Bildmanager einzufügen ist generell der bessere Weg
Grüße Karin
Phil89
AutoCAD MAP 3D 2008
erstellt am: 24. Feb. 2011 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die schnelle Hilfe, habe mit etransmit das gewünschte Ergebniss bekommen.
Danke!
