 | akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -5 Wochen |
 | PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Thema: Gesamtlänge von mehreren Linien (4366 mal gelesen)
Amnisha Mitglied Bauzeichnerin
 Beiträge: 674 Registriert: 29.08.2002 nVidia Quadro P620,Intel(R) UHD Graphics 630, ACPI x64-basierter PC Win10, ACAD2019 deutsch SP1 - HCAD 6.11.1 Intel(R) Core(TM) i7-8700 CPU @ 3.20GHz 3.19GHz
erstellt am: 22. Jan. 2015 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5899 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 22. Jan. 2015 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Amnisha
erstellt am: 22. Jan. 2015 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe bei CADwiesel versucht die Lisp zu laden. Bekomme aber immer die Meldung Zip.Datei ungültig. Bei CAD-od finde ich garnichts. Ist aber auch schon älter der Thread. Und bei der CAD.de Seite steige ich nicht durch.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2015 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Amnisha
 Beiträge: 9320 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 22. Jan. 2015 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Amnisha
erstellt am: 22. Jan. 2015 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
 Beiträge: 2004 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 22. Jan. 2015 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Amnisha
erstellt am: 22. Jan. 2015 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
spider_dd Mitglied
 Beiträge: 1176 Registriert: 27.11.2003 Win 10Pro Intel(R) Core(TM) i7-7700 NVIDIA Quadro P1000 ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 22. Jan. 2015 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Amnisha
Hallo Amnisha, anbei was altes, nur für Linien, "quick & dirty" aber funktioniert :-) Code:
; geslang.lsp ; ermitteln der Gesamtlaenge von Linien ; erstellt 08/99 (c) Th.J. ; ; (defun c:glang() (setq summe 0.0) (setq tl (ssget '((0 . "LINE")))) (setq anz (sslength tl)) (setq x 0) (while (< x anz) (setq ct (ssname tl x)) (setq ctl (entget ct)) ; ; (setq p1 (cdr (assoc 10 ctl))) (setq p2 (cdr (assoc 11 ctl))) (setq delta (distance p1 p2)) (setq summe (+ summe delta)) ; ; (setq x (1+ x)) ) (print "Summe") (print summe) )
HTH Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2015 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
StephanJP Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 854 Registriert: 09.11.2000 AutoCAD ,MAP 3D, Civil 3D, Recap Pro, InfraWorks, VehicleTracking alles bis 2024, BBSoft, Win 11 Enterprise, Canon PlotClient Canon TX2000, TX3000
erstellt am: 23. Jan. 2015 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Amnisha
