  Rund um AutoCAD
  Datenverknüpfung nachträglich erstellen?
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -15 Wochen
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Datenverknüpfung nachträglich erstellen? (3004 mal gelesen)
Erwin Bd
Sehen Sie sich das Profil von Erwin Bd an!   Senden Sie eine Private Message an Erwin Bd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erwin Bd
AutoCAD 2.6 bis 2013
Windows 7 64 Profesional
FX 2000
erstellt am: 31. Jan. 2014 18:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe hier eine Knobelaufgabe / Verständnisfrage zum Wochenende.
Wie kann man eine vorhandene AutoCAD-Tabelle nachträglich mit einer Exceltabelle verknüpfen?
Wir haben Zeichnungen mit Tabellen die extern um Fremdsprachentexte ergänzt wurden und brauchen die Tabellen in Excel.
"Tabelle exportieren" klappt nicht, weil dabei z.B. kyrillische Texte komplett verlorengehen.
Momentan habe ich nur einen Lösungsansatz.
Und zwar eine zusätzliche verknüpfte Tabelle erstellen und die Inhalte Zelle für Zelle per Copy and Paste mühselig füllen.
Das Ergebnis lässt sich dann zu Excel hochladen.
Mit kompletten Tabellen funktioniert das nicht.
Jedenfalls haben wir es nicht hinbekommen.
Erwin
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022/2024
(Revit und Recap 2024)
ACAD LT 2013- 2022
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 11 / 64 Bit<P>Prozessor Intel(R) Xeon(R) w5-2445 3.10 GHz
RAM 256 GB
Platte c: 1 TB
Platte d: 8 TB<P>Dell U3818DW + Dell U2412M Monitor
erstellt am: 31. Jan. 2014 19:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erwin Bd 10 Unities + Antwort hilfreich
Tabelle wählen RMT ( rechte Maustaste ) -> ist er einzige mir auch bekannte Weg
hast du ne 3 oder 4 Zeilige Tabelle zum Testen mit den kyrillisch ?
auch im Lisp Forum noch kein Erfog gehabt ?
cu cw
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
cadwomen™
Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht
[Diese Nachricht wurde von cadwomen am 31. Jan. 2014 editiert.]
cadwomen
ACAD LT 2013- 2022
RAM 256 GB
Platte c: 1 TB
erstellt am: 31. Jan. 2014 19:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erwin Bd 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja Geht , zumindest ohne kyrillische
Erklärung kommt gleich
cadwomen™
cadwomen
ACAD LT 2013- 2022
RAM 256 GB
Platte c: 1 TB
erstellt am: 31. Jan. 2014 19:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erwin Bd 10 Unities + Antwort hilfreich
Tabellenbereichwahlen.pdf
so schau mal ob dir das hilft
cu cw
cadwomen™
Erwin Bd
FX 2000
erstellt am: 31. Jan. 2014 20:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In deinem Beispiel passt es,
aber das ist nicht das Problem sondern die andere Richtung.
In AutoCAD Tabellen vorhandene Daten lassen sich nicht einfach verknüpfen und hochladen.
Beim nachträglichen Verknüpfen wurden beim mir alle Werte von den leeren Excel Zellen überschrieben.
Am Montag kann werde ich ein Beispiel mit kyrillisch liefern.
Danke für die Mühe
Erwin
PS
Im Lisp Forum hatte ich noch keinen Erfolg.
cadwomen
ACAD LT 2013- 2022
RAM 256 GB
Platte c: 1 TB
erstellt am: 31. Jan. 2014 20:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erwin Bd 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Erwin Bd:
Erwin
mhhh ich verstand das aber so ... okay dann .... mal schaun
cw
cadwomen™
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 01. Feb. 2014 06:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erwin Bd 10 Unities + Antwort hilfreich
@cadwomen (und andere Ambitionierte):
Ein Beispieldatei findet sich in diesem Thread (vermutlich von Erwins Kollegin?). Die dazu gehörende Exceltabelle wurde ein paar Beiträge weiter unten nachgereicht.
Ich habe aber auch keinen Plan, wie man Unicode-Zeichen per "Tabelle exportieren" nach außen bekommt. Hat möglicherweise irgendwas mit dem Zeichensatz-Kuddelmuddel zu tun(?), das war mir aber schon immer ein rotes Tuch  .
Jürgen
Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
jupa
Ruheständler
erstellt am: 01. Feb. 2014 06:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erwin Bd 10 Unities + Antwort hilfreich
siehe nächsten Beitrag
[Diese Nachricht wurde von jupa am 01. Feb. 2014 editiert.]
jupa
Ruheständler
erstellt am: 01. Feb. 2014 06:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erwin Bd 10 Unities + Antwort hilfreich
Das habe ich jetzt nicht verstanden: Ihr habt eine AutoCAD-Tabelle, die kyrillische Zeichen enthält, ja? Von wo nach wohin wird nun was Zelle für Zelle kopiert? Ich hätte ja gedacht, Ihr kopiert von Hand die Zellinhalte von AutoCAD in eine Exceltabelle (weil, so funktioniert es, ohne daß die kyrillischen Zeichen verloren gehen). Dann verstehe ich aber den Satz "Das Ergebnis lässt sich dann zu Excel hochladen" nicht, denn die Excel-Tabelle wäre ja nun schon fertig, oder nicht? Bitte um Aufklärung für einen Begriffsstutzigen.
Und noch eine ergänzende Information: Eine vorhandene Excel-Tabelle, die kyrillische Zeichen beinhaltet, kann problemlos in AutoCAD eingelesen werden. Vielleicht läßt sich Euer Arbeitsablauf dahingehend "umorganisieren"?
Jürgen
jupa
Ruheständler
erstellt am: 01. Feb. 2014 07:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erwin Bd 10 Unities + Antwort hilfreich
Und ich habe noch was ausgetüftelt:
- Gegeben sei eine Excel-Tabelle, die noch keine kyrillischen Zeichen beinhaltet.
- In AutoCAD wird ein Datenverknüpfung zu dieser Datei hergestellt.
- In AutoCAD wird eine Tabelle eingefügt unter Verwendung dieser Datenverknüpfung
- In diese Tabelle werden (in AutoCAD) die Zellinhalte um kyrillische Zeichen ergänzt
- Nun auf diese Tabelle den Befehl aus dem Kontextmenü "Datenverknüpfungen in externe Quelle schreiben" anwenden.
- Voila - die kyrillischen Zeichen (sowie natürlich alle anderen inhaltlichen Änderungen an der AutoCAD-Tabelle) kommen in der Excel-Tabelle an!
Einziges (aus meiner Sicht) Manko: In AutoCAD kann die Tabelle nicht um weitere Zeilen oder Spalten ergänzt werden. Aber: wenn man weitere Spalten und/oder Zeilen benötigt, kann man diese in der Exceltabelle ergänzen - nach einer Aktualisierung der Datenverknüpfung kommen diese dann auch in AutoCAD an.
Alles in allem scheint sich doch eine Lösung anzubahnen ... (?)
"Nachträglich verknüpfen" geht zwar nicht, aber möglicherweise hilft Euch das ja auch schon weiter.
Nachtrag: Für uns als außenstehende Helferlein wäre es enorm hilfreich, wenn wir Euer Ansinnen und Euren Arbeitsablauf genauer kennen würden:
- Wo kommen die Tabellendaten her. Werden die manuell irgendwo erfaßt oder als Ergebnis irgend eines Automatismus/Programmes?
- Was ist eigentlich zuerst da, die Excel-Tabelle oder die AutoCAD-Tabelle?
- Wann und wo werden (von wem) die kyrillischen Zeichen in die Tabelle geschrieben?
- Was ist eigentlich das Ziel? Eine "dumme" Exceltabelle oder eine Exceltabelle, deren Inhalt von AutoCAD aus automatisch aktualisiert werden soll.
- Sollen die Tabellendaten in Excel später weiterverarbeitet werden?
usw.
(Der ungünstigste Fall wäre - ich ahne es - ihr bekommt die AutoCAD-Zeichnungen von einem Anderen, könnt die Entstehung der Dateien und Tabellen nicht beeinflussen und müßt den Inhalt der Tabellen intelligent und weiterverarbeitbar nach Excel exportieren.    )
Jürgen
cadwomen
ACAD LT 2013- 2022
RAM 256 GB
Platte c: 1 TB
erstellt am: 01. Feb. 2014 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erwin Bd 10 Unities + Antwort hilfreich
@ jupa -> Bettflucht ?
cu cw
cadwomen™
Erwin Bd
FX 2000
erstellt am: 02. Feb. 2014 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von jupa:
(Der ungünstigste Fall wäre - ich ahne es - ihr bekommt die AutoCAD-Zeichnungen von einem Anderen, ..
Jürgen
Das trifft es ziemlich genau.
Dahinter steckt in diesem Fall kein großartiges Ansinnen oder ein fester Arbeitsablauf.
Wir haben einfach nur Zeichnungen mit Tabellen bekommen und wollten die Daten weiterverwenden.
(Der Ersteller hat keine Excelquelle verwendet, hätte also die gleichen Exportprobleme wie wir)
Dann haben wir festgestellt wie fehlerhaft, unvollständig oder störrisch AutoCAD in diesem Bereich ist.
-  RK -  exportieren - in  Test.csv
  aus    Name plate / Фирменная табличка
  wird  Name plate / ????????? ????????
- exportieren mit einem Lisp-Tool  siehe Lisp Forum
  wird  Name plate /{\Fsimplex|c204;\C1; \U+0424\U+0438\U+0440\U+043C\U+0435\U+043D\U+043D\U+0430\U+044F \U+0442\U+0430\U+0431\U+043B\U+0438\U+0447\U+043A\U+0430}
Zwischen Excel und Word  könnte jeder solche Daten mit Copy and Paste transportieren, ohne dass die Hälfte verschwindet oder unbrauchbar wird.
Ich hoffe, hier kennt jemand bessere Exportoptionen die wir noch nicht gefunden haben.
Die nachträgliche Datenverknüfung - ohne die in AutoCAD vorhandenen Tabelleninhalte zu verlieren - wäre so eine Option.
Erwin
Erwin Bd
FX 2000
erstellt am: 02. Feb. 2014 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jürgen
So wie du das erwartet hast.
Meine Kollegin hat die AutoCAD Tabelle mit RK - exportieren
in eine Exceltabelle gebracht und dann die fehlenden Daten einzeln von Hand dazu kopiert.
Das ist erledigt und der Nächste benutzt sie schon.
Um die Zusammenhänge zu verstehen und in solchen Fällen nicht manuell kopieren zu müssen, haben wir dann noch etwas getüftelt:
- Gegeben sei eine AutoCAD Tabelle_A mit teilweise kyrillischen Texten
- Dazu erstellen wir eine leere Tabelle_B, verknüpft mit einer leeren Exceltabelle.
- Versuch 1
  Kopieren eines Zellbereiches von A in B
  Das Einfügen klappt aber das Hochladen auf die Quelldatei nicht.
- Versuch 2
  Kopieren einer einzelnen Zelle von A in B
- Versuch 3
  Kopieren eines Zellinhaltes (Inhalt bearbeiten, markieren kopieren) von A in B
  Voila - Einfügen  und Hochladen klappen.
Jetzt sehe ich mehrere Lösungsmöglichkeiten
- Wir finden die Funktion Kopieren + Einfügen nur Werte  (wie bei Excel)
- Ein Programm das die Inhalte von A in B  schaufelt
- Ein Programm das korrekte Werte exportiert. siehe Lisp Forum
- Autodesk macht die Urladung Excel > AutoCAD-Tabelle  abschalt- oder einstellbar
Erwin
rexxitall
Dipl. -Ing. Bau
Sehen Sie sich das Profil von rexxitall an!   Senden Sie eine Private Message an rexxitall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rexxitall
erstellt am: 05. Feb. 2014 18:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erwin Bd 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
Verknüpfung nachträglich herstellen dürft knifflig werden.
Aber mann kann Tabellen per VBA auslesen und in Excel schreiben und dort auch formatieren
als auch umgekehrt Tabellen aus Excel erzeugen und in ACAD neu aufbauen.
Besser ist na klar die ganzen Daten in eine zentrale Datenbank zu verfrachten und diese dann zu pflegen und ggf in ACAD anzeigen / aktualisieren zu lassen.
LG aus Finnland
<--- ist z Zt Käuflich
Beispiel Tabelle von nem VBA Array aus einfügen
Sub table_from_array(A() As String)
    Dim Pt(2) As Double
    Dim MyTable As AcadTable
    Set MyTable = MyModelSpace.AddTable(Pt, UBound(BBS) + 4, 6, 10, 30)
    MyTable.RegenerateTableSuppressed = True
    LINES = UBound(A, 0)
    cols = UBound(A, 0)
    Dim col As New AcadAcCmColor
    'col.SetRGB 255, 0, 255
    For i = 0 To LINES
        For j = 0 To cols
            MyTable.SetCellTextHeight i, j, 3.5
            MyTable.SetCellAlignment i, j, acMiddleCenter
            MyTable.SetCellBackgroundColor i, j, col
            MyTable.SetCellContentColor i, j, col
            MyTable.SetCellType i, j, acTextCell
        Next j
    Next i
    'To see line weights, do a plot or a plot preview
    MyTable.SetGridLineWeight AcGridLineType.acHorzTop, AcRowType.acHeaderRow, AcLineWeight.acLnWt000
    MyTable.SetGridLineWeight AcGridLineType.acHorzBottom, AcRowType.acDataRow, AcLineWeight.acLnWt000
    MyTable.SetGridLineWeight AcGridLineType.acVertLeft, AcRowType.acTitleRow, AcLineWeight.acLnWt000
    MyTable.SetGridLineWeight AcGridLineType.acVertRight, AcRowType.acTitleRow, AcLineWeight.acLnWt000
    MyTable.SetGridLineWeight AcGridLineType.acHorzTop, AcRowType.acTitleRow, AcLineWeight.acLnWt000
    'zeilen 'spalten
    For i = 0 To LINES
        For j = 0 To cols
            MyTable.SETTEXT i, j, A(i, j)
        Next
    Next
    MyTable.RegenerateTableSuppressed = False
    If get_POINT("Table", Pt) Then
        MyTable.insertionPoint = Pt
    End If
    Call MyTable.ScaleEntity(Pt, 30)
End Sub
Beispiel Excel tabelle auslesen (Koordinaten) und Punkte malen
Public Sub EXCEL_TABLE_IMPORT()
    Dim blo As AcadBlockReference
    Dim EPunkt(0 To 2) As Double
    Dim wb As Excel.Workbook
    Dim WTAB As Excel.Worksheet
    Set wb = Excel.Workbooks.Open("C:\KOORDINATEN.xls")
    Set WTAB = wb.Worksheets("KOORDINATEN")
    offset = 2
    i = 1
    While WTAB.Cells(i, 1) <> ""
        EPunkt(0) = WTAB.Cells(i, offset + 1)    'x
        EPunkt(1) = WTAB.Cells(i, offset + 2)    'y
        EPunkt(2) = WTAB.Cells(i, offset + 3)    'z
        i = i + 1
        Set blo = ThisDrawing.modelspace.InsertBlock(EPunkt, "KOORDINATE", 1, 1, 1, 0)
    Wend
    wb.Close    'Datei schließen nicht vergessen
End Sub
Beispiel: aus selektierten Blöcken ne excel tabelle erzeugen
Sub Excel_Export_COORDINATESII()
    Dim entity As AcadEntity
    Dim blockref, BLK As AcadBlockReference
    Dim polyline As AcadPolyline
    Dim MTextObj As AcadMText
    Dim face As Acad3DFace
    Dim Myname, Mytype, KKS As String
    Dim P1 As Variant
    Dim P2(0 To 2) As Double
    Dim P4(0 To 2), ang As Double
    Dim x, y, z, r, l, r1, r2, x0, X1, X2, y0, y1, y2, z0, z1, z2, D, D0, pi1, td, pt1, Pt2, pt3, rot, level, lenkor As Double
    Dim WIDTH As Double
    Dim i As Integer
    Dim Koord As Variant
    Dim v As String
    Dim b As String
    Dim crlf As String
    Dim text As String
    FORM$ = "#.####"
    Dim AttList As Variant
    Dim oExcel As Excel.Application
    Dim obook As Excel.Workbook
    Dim osheet As Excel.Worksheet
    Dim nrow As Integer
    Dim NCol As Integer
    Dim Facenr, FACES As Long
    'Open Excel
    Set oExcel = Excel.Application
    oExcel.Visible = True
    'Set oBook = oExcel.Workbooks.Add("C:\myTemplate.xls")  ' Optional
    Set obook = oExcel.Workbooks.ADD
    Set osheet = obook.Sheets("Tabelle1")
    nrow = 1
    osheet.Cells(nrow, 1) = "Nr."
    osheet.Cells(nrow, 2) = "d"
    osheet.Cells(nrow, 3) = "r"
    osheet.Cells(nrow, 4) = "X"
    osheet.Cells(nrow, 5) = "Y"
    osheet.Cells(nrow, 6) = "Z"
    osheet.Cells(nrow, 7) = "TYPE"
    osheet.Cells(nrow, 8) = "NAME"
    'Create table
    Facenr = 0
    'run trough whole drawing
    For Each entity In ThisDrawing.modelspace
        'look for object types
        Select Case LCASE(entity.ObjectName)
        Case "acdbblockreference"
            Set blockref = entity
            Debug.Print blockref.Name, blockref.layer
            If entity.layer = "FIN-AP" Then
                Mytype = "AP"
                P1 = blockref.insertionPoint
                pt1 = Val(str(P1(0)))
                Pt2 = Val(str(P1(1)))
                pt3 = Val(str(P1(2)))
                level = Pt2
                rot = blockref.ROTATION
                rot = 0
                l = P1(0)    'X
                lenkorr = l - 1171.38715091
                lenkorr = lenkorr \ 2577.01652173
                lenkorr = lenkorr * 2577.01652173 + 1171.38715091
                If Abs(l - lenkorr) < 6 Then
                    l = lenkorr
                    Debug.Print "korrected"
                    P1(0) = l
                End If
                z2 = P1(1)    'Y
                r1 = 28300
                z2 = z2 - 45150
                D = l * 360 / (r1 * PI * 2)
                If D > 0 And D <= 90 Then
                    D2 = 90 - D
                Else
                    D2 = 450 - D
                End If
                r2 = 9800
                dr = r2 - Sqr((r2 * r2) - (z2 * z2))
                r = 28300 - dr
                radiant = D / 180 * PI
                x = r * Sin(radiant)
                y = r * Cos(radiant)
                P2(0) = x
                P2(1) = y
                P2(2) = z
                Myname = block_find_most_near(pt1, Pt2, pt3)
                myname1 = Right(Myname, 6)
                If Round(P1(1), 0) = 49420 Then
                    typ = "AP450"
                Else
                    typ = "AP250"
                End If
                Set blo = ThisDrawing.modelspace.InsertBlock(P2, typ & "V", 1, 1, 1, ((90 - D) - 90) / 180 * PI)
                AttList = blo.GetAttributes
                For i = LBound(AttList) To UBound(AttList)
                    If AttList(i).TagString = "X" Then AttList(i).TEXTSTRING = "X=" & format(x, FORM)
                    If AttList(i).TagString = "Y" Then AttList(i).TEXTSTRING = "Y=" & format(y, FORM)
                    If AttList(i).TagString = "Z" Then AttList(i).TEXTSTRING = "Z=" & format(level, FORM)
                    If AttList(i).TagString = "A" Then AttList(i).TEXTSTRING = "D=" & format(D, FORM)
                    If AttList(i).TagString = "R" Then AttList(i).TEXTSTRING = "R=" & format(Round(r, 0), FORM)
                    If AttList(i).TagString = "TYPE" Then AttList(i).TEXTSTRING = typ & " - " & str(l)
                    If AttList(i).TagString = "NAME" Then AttList(i).TEXTSTRING = myname1
                    AttList(i).UPDATE
                    entity.UPDATE
                Next
                Debug.Print Sin(radiant)
                Set blo = ThisDrawing.modelspace.InsertBlock(P1, typ, 1, 1, 1, 0)
                blo.YScaleFactor = 2
                    AttList(i).UPDATE
                    entity.UPDATE
                Next
                nrow = nrow + 1
                FACES = 0
                osheet.Cells(nrow, FACES + 1) = "POINT" & str(nrow)
                osheet.Cells(nrow, FACES + 2) = D
                osheet.Cells(nrow, FACES + 3) = r
                osheet.Cells(nrow, FACES + 4) = x
                osheet.Cells(nrow, FACES + 5) = y
                osheet.Cells(nrow, FACES + 6) = level
                osheet.Cells(nrow, FACES + 7) = Mytype
                osheet.Cells(nrow, FACES + 8) = Myname
            End If
        Case Else
            ' Debug.Print entity.ObjectName & " wird noch nicht ausgewertet"
        End Select
    Next entity
    oExcel.DisplayAlerts = False
    'Save new file
    Call obook.Close(True, "C:\myFile3.xls")
    oExcel.DisplayAlerts = True
    oExcel.Quit
    Set osheet = Nothing
    Set obook = Nothing
    Set oExcel = Nothing
    Debug.Print "DONE"
End Sub
Wer es nicht versucht, hat schon verlorn
Und bei 3 Typos gibts den vierten gratis !
