  Lisp
  Mtext vor Export konvertieren
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Mtext vor Export konvertieren (1425 mal gelesen)
Erwin Bd
Sehen Sie sich das Profil von Erwin Bd an!   Senden Sie eine Private Message an Erwin Bd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erwin Bd
AutoCAD 2.6 bis 2013
Windows 7 64 Profesional
FX 2000
erstellt am: 31. Jan. 2014 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte Texte aus AutoCAD exportieren.
Die Texte enthalten Fremdsprachen (z.B. kyrillisch) und Sonderzeichen.
Beim Export kommen momentan zum Beispiel solche Inhalte heraus wie man sie bei Verwendung von Notepad statt des internem Editor zu sehen  bekommt.
aus  Name plate / Фирменная табличка
wird  Name plate /{\Fsimplex|c204;\C1; \U+0424\U+0438\U+0440\U+043C\U+0435\U+043D\U+043D\U+0430\U+044F \U+0442\U+0430\U+0431\U+043B\U+0438\U+0447\U+043A\U+0430}
Ich habe mehrer Varianten/Tools versucht
Tabelle exportieren          Fremdsprache komplett in ???? umgewandelt
vk_ExportTable2Excel.lsp \U+nnnn Effekt  http://www.theswamp.org/index.php?topic=44382.0
TXTOUT.LSP                  \U+nnnn Effekt  http://forums.augi.com/showthread.php?35671
DATENEXTRAKT            Inhalt besser, aber immer noch mit allen möglichen Steuerzeichen
                        und für Tabelleninhalte scheinbar nicht verwendbar
Gibt es eine bessere Exportfunktion oder eine Funktion mit der die Texte vor dem Epxort umgewandelt werden können?
Erwin
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022/2024
(Revit und Recap 2024)
ACAD LT 2013- 2022
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 11 / 64 Bit<P>Prozessor Intel(R) Xeon(R) w5-2445 3.10 GHz
RAM 256 GB
Platte c: 1 TB
Platte d: 8 TB<P>Dell U3818DW + Dell U2412M Monitor
erstellt am: 31. Jan. 2014 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erwin Bd 10 Unities + Antwort hilfreich
liegt das am Mtext oder am Schriftstill ?
was passiert wenn du den MText vor den Export in Text zerlegst ?
wobei die u+0424 usw. auf die Zeichen Tabelle hinweisen
cw
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
cadwomen™
Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht
Erwin Bd
FX 2000
erstellt am: 31. Jan. 2014 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der im Mtext enthaltene Text ist Arial.
Wenn ich den Mtext zerlege und mit txtout.lsp exportiere kommt ziemlich das gleiche raus.
\U+0424\U+0438\U+0440...
Das sind Codes entsprechend Zeichentabelle.
AutoCAD wandelt die anscheindend für jede Ausgabe (Mtext-Editor  ... DXFOUT) um.
Andere bekommen das direkt  (z.B. Notepad als MText-Editor)
Erwin
