  Rund um AutoCAD
  Linientyp in X-Ref
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -13 Wochen
Autor Thema:  Linientyp in X-Ref (1971 mal gelesen)
sabjon
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von sabjon an!   Senden Sie eine Private Message an sabjon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sabjon
Windows 10 64 Bit, Autocad 2021
erstellt am: 04. Okt. 2013 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin zusammen,
wir fangen bei uns an, Zeichnungen als X-Ref zu hinterlegen. Nun ist folgendes Problem aufgetreten. Wir arbeiten mit der Einstellung, das die Zeichnungselemente ihren Linientyp vom Layer übernehmen. Wenn ich nun eine Zeichnung als X-Ref hinterlege, so hat sie alle Linientypen vergessen und stellt alle im Linientyp Continuous dar. Habe ich eine Einstellung übersehen? Kann mir jemand helfen?
Danke.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 04. Okt. 2013 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sabjon 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke deine Aussage ist nicht richtig, ich vermute eher deine Linien werden ausgezogen dargestellt und du kamst zu der Annahme das der Linientyp umgestellt wurde ?
(da du VONLAYER arbeitest, kannst du das ja prüfen indem du im LAyereigenschaften-Manager nachschaust    )
Sollte ich richtig liegen, so ist das Problem wohl eher bei der Systemvariable LTSCALE und seinen Verwandten zu suchen:
Klick-FAQ: Darstellung von Linien in AutoCAD - Linientyp
Jetzt schau erst einmal nach und dann sehen wir weiter.
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
sabjon
Bauzeichner
erstellt am: 04. Okt. 2013 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Diese Idee hatte ich natürlich auch schon. Aber leider ist es so, wie ich es beschrieben habe, in den Layereigenschaften der X-Ref sind alle Linientypen Continuous, was in der Originalzeichnung nicht der Fall ist. Die Systemvariable LTSCALE fällt somit aus.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 04. Okt. 2013 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sabjon 10 Unities + Antwort hilfreich
ok, dann war das aber nicht AutoCAD, sondern du selber
Schau dir mal die Systemvariable VISRETAIN an.
Es ist aber dennoch ein neuladen der XRef nötig.
sabjon
Bauzeichner
erstellt am: 04. Okt. 2013 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also VSRETAIN ist bei mir auf 1.
Ich habe jetzt die X-Ref neu reingeladen, und siehe da, nun ist alles gut.
Danke für Deine Mühe. Keine Ahnung was passiert ist.
Andreas Kraus
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Kraus an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Kraus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Kraus
WIN 11
ACAD 2022
BricsCAD V25.1.07
erstellt am: 04. Okt. 2013 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sabjon 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo sabjon,
ich denke auch dass es an der Linientypskalierung liegt.
Die LT-Faktoren der Zeichnung und der XREF müssen aufeinander abgestimmt sein, sonst kommt da nichts erkennbares dabei heraus.
Allerdings kannst du die nicht einfach so ändern ohne dass sich auch die Linientypdarstellung ändert.
Und genau dafür hab ich ein Programm geschrieben was hilft.
Findest du hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/014721.shtml#000009
Ist schon länger hier drin, sollte aber auch mit aktuellen Versionen funktionieren. Wenn nicht gib Bescheid, dann aktualisier ich das.
Drei Einträge weiter oben findest du dort auch eine kurze Beschreibung was es macht.
Ganz kurz gesagt: Linientypdefinitionen auf einen neuen Linientypfaktor anpassen.
Also ich brauch das fast täglich und eigentlich find ichs schade dass ACAD sowas nicht eingebaut hat.
Hm... schon alles wieder gut    - Da war ich wohl mal wieder zu langsam.
Geht nicht, gibts nicht
Andreas
http://kraus-cad.de
[Diese Nachricht wurde von Andreas Kraus am 04. Okt. 2013 editiert.]
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 04. Okt. 2013 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sabjon 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von sabjon:
