  Rund um AutoCAD
  ACAD 2013 Einrichtung erstellen
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -12 Wochen
Autor Thema:  ACAD 2013 Einrichtung erstellen (1899 mal gelesen)
neuwerkhof
CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von neuwerkhof an!   Senden Sie eine Private Message an neuwerkhof  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für neuwerkhof
erstellt am: 12. Mai. 2013 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe ACAD 2013 zu installieren auf 6 Rechnern. Nach der bisherigen Installation war immer zu viel Nacharbeit nötig.
Ich muss z.B. alle Rahmen löschen und durch unsere ersetzen, gleiches mit Vorlagen, Plotstilen usw.
Kann man nicht bei Installation einrichten diese Sachen schon mit konfigurieren?
Ich finde bei Installation einrichten die entsprechenden Pfade nicht bzw. wo muss was hin?
Für eure Hilfe danke ich schonmal
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 12. Mai. 2013 18:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neuwerkhof 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von neuwerkhof:
...Ich finde bei Installation einrichten die entsprechenden Pfade nicht bzw. wo muss was hin?
Sind aber da.
Ist sogar einigermaßen dokumentiert.
Für 6 Plätze ist es aber (insbesondere beim ersten Mal) kein Zeitvorteil über eine angepasste Einrichtung zu installieren.
Wo die Vorlagen, Plotstile und Blöcke (Rahmen - Mechanical?) liegen, kannst nur du wissen.
Sollen die Vorlagen, Plotstile und Rahmen im Netz verbleiben, oder sollen sie jeweils ins Arbeitsverzeichnis des Benutzers kopiert werden - das kann und sollte ich der Einrichtung entsprechend voreingestellt werden.
Was genau gewünscht wird, kannst doch nur du wissen.
Wohin wird denn bei der manuellen Variante Kopiert bzw. wie werden die Pfade angepasst - genau das Gleiche musst du auch bei der Einrichtung entsprechend voreinstellen.
Hier noch mal 2 brauchbare Links, da die Suche in der Autodesk Dokumentation immer weniger brauchbar wird.
http://www.cuh.de/content/_site4/0/_upload/Autodesk_Netzinstallation_Version_2013.pdf
http://docs.autodesk.com/ACD/2013/DEU/install/files/GUID-DA4B72C7-205E-4ED5-B736-A11416677A35.htm
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2025
Bricscad V11-V23 pro
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 12. Mai. 2013 18:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neuwerkhof 10 Unities + Antwort hilfreich
Was meinst Du mit Rahmen löschen
Prinzipiell kannst Du bei einer Einrichtung schon alle Pfade und Vorlageneinstellungen vorgeben (am besten in gemapten Netzlaufwerken). Beim Einrichten gehst Du hier die Konfiguration durch. Irgendwo gibt es dann Voreinstellung oder Optionen, dort können die Pfade und Vorlagen eingestellt werden.
Probleme kann es nur mit dem Plotassistenten geben, wenn die Installation auf verschiedenen Laufwerken (C:, D erfolgen soll. Dazu hier eine Lösung.
Klaus
Ps.: Kleiner Hinweis: du brauchst für 32 und 64 Bit jeweils eigene Einrichtungen, allerdings kann man eine bestehende fertige auch ändern/kopieren. Damit erspart man sich das alles doppelt einstellen.
neuwerkhof
CAD Admin
erstellt am: 17. Mai. 2013 18:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
o.k. weis bescheid.
Danke Grüße
