 | akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -10 Wochen |
 | Was ist XPlanung? , ein Fachartikel
Thema: Mehrere Lininen gleichzeitig aufbrechen (3223 mal gelesen)
Daniel Möller Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 53 Registriert: 28.11.2006 Dell Precision T3500 Westmere Intel Xeon W3550 12,00 GB RAM 146GB SAS RAID 0 System Nvidia Quadro 2000 1GB Microsoft Windows 7 64bit AutoCAD 2010 AutoCAD P&ID 2010
erstellt am: 22. Apr. 2013 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen, wir haben das Problem dass wir oft gekreuzte Linien ( Leitungen ) haben die wir manuell aufbrechen müssen. Gibt es eine Möglichkeit mehrere Linien gleichzeitig aufzubrechen? Im Anhang seht ihr ein Bild dazu. Die blaue Linie wird immer an der Kreuzung aufgetrennt und unter Umständen haben wir zig Linien übereinander. Gruß Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
 Beiträge: 3167 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022/2024 (Revit und Recap 2024) ACAD LT 2013- 2022 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 11 / 64 Bit<P>Prozessor Intel(R) Xeon(R) w5-2445 3.10 GHz RAM 256 GB Platte c: 1 TB Platte d: 8 TB<P>Dell U3818DW + Dell U2412M Monitor
erstellt am: 22. Apr. 2013 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Daniel Möller
nun so halb macro machen mit einem Rechteck / einfüge und stutz Befehl btn cw
------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
..... Mitglied
 Beiträge: 433 Registriert: 01.07.2011
erstellt am: 22. Apr. 2013 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Daniel Möller
erstellt am: 22. Apr. 2013 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Den Beitrag habe ich mir mal durchgelesen aber da teilt er die Linie ja nur bei mir muss aber ein Stück raus. Mit den Stutzen Befehl werde ich mal etwas rumprobieren vielleicht bekomm ich da was hin. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
 Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 bis ACA 2013 Arcibem System: Windows Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 22. Apr. 2013 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Daniel Möller
Hallo Daniel, durch das Herausstutzen machst Du Dir ja die Leitungen "kaputt". Leg doch einfach eine entsprechende ABDECKUNG über die zu "stutzenden" Linien. Grüsse, Henning ------------------ Henning Jesse VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de
[Diese Nachricht wurde von wronzky am 22. Apr. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2013 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das hatten wir mal eine Weile bei Armaturen getestet aber stellenweise war dann doch die Linie wieder vorne usw. Das mit dem Aufbrechen ist so schon gewollt. Mit dem Stutzen und Kreuzen kann ich es mir zumindest etwas leichter machen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2013 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Daniel Möller
^C^C-einfüge;Kreuz_Block_zum_stutzen;\1;1;0;stutzen;l;; Befehlsmacro macht es einfacher ... cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2013 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
 Beiträge: 4205 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 22. Apr. 2013 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Daniel Möller
Hallo, hast Du Zugriff auf das AUTOCAD Magazin? In einem der letzten Hefte war ein Tool drinnen, welches wohl genau deine Aufgabenstellung erfüllen würde. (Doku anbei) Bei Fragen ... Grüße! Holger ------------------ Holger Brischke FREIE SCHULUNGSPLÄTZE -- C#.NET-Schulung im Mai 2013 Bei Interesse bitte melden! CAD on demand GmbH Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
 defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme!
erstellt am: 22. Apr. 2013 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja das Tool habe ich gesehen aber mit Bögen ist es nicht gewünscht daher hab ich es gar nicht ausprobiert. Ich gehe auch mal davon aus dass die Brüche auch nur vertikel sind und nicht horizontal. Wenn ich Zeit habe werde ich es am Nachmittag mal probieren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2013 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Tool scheint genau das zu sein was ich suche. Da gibts auch eine Auswahl für vertikal mit Breite usw. allerdings läuft es bei mir nicht? Ich hab den Pfad manuell hinzugefügt und die lsp Datei geladen aber ich bekomm folgende Fehlermeldung beim ausführen. Mach ich da was falsch? Fehlt noch was? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2013 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin moin, hab das Tool jetzt auch unter 2013 getestet da bekomm ich die selbe Fehlermeldung. Über das ACM Tool in Autocad kann ich es ebenfalls nicht starten. Hat wer eine Idee woran es liegt? Informationen über das Aufrufen von JIT-Debuggen anstelle dieses Dialogfelds finden Sie am Ende dieser Meldung. ************** Ausnahmetext ************** System.MissingMethodException: Methode nicht gefunden: "Void Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices.Entity.IntersectWith(Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices.Entity, Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices.Intersect, Autodesk.AutoCAD.Geometry.Point3dCollection, Int32, Int32)". bei ACMLineBreaker.Tool.WorkLineBreak(Boolean _onVertical, Boolean _onHorizontal, Boolean _asArc, Double _BreakDist) bei ACMLineBreaker.Tool.WorkLineBreak(Boolean _onVertical, Boolean _onHorizontal, Boolean _asArc) bei Autodesk.AutoCAD.Runtime.CommandClass.InvokeWorker(MethodInfo mi, Object commandObject, Boolean bLispFunction) bei Autodesk.AutoCAD.Runtime.CommandClass.InvokeWorkerWithExceptionFilter(MethodInfo mi, Object commandObject, Boolean bLispFunction) bei Autodesk.AutoCAD.Runtime.PerDocumentCommandClass.Invoke(MethodInfo mi, Boolean bLispFunction) bei Autodesk.AutoCAD.Runtime.CommandClass.CommandThunk.Invoke() Gruß Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mai. 2013 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Daniel Möller
Hallo Daniel, bei derlei Sachen solltest du dich immer direkt an den in aller Regel bekannten Entwickler (in diesem Falle mich) wenden. Die Möglichkeiten der Kontaktaufnahme sollten ja hinlänglich bekannt sein. Alles weitere per PM. Grüße! Holger ------------------ Holger Brischke FREIE SCHULUNGSPLÄTZE -- C#.NET-Schulung im Mai 2013 Bei Interesse bitte melden! CAD on demand GmbH Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
