  Rund um AutoCAD
  mehrere Linien gleichzeitig brechen
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -5 Wochen
WS LANDCAD Anwendertreffen 2026, eine Veranstaltung am 16.09.2026
Autor Thema:  mehrere Linien gleichzeitig brechen (12742 mal gelesen)
JosefG
Bauzeichner (Hoch- u. Tiefbau)
Sehen Sie sich das Profil von JosefG an!   Senden Sie eine Private Message an JosefG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JosefG
Windows 7
AutoCAD MAP 3D 2013
erstellt am: 20. Okt. 2003 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen alle zusammen!
Ich möchte mehrere Linien gleichzeitig ab einer Bezugslinie brechen; etwa so wie bei "stutzen". Eine Linie brechen ist ok, aber mehrere Linien wie?
Wer hat für mich gute Tipp's (evtl. Lisp-Programme)?
Danke & einen schönen Wochenanfang ...
Josef
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 20. Okt. 2003 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JosefG 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn "offene Brüche" entstehen sollen, dann ist der
Befehl "extrim" aus den E-Tools evtl was für dich !
- Sebastian Mattis - CAD.de-User Treffen JEDEN Tag !
benwisch
Bautechniker, CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von benwisch an!   Senden Sie eine Private Message an benwisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für benwisch
erstellt am: 21. Okt. 2003 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JosefG 10 Unities + Antwort hilfreich
moin josef,
meinst du brechen und objekte behalten ?
oder hat cadffm dir schon geholfen ?
gib' mal ein feedback bitte...
-cut in-
-cut out-
@sebastian
uuuahhh.....ganz schön makaber und "tut" richtig wehh
Du bist hier, weil du etwas weißt, etwas was du nicht sehen kannst, aber du fühlst es...
Karin72
Sehen Sie sich das Profil von Karin72 an!   Senden Sie eine Private Message an Karin72  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Karin72
Autocad Map 2004, WS-Landcad, LT 2004, LT-Extender,
erstellt am: 21. Okt. 2003 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JosefG 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Josef,
habe ich das richtig verstanden, dass Du mehrere Linien an z.B. einer Linie stutzen möchtest?
Wie wäre es da mit der Objektauswahl z (für zaun).
Einfach beim Befehl stutzen, bei der Objektauswahl z eintippen und eine Polylinie zeichnen, welche alle zu stutzenden Linien kreuzt.
Karin
http://www.karin-schlosser.de/ks_cadtips.htm
Dea
Sehen Sie sich das Profil von Dea an!   Senden Sie eine Private Message an Dea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dea
ACAD 2009, 2010
erstellt am: 22. Okt. 2003 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JosefG 10 Unities + Antwort hilfreich
bruch.txt
Hallo Josef!
Falls Du die Linien an einer Grenze in zwei Linien aufteilen möchtest kannst Du das angehängte Lisp-Programm probieren. Die Grenze muss darin durch zwei Punkte festgelegt werden.
Dea
JosefG
erstellt am: 22. Okt. 2003 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Test1.zip
Danke für Eure Tipp's.
@Sebastian (cadffm)
Muß die E-Tools noch neu installieren!
@benwisch
brechen und Objekte behalten  -  s. Test 1
@Karin
nicht stutzen, sondern brechen - s. Test 1
@Dea
noch nicht getestet
Nochmals Danke & einen schönen Arbeitstag
Josef
JosefG
Windows 7
AutoCAD MAP 3D 2013
erstellt am: 22. Okt. 2003 21:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Dea für das Lisp-Programm. So habe ich es mir vorgestellt.
Ich wünsche Dir noch einen schönen Abend ...
Josef
kschlepp
Dipl.-Ing. FH
Sehen Sie sich das Profil von kschlepp an!   Senden Sie eine Private Message an kschlepp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kschlepp
erstellt am: 09. Mai. 2007 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JosefG 10 Unities + Antwort hilfreich
Dieser Thread ist zwar schon ein paar Tage alt, aber es ist wohl schon die Antwort auf meine Frage:
Ich suche eine Möglichkeit mehrere Objekte entlang einer Schnittkante zu brechen. Dea hat da ja schon ein Lisp zu verfügung gestellt, welches dem Josef auch schon geholfen hat, aber ich bin anscheinend noch nicht so fortgeschritten wie der Josef:
Ich lade die bruch.lsp über den Befehl appload - und dann. Dann ist das ding zwar geladen, aber wie kann ich es jetzt nutzen? Möchte mir einen Button bauen: Button anklicken, ersten Punkt festlegen, zweiten Punkt festlegen - fertig, alle Objekte gebrochen.
Wie kann ich also das lsp starten/nutzen?
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 09. Mai. 2007 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JosefG 10 Unities + Antwort hilfreich
der Befehlsaufruf nach dem Laden lautet: b2
  - Thomas -
kschlepp
Dipl.-Ing. FH
erstellt am: 09. Mai. 2007 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JosefG 10 Unities + Antwort hilfreich
Jetzt ist mir ein Licht aufgegangen!
Endlich werd ich schlau...
Dankeschön!
Eve82
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Eve82 an!   Senden Sie eine Private Message an Eve82  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eve82
AutoCAD 2006
AutoCAD 2014
AutoCAD Civil 2014
erstellt am: 22. Mai. 2014 18:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JosefG 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hoffe Ihr seid noch aktiv, da dieser Beitrag ja schon ziemlich alt ist.
Die LISP ist fast schon perfekt für ein Problem welches ich derzeit habe.
Ich habe Polylinien (Straßenachsen) welche an jedem Schnittpunkt gebrochen werden müssen (Knotenpunkte an Straßen)
Es wäre deutlich zu viel Aufwand das ganze Stadtnetz abzuklappern um jede Linie einzelnd am Schnittpunkt zu brechen, oder wie in der LISP verwendet, eine Linie mit zwei Punkten zu ziehen.
Gibt es die Möglichkeit mehrere Linien gleichzeit an automatisch gefundenen Schnittpunkten zu brechen?
Vielen Dank im vorraus für Eure Mühe.
CADmium
erstellt am: 23. Mai. 2014 07:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JosefG 10 Unities + Antwort hilfreich
auch was altes : <<KLICK>>
aber gibt im INET auch noch andere Tools, die sowas machen .. einfach mal suchen
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
  - Thomas -
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 23. Mai. 2014 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JosefG 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Eve82,
willkommen hier bei CAD.de!
Ich lese bei Dir Civil 2014. Dort hast Du den Befehl mapclean. Damit kannst Du kreuzende Objekte brechen.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
Eve82
Bauzeichner
AutoCAD 2006
AutoCAD 2014
AutoCAD Civil 2014
erstellt am: 23. Mai. 2014 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JosefG 10 Unities + Antwort hilfreich
vielen Dank für eure schnellen Antworten und die nette Begrüßung!
Der Befehl mapclean scheint auf den ersten Blick genau das zu sein was ich brauche, Danke!
Werde ich Montag direkt mal ausführlich testen.
Ich habe zwar Civil, aber bin noch nicht all zu vertraut mit den ganzen Zusatzfunktionen, da fehlt noch etwas Übung.
Gruß Eve
