 | Was ist XPlanung? , ein Fachartikel
Thema: Bug in R2013 bzgl. DRSICHT / BKS (1767 mal gelesen)
cosgeo Mitglied Vermessungsingenieur
 Beiträge: 591 Registriert: 16.12.2004 Windows 8 64bit AutoCad Map 3D AutoCAD Civil3D MapGuide COSGeo - Vermessungsaplikation COSALKIS - Konverter Xeon 3,3 GHz, 16GB RAM HP 1050
erstellt am: 21. Feb. 2013 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab folgenden Effekt in AutoCAD (Map) 2013 (SP1): Modellbereich > BKS auf bel. Objekt (nicht parallel zum Bildschirmrand) > _plan > aktuelles BKS ins Layout wechseln > Ansichtsfenster anlegen und Zeichnung einpassen zurück in den Modellbereich => SCHWARZ => mit zoom Grenzen kommt man wieder zur Zeichnung Er merkt sich einfach NICHT die Ansicht des Modellbereichs :-( Vor dem SP1 war`s noch schlimmer, da hat er auch noch die Ansicht im 3D gedreht :-(( Kann das jemand reproduzieren - bei uns ist`s an jedem Rechner so. Oder ist das Map exklusiv ?? ------------------ Wer aufräumt - ist nur zu faul zum suchen :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
 Beiträge: 6052 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 21. Feb. 2013 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cosgeo
 Beiträge: 9811 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 24. Feb. 2013 18:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cosgeo
In AutoCAD Civil 3D - alles ok - wie erwartet, aber in AutoCAD MAP - ein BUG Dabei ist der Fehler in SP0 noch einfacher zu reproduzieren im Modellbereich Befehl: BKS Z 45 TILEMODE 0 (in Layout wechseln) TILEMODE 1 (zurück in Modellbereich) Ansicht stimmt nicht mehr mit der Orignalansicht überein. In SP 1.1 ist der Fehler immer noch nach obiger Anleitung reproduzierbar. Es gibt eine Verschiebung der Ansicht (VIEWCTR vorher und nachher stimmen nicht überein) ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2013 20:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
.. schade, daß Map hier bei der Produktpflege mal wieder neben raus fällt ... Immerhin scheints im 2014 `er draußen zu sein - was allerdings die Hoffnung auf ein SP2 für Map 2013 nicht gerade fördert... ------------------ Wer aufräumt - ist nur zu faul zum suchen :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3458 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 25. Feb. 2013 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cosgeo
Zitat: Original erstellt von cosgeo: .. Immerhin scheints im 2014 `er draußen zu sein
2014? kanns noch nicht laden *schmoll* ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
