| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Autocad haengt/verschluckt 1. Buchstaben (1761 mal gelesen)
Steffen595 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1314 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 16. Feb. 2013 02:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, scheinbar hat es mit dem Spacenavigtor zu tun. Wird schlimmer, wenn ich mehrere Zeichnungen oeffne. -Manchmal bewegt sich gar nichts -speziell, wenn ich etwas messe -bei Befehlen verschluckt es den 1. Buchstaben, sagen wir mal, ich tippe copy ohne zu schauen, es wird blos opy. Kann es sein, dass der SpaceNav treiber, nun von Adesk, etwas unterdrueckt, und manchmal die 1. Eingabe ignoriert? Manchmal zoome ich aus, es bewegt sich nichts. Aber wenn ich zu einer anderen Datei springe und wieder zurueck, ist es auf einmal voellig weg gezoomt. War schlimmer mit dem aelteren Treiber, wenn ich mehr als 1 Datei geoeffnet habe, war der Spacenav voellig weg. Gruss, Steffen ist Mechanical, das mit der IV2013 installation kommt. ------------------ alle Räder stehen still, wenn Kinematiks starker Arm das will Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Guenther P Mitglied Techniker
 Beiträge: 1134 Registriert: 14.05.2010 AutoCAD 11 --> Civil 3D 2025
erstellt am: 16. Feb. 2013 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Steffen595
Hi, ich tippe mal, dass Acad nach dem letzten Befehl noch nicht fertig ist und du somit noch gar nicht den nächsten eintippen kannst. Du bist also schneller als dein Rechner Vll hilft es wenn du au 16 GB RAm aufrüstet. Wie gesagt, nur eine Vermutung ------------------ - gü - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2013 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
sollte nicht so schwierig sein, eine Linie zu zeichnen. Aber ist scheints zu beschaeftigt, den ganzen Glitzerkram anzuzeigen, overhead-display und das "rate mal was ich jetzt tippen werde"-Ding. Gibts sowas wie bei Windows, sogar im Se7en (habe facebook launcher 8 noch nicht versucht), dass man "maximale Performance" auswaehlt und es sieht aus wie Windows95? (lezte haekchen drinlassen, siehts bisschen neuer aus) ------------------ alle Räder stehen still, wenn Kinematiks starker Arm das will
[Diese Nachricht wurde von Steffen595 am 16. Feb. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wuehlmaus Mitglied Landschaftsarchitekt
 Beiträge: 350 Registriert: 03.12.2010 win 10, win7 64bit, ISDP 2016-2018(9)iRenderNXT, thearender, SketchUP, Adobe CS 5.5 DesignSuite
erstellt am: 18. Feb. 2013 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Steffen595
Hi Steffen, wenn ich dich richtig verstehe: du versuchst etwas mit dem Spacenavigator zu machen (z.B. benutzerspezifische Funktionen wie Abstand messen) und die Befehlszeile in AutoCAD zeigt anstelle von abstand nur bstand ... unbekannter Befehl ... an - korrekt? Wenn es so ist, dann hast du ein ähnliches Problem wie ich mal hatte. Bei mir ist es mit dem Servicepack 1 (nicht 1.1!) von AC2013 aufgetreten. Durch das SP schienen die Befehle vom Spacenavigator nicht richtig übertragen worden zu sein. Nachdem ich den SP1 deinstalliert hatte lief alles wieder perfekt. Autodesk hat den SP1 ja auch sehr schnell wieder deaktiviert und den 1.1 herausgebracht - damit liefe es wieder normal. Versuche mal ein anderes SP zu installieren (kenne mich mit Mech. und IV2013 nicht aus) - vielleicht gibt es ja auch einen speziellen Patch für den Mechechinacal ... Viel Erfolg wuehlmaus ------------------ www.Gestalten-mit-AutoCAD.de [Diese Nachricht wurde von wuehlmaus am 18. Feb. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2013 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mal sehen was Update 2 auf Servicepack 1.1 bringt. Ja, am schlimmsten ist Messen, machmal kann man nachher auf nichts mehr klicken. Teilweise kann ich auch Dateien nicht einfach mit Maus schliessen, aber mit closeall oder STRG F4 gehts. Kann sein irgendwas mit der USB Maus oder halt der 3D Nav Treiber von Adesk halt nicht so das Gelbe. Im Inventor gehts Problemlos, sogar in der Vault und Adobe Reader ------------------ alle Räder stehen still, wenn Kinematiks starker Arm das will [Diese Nachricht wurde von Steffen595 am 19. Feb. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2013 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Steffen595
| Anzeige.:
