  Rund um AutoCAD
  Dynamischer Block mit Abrundung
Autor Thema:  Dynamischer Block mit Abrundung (1361 mal gelesen)
JaUn
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von JaUn an!   Senden Sie eine Private Message an JaUn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JaUn
AutoCAD Architecture 2013
ProVi
Windows 7
erstellt am: 10. Feb. 2013 20:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ls.dwg.txt
ich versuche den Radius einer Abrundung in einem dynamischen Block über Parameter zu ändern ohne dass sich die angrenzenden Geraden bewegen. Diese sollen sich nur gemäß Radiusänderung verlängern oder verkürzen.
Leider ist mir dieses nicht gelungen.
Vielleicht kennt ja jemand eine Lösung. Vielen Dank vorab.
Jan
RoSiNiNo
Sehen Sie sich das Profil von RoSiNiNo an!   Senden Sie eine Private Message an RoSiNiNo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RoSiNiNo
Autodesk Building Design Suite Premium 2021
Windows 10 Pro 64bit
HP Workstation Z620, 24GB
GeForce GTX 970
erstellt am: 11. Feb. 2013 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JaUn 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie schon des öfteren in diesem Forum erwähnt, ist es nicht möglich, Abhängigkeiten und Parameter zu mischen.
Du musst also den Block neu aufbauen und die XY-Parameter durch horrizontale und vertikale Abhängigkeitsbemaßungen ersetzen.
Dann wäre es auch noch wichtig, die Abhängigkeit Paralell durch Kollinear zu ändern. Statt dessen kannst du natürlich auch Zusammenfallend mit der Option Objekt verwenden (beim Bogen).
Des weiteren musst du natürlich auch noch die Kreise und die Endpunke alle abhängig machen, dazu verwende einfach Zusammenfallend.
Ich würde allerding zuvor alles in Polylinien umwandeln, dann ersparst du dir doch etwas an Abhängigkeiten einzustellen.
Noch etwas, in diesem Forum ist es üblich mit Unities für hilfreiche Antworten belohnt zu werden. Einfach beim Antwortsbeitrag die Anzahl der Unities die dir die Antwort wert ist drücken
Roland Feletic
PCD ZT-GmbH
Autodesk Building Design Suite Premium 2013
Win 7-Professional
HP Workstation Z400, 6GB
GeForce GTX 470
JaUn
Bauingenieur
ProVi
Windows 7
erstellt am: 11. Feb. 2013 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ls2.dwg.txt
vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich stehe aber immer noch auf dem Schlauch.
Nach Einstellen der Kollinearität und Tangentialität verschieben sich die Gradienten beim Ändern der Radien.
Ein Festhalten bringt auch nichts, da sich dann die Hilfslinien verdrehen.
Vielen Dank vorab.
Jan
RoSiNiNo
GeForce GTX 970
erstellt am: 11. Feb. 2013 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JaUn 10 Unities + Antwort hilfreich
ls2.dwg
Eventuell so?
Du musst alles abhängig machen. Es genügt nicht nur ein paar Objekte anzugreifen. Wenn, dann alles oder nichts
Hin und wieder musst du auch Hilfobjekte erzeugen.
Leider funktionert das Ganze nur mit diesen Mulden und Kuppen. Möchtest du eine Mulde in eine Kuppe ändern, so gibt es da einige Probleme. Da ist mir auf die Schnelle auch keine Lösung eingefallen. Hoffe es reicht aber für deine Probleme.
Roland Feletic
PCD ZT-GmbH
Win 7-Professional
GeForce GTX 470
JaUn
Bauingenieur
ProVi
Windows 7
erstellt am: 11. Feb. 2013 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank.
Das funktioniert ja schon mal super.
Jan
CADBENUTZER
Sehen Sie sich das Profil von CADBENUTZER an!   Senden Sie eine Private Message an CADBENUTZER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADBENUTZER
erstellt am: 11. Feb. 2013 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JaUn 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey, Danke Euch für die interessanten Ausführungen, das war auch mir wieder mal eine echte Hilfe. Finde dieses Forum echt spitze, denn ich hab schon sehr viel von Euch allen lernen können, das macht Laune. Macht weiter so!!
JaUn
Bauingenieur
ProVi
Windows 7
erstellt am: 11. Feb. 2013 21:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ls3a.dwg.txt
anbei mein bisheriges Ergebnis für einen kleinen Höhenplan.
Jan
[Diese Nachricht wurde von JaUn am 12. Feb. 2013 editiert.]
