  Rund um AutoCAD
  Viewcube wird nicht angezeigt
Autor Thema:  Viewcube wird nicht angezeigt (10578 mal gelesen)
sabjon
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von sabjon an!   Senden Sie eine Private Message an sabjon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sabjon
Windows 10 64 Bit, Autocad 2021
erstellt am: 06. Feb. 2013 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin zusammen,
habe mit meinem Civil 2012 folgendes Problem: Mir fehlt oben rechts der Viewcube. Er wird mir nicht mehr angezeigt. Leider kann ich nicht genau sagen seit wann. Habe mir dann gedacht eine Reparaturinstallation zu machen, nur dann bekomme ich folgende Fehlermeldung:
Fehler 1723. Es liegt ein dieses Windows Installer-Paket betreffendes Problem vor. Eine für den Abschluss der Installation erforderliche DLL konnte nicht ausgeführt werden. Wenden Sie sich an das Supportpersonal oder den Hersteller des Pakets.
Dieses mit OK bestätigt, kommt folgende Meldung:
Schwerwiegender Fehler bei der Installation. {5783FD7-A000-0407-0060B0CE6BBA}: Fehler bei Ausführung von AdsExecuteSequence.
Dieses mit Ok bestätigt könnte ich Inhalte hinzufügen oder entfernen wenn welche angezeigt werden würden, also weiter und alles wird beendet.
Hat jemand eine Erklärung? Ich möchte eigentlich nur den Viewcube mit Kompass oben rechts wiederhaben. Übrigends habe sonst keine Probleme im normalen Gebrauch.
Danke.
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 06. Feb. 2013 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sabjon 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hoffe es ist bei Dir ähnlich.
Register Ansicht
> Benutzeroberfläche
> bei ViewCube den Haken setzen.
Gruß Stefan
E-Boy
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 06. Feb. 2013 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sabjon 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmm,
die Hilfe sagt wieder was anderes,
da isses bei mir aber nicht.
Klicken Sie auf Registerkarte Ansicht > Gruppe Navigieren  ViewCube.
Gruß Stefan
sabjon
Bauzeichner
erstellt am: 06. Feb. 2013 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe ich gefunden. Der Haken lässt sich aber nicht setzen.
sabjon
Bauzeichner
erstellt am: 06. Feb. 2013 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es kommt folgend Meldung:
C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD Civil 3D 2012\acvmtools.arx kann eine
benötigte dll oder andere Datei nicht finden.
Danke!
E-Boy
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 06. Feb. 2013 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sabjon 10 Unities + Antwort hilfreich
F1,
da vielleicht der Fehler, ansonsten bin ich raus.
Der ViewCube ist standardmäßig sichtbar. Eine Ausnahme sind die visuellen Stile 2D-Drahtkörper und 3D-Verdeckt, in denen der ViewCube nicht angezeigt wird.
Gruß Stefan
