  Rund um AutoCAD
  Objekt entlang Linie kopieren
NVIDIA GTC Berlin, eine Veranstaltung am 20.10.2026
Autor Thema:  Objekt entlang Linie kopieren (4470 mal gelesen)
cadliebhaber84
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cadliebhaber84 an!   Senden Sie eine Private Message an cadliebhaber84  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadliebhaber84
Aspire 7745g, 8GB, i7
erstellt am: 05. Feb. 2013 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich arbeite mit Autocad 2010 und habe zu einem Problem noch keine zielführenden Beiträge gefunden.
Wie schon von mehreren Usern beschrieben, möchte ich ein Objekt/Linie entlang eines Pfades (Poly, Spline) kopieren....mit Abstand und Bezugswinkel.
Alte Befehle wie "schiebenentlang" oder neuere Befehle (ab Cad´12) wie "reihe" funzen nicht.
Zwecks "schiebenentlang" habe ich hier schon eine zip mit 2 .dll gefunden und beide Dateien in den ProgOrdner kopiert - C/Programme/Autocad
Zu öffnen soll wohl neload als Befehl eingegeben werden (geht) und die entsprechende .dll ausgewählt werden (geht auch), jedoch kann wird nach anschließender Eingabe des Befehls "schiebenentlang" - "Befehl ist nicht bekannt" ausgegeben.
Weis jemand Rat wie ich 2010er Cad diese lächerliche Aktion hinbekomme? Immerhin fliegen wir schon auf den Mond!!^^
LG Ulli
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 05. Feb. 2013 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadliebhaber84 10 Unities + Antwort hilfreich
den nicht mehr gefunden ?
Doppelpost ?
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
cadwomen™
Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht
heidi
CAD-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von heidi an!   Senden Sie eine Private Message an heidi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heidi
Dell Precicion M6700
Nvidia Quadro K3000M
AutoCAD 2012 Sp2
nXtRender
Tetra4D
eigene Tools
Adobe CreativeSuite 6
MacBook Pro i9 2,3/16/5
Big Sur 11.5.1
BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 05. Feb. 2013 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadliebhaber84 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ulli,
die Antworten stehen bei deinen ersten Post mit dem Thema :-)
Nur auf den Mond kommst du natürlich nicht mit Messen und Teilen, aber das wolltest du wohl auch nicht.
Edit:
was haben sich die Programmierer denn dabei wieder gedacht...
In der Multifunktionsleiste gibt es unter Dienstprogramme einen Button "Messen" der ruft aber den Befehl Abstand auf.
Das Messen und Teilen von dem hier die Rede ist findet man unter Zeichnen!
Gruß Heidi
http://www.cad-point.de
[Diese Nachricht wurde von heidi am 05. Feb. 2013 editiert.]
linie2
Technischer Systemplaner
Sehen Sie sich das Profil von linie2 an!   Senden Sie eine Private Message an linie2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für linie2
erstellt am: 05. Feb. 2013 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadliebhaber84 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin cadliebhaber,
wie siehts denn mit dem Befehl REIHEPFAD aus..? Gibts den bei dir??
To
[Diese Nachricht wurde von linie2 am 05. Feb. 2013 editiert.]
