  Rund um AutoCAD
  vorhandene zeichnung als Hintergrund
Autor Thema:  vorhandene zeichnung als Hintergrund (5073 mal gelesen)
yamaha
Sehen Sie sich das Profil von yamaha an!   Senden Sie eine Private Message an yamaha  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für yamaha
Autocad/Inventor 2020, Windows 10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 28. Jan. 2013 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich soll ein Verfahrensschema auf Autocad neu zeichnen.
Ich habe mir vorgestellt, dazu lege ich die vorhandene Zeichnung
als Hintergrund. Nun habe ich einen neuen Layer angelegt und diese gesperrt.
Jedoch sind die Objekte auf dem gesperrten Layer anwählbar.
Frage: Gibt es noch eine Möglichkeit, es so einzustellen, das
        die Objekte auf dem gesperrten layer nur als Hintergrund erscheinen?
Vielen Dank für eure Hilfe
Gruß Jörn
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 28. Jan. 2013 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für yamaha 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jörn,
Du sprichst in Rätseln.
Hast Du die vorhandene Datei als externe Referenz (XRef) angefügt oder direkt in die Zeichnung eingefügt?
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
yamaha
erstellt am: 28. Jan. 2013 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry, wenn ich es schlecht erklärt habe.
zu Verfahrentechnisches Schema
Dies ist ein Plan mit Rohrleitungen. Rohrleitungen sind
in dem Fall einfach Striche. Zusätzlich gibt es Ventilsysmbole.
Und Angaben zu den Ventilen wie Grösse und Ventil-Nr.
Wieso neu Zeichnen
In der alten Zeichnung sind die Ventile nur Lieinen und Kreise.
In neuem Schema sollen die Ventile aus Blöcken mit Attributten bestehen.
Die alte Zeichnung möchte nun einfach in den Hintergrund legen
und das neue dadrüber zeichnen. Verstanden?!
Gruß Jörn
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 28. Jan. 2013 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für yamaha 10 Unities + Antwort hilfreich
Was meinst du mit "anwählbar"? Mit dem OFANG oder bei der Objektwahl während eines Befehls, z.B. SCHIEBEN oder KOPIEREN?
Michi
"Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin)
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 28. Jan. 2013 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für yamaha 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von yamaha:
...Verstanden?!
Ja und nein. Ob Du nun Rohrleitungen, Heizungstrassen oder Bestuhlungspläne zeichnest, ist eigentlich vollkommen egal. Es geht ja hier um das "wie".
Du hast also eine alte Zeichnung A. Darin sollen einige Objekte durch neue ersetzt werden. Wie willst Du das machen?
1. Du erstellst eine neue Zeichnung B. An diese hängst Du die Zeichnung A als externe Referenz an und zeichnest die gewünschten Objekte durch.
oder
2. Du öffnest Zeichnung A, erstellst einen neuen, aktuellen Layer und zeichnest auf diesen Deinen neuen Objekte.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
Andreas Kraus
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Kraus an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Kraus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Kraus
WIN 10
ACAD 2022
BricsCAD V23
erstellt am: 28. Jan. 2013 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für yamaha 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jörn,
ich glaub ich weis was du meinst.
Die Objekte auf dem gesperrten Layer werden, wenn du sie anklickst oder über Fenster wählst, ausgewählt.
Wenn du z.B. den "Schieben-Befehl" verwendest werden diese Objekte aber nicht mitverschoben. Sind ja gesperrt.
Wenn du zuerst "Schieben" wählst und dann erst die Objekte, werden sie nicht mit markiert.
Ich denke du wählst erst die Objekte und dann den Befehl und bei der Objektwahl stört es dich dass die "gesperrten" Objekte erst mal ausgewählt werden.
Wenn du das so machst muß ich leider sagen: Da kann man nichts machen, das ist so.
Geht nicht, gibts nicht
Andreas
http://kraus-cad.de
[Diese Nachricht wurde von Andreas Kraus am 28. Jan. 2013 editiert.]
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 28. Jan. 2013 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für yamaha 10 Unities + Antwort hilfreich
Jörn möchte eine Zeichnung importieren, ohne dass Objekte wählbar sind und ohne Ofang.
1
Die Hintergrundzeichnung in eine PDF umwandeln und dann importieren.
2
... oder mit Filtern arbeiten. (Da bin ich aber nicht sicher)
3
... oder Xref auf den Layer "Defpoints" legen und Layer 0 frieren. Da darf nichts anderes auf Layer 0 liegen. Dieser Effekt bewirkt genau Jörns Wunsch.
Teste mal...
Lothar
[Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 28. Jan. 2013 editiert.]
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 28. Jan. 2013 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für yamaha 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Kramer24:
... oder Xref auf den Layer "Defpoints" legen und Layer 0 frieren. Da darf nichts anderes auf Layer 0 liegen. Dieser Effekt bewirkt genau Jörns Wunsch.[Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 28. Jan. 2013 editiert.]
danke kannte ich nicht, cooler "effekt" aber warum muss es gerade Layer 0 sein.....
<----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P. Sport ist Mord
Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX
yamaha
erstellt am: 28. Jan. 2013 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lothar,
vielen Dank für den Tipp
(XREF auf Defpoints und Layer 0 frieren)
Funktioniert einwandfrei
10 Points
Gruß Jörn
