  Rund um AutoCAD
  Block erstellen/Editieren
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Block erstellen/Editieren (4056 mal gelesen)
FlUtZ90530
Sehen Sie sich das Profil von FlUtZ90530 an!   Senden Sie eine Private Message an FlUtZ90530  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FlUtZ90530
AutoCad 2013
erstellt am: 19. Jan. 2013 18:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen... Habe ein kleines Problem mit Autocad. In der Schule haben wir immer mit Solid Works gearbeitet, was alles Sehr einfach zu bedienen ist. Jetzt wollte ich mich mal ein bisschen mit AutoCad außeinander setzen und habe shcon das erste Problem.
Soweit ich weiß, nennt sich das Schriftfeld, wo der Zeichnuner, Dateiname usw. steht Block bei AutoCad. Habe auch irgendwo mal geklickt und konnte das ganze Editieren, finde diese Funktion jedoch nicht mehr  Hoff mir kann jemand weiter Helfen. zur genaueren Beschreibung hab ich mal ein Bild von einer anderen Zeichnung gemacht und ganz billig mit paint rein geschrieben, was da noch fehlt. Will allerdings nicht so viele Felder haben und diese noch frei vergeben. nicht wie auf dem Bild zu sehen. Wenn ich erstmal in dieses Menü gelange, denk ich find ich mich auch zurecht
Guenther P
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Guenther P an!   Senden Sie eine Private Message an Guenther P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Guenther P
erstellt am: 19. Jan. 2013 19:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FlUtZ90530 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi und willkommen bei CAD.DE,
du klickst ganz einfach auf deinen Block = dein Schriftkopf , dann erscheint im sogenannten einfügepunkt ein (meist) blaues Quadrat. Rechte Maustaste "Block editieren/bearbeiten" und schon kannst du dein Schriftfeld ergänzen.
Wenn du nur leere Felder zu befüllen hast, würde ich nur mit der Textfunktion deinen Text reinschreiebn.
HTH
- gü -
FlUtZ90530
AutoCad 2013
erstellt am: 19. Jan. 2013 19:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ahhh Erklärt schon einiges. Die Zeichnung, die ich bearbeiten wollte hatte keinen Block eingestellt. Dann also einfach ne Acad-Vorlage hernehmen und diese dann nach belieben ändern und als Standard-Blatt speichern. cih denk damit sollte ich klar kommen
Guenther P
Techniker
erstellt am: 19. Jan. 2013 19:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FlUtZ90530 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du mehr mit AutoCAD arbeiten sollst, wirst du wohl nich um einen Grundkurs herumkommen. Hier im Forum wird zwar versucht nach besten Wissen und Gewissen zu helfen, Schulungen werden aber nicht abgehalten. SolidEdge ist mit dem reinen AutoCAD nicht zu vergleichen.
Viel Spaß
- gü -
