  Rund um AutoCAD
  nur englische Objektnamen in der CUI-Tabelle unter Doppelklickaktionen
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -12 Wochen
Autor Thema:  nur englische Objektnamen in der CUI-Tabelle unter Doppelklickaktionen (1622 mal gelesen)
ArCADe-Spieler
Metallbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von ArCADe-Spieler an!   Senden Sie eine Private Message an ArCADe-Spieler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ArCADe-Spieler
Win 11 pro 64bit
ACAD 2022 Vollversion ohne Aufsätze
erstellt am: 09. Jan. 2013 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vorab ein gesundes und erfolgreiches neues Jahr an alle !
Ich habe mich mit dem Problem des im Gegensatz zu ACAD 2004/5/8 bei den aktuell hier laufenden 2010-er Installationen nicht mehr funktionierenden Doppelklickbearbeitung von Bemaßungstexten durch gefühlte 200 Milliarden Forenbeiträge gegraben und es letztendlich auch hinbekommen ... mein "Problem" dabei: entgegen der Vorgabe in der bordeigenen Hilfe unter "Objektnamen von Doppelklickaktionen" durfte ich den Objektnamen NICHT auf deutsch (BEMASSUNG) angeben, sondern MUSSTE ihn auf englisch (DIMENSION) eintragen, worauf hin das Ganze dann auch klaglos funktionierte.
Wobei ich überhaupt nur deshalb auf diesen "Umweg" gekommen bin, weil ich mir nach dem nicht-funktionieren mit "BEMASSUNG" mal alle anderen bereits vorhandenen Einträge durchgeschaut und festgestellt habe, das sämtliche Objektnamen auf englisch eingetragen waren ... die Übersetzung BEMASSUNG == DIMENSION war dann nur noch Sekundensache ... nach Verlassen des betreffenden Eingabefeldes wurde das Wort DIMENSION auch sofort fett dargestellt, war bei BEMASSUNG nicht passiert.
Woran liegt das? Kann ich das irgend wie umstellen? Wobei die komplette Installation um die es geht auf deutsch ist
Danke im Voraus für die sicherlich - wie immer - rasend schnell eintreffenden Lösungen
Gernot
[Diese Nachricht wurde von ArCADe-Spieler am 09. Jan. 2013 editiert.]
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 09. Jan. 2013 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ArCADe-Spieler 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist ein Fehler in der deutschen Hilfe
Schon beim lesen fällt auf das die Angaben  falsch sein müssen, aber das hilft dem geplagten Anwender wenig..
Tip: Schaue die Stelle in der englischen online-Version der Hilfe nach (wobei du es ja nun nicht mehr benötigst).
CAD.de System-Angaben  -  CAD on demand  -  User:FAQ(Acad)
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 09. Jan. 2013 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ArCADe-Spieler 10 Unities + Antwort hilfreich
Es liegt an der fehlerhaten Übersetzung.
Allerdings wird bei der Doppelklickaktion in der CUI ja bei Eigenschaften->Objektname nach dem "DXF Namen" im Hilfetext gefragt und der ist eben nie lokalisiert sondern immer in englisch.
siehe auch:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/024718.shtml#000002
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
ArCADe-Spieler
Metallbautechniker
Win 11 pro 64bit
erstellt am: 09. Jan. 2013 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hrmph ... offensichtlich waren meine Suchbegriffe bei der Foren-Suche nicht "ausreichend unspezifisch" gewählt ... DIESER Beitrag ist mir vorhin nicht begegnet ... schade eigentlich ... so toll erklärt ... macht 10 UNITIES
ArCADe-Spieler
Metallbautechniker
Win 11 pro 64bit
erstellt am: 18. Okt. 2013 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... nur Häkchen setzen
