  Rund um AutoCAD
  Doppelklickfunktion unter acad 2010
Autor Thema:  Doppelklickfunktion unter acad 2010 (1528 mal gelesen)
AsSchu
Sehen Sie sich das Profil von AsSchu an!   Senden Sie eine Private Message an AsSchu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 18. Feb. 2010 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe Probleme mit der Doppelklickfunktion.
Für Bemassung habe ich eine neue erstellt mit ddedit.
Irgenwie bekomme ich das nicht hin.
kann mir jemand einen Tipp geben.
erstellt am: 18. Feb. 2010 19:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
bitte nochmal, ich verstehe Bahnhof.
Welches Problem hast Du mit Doppelklick? Variable 'DBLCLKEDIT' vielleicht nicht richtig gesetzt?
Für Bemassung hast Du was mit ddedit neu erstellt?
Oder geht's etwa um Doppelklickaktion in CUI (beide Worte würden mir aber in der obigen Anfrage fehlen)? In diesem Fall wäre mal Deine Einstellung (Screenshot) vorteilhaft und die Beschreibung, was Du mit 'Irgenwie bekomme ich das nicht hin' eigentlich meinst (Doppelklick spricht nicht an, Fehler beim Speichern der CUI, Fehlermeldung beim Doppelklick, ....)
www.hollaus.at
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 18. Feb. 2010 21:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AsSchu 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist doch in der Hilfe "Informationen über Doppelklickanpassung" - Suchbegriff "Doppelklickaktion" -  gut beschrieben.
Hier in Kurzform
1. Befehl: ABI
2. RMK auf Doppelklickaktion > Neue Doppelklickaktion
Name der Doppelklickaktion z.B. "Bemaßung" und jetzt - wichtig! - rechts bei Objektname DXF Objekt DIMENSION eintragen.
3. Nun Befehlssuche nach "editieren" und "Text editieren" (DDEDIT) per Drag& Drop auf die neue Doppelklickaktion "Bemaßung" ziehen.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 19. Feb. 2010 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von CAD-Huebner:
Hier in Kurzform
1. Befehl: ABI
Name der Doppelklickaktion z.B. "Bemaßung" und jetzt - wichtig! - rechts bei Objektname DXF Objekt [b]DIMENSION
eintragen.
Der Kandidat hat 10 Punkte. Mein Fehler:  DIMENSION was; sollte man aber auch richtig schreiben  /b]
