  Rund um AutoCAD
  xrefs mit REDIR neu verknüpfen incl. Unterordner
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  xrefs mit REDIR neu verknüpfen incl. Unterordner (2844 mal gelesen)
tlraum
Landschaftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von tlraum an!   Senden Sie eine Private Message an tlraum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tlraum
[x] Civil 3D 2012 ausgeführt als Autocad 2012 | WIN 7 (Desktop)
[ ] Autocad 2018 | WIN 10 (Laptop)
erstellt am: 08. Jan. 2013 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich bin gerade auf REDIR gestoßen und finde es großartig. Habe auch im Forum schon einiges dazu gelesen, jedoch bin ich nirgends auf eine Möglichkeit gestoßen bei REDIR auch Unterverzeichnisse einzuschließen. Ist das irgendwie möglich bzw. kennt jemand ein fertiges lisp dazu?
Problem: Bei uns gibt es immer einen xref Ordner der immer eine Menge an Unterordnern enthält in denen dann alle xrefs (sortiert) enthalten sind. Muss ich diese Ordnungsstruktur aufgeben damit ich REDIR anwenden kann?
LG, Roland
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 08. Jan. 2013 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tlraum 10 Unities + Antwort hilfreich
Es scheint so als ob du noch etwas mehr darüber lesen mußt, denn REDIR ist zum ändern des XRef-Verweises gedacht
und der XRef-Verweis steht ja nicht in der XRef-Datei, sondern in der Datei in der eine andere als XRef geladen wird.
Es ist also schnuppe wie verästelt deine Ordnerstruktur aussieht in der die XRef-Dateien liegen.
Um Redir in mehreren Dateien auszuführen: mit der Suche findest du REDIR in verbindung mit SCC2 von CADwiesel zB. !
CAD.de System-Angaben  -  CAD on demand  -  User:FAQ(Acad)
tlraum
erstellt am: 08. Jan. 2013 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und Danke für die Antwort,
ich habe mich vielleicht falsch ausgedrückt. Mein Problem ist, dass ich eine Datei pro Projekt habe die vieeeeeele xrefs reinlädt. Diese xrefs liegen im xref-Ordner und der hat eben eine Menge Unterverzeichnisse. Mein Gedanke war, dem REDIR zu sagen: das ist der xref-Ordner, untersuche diesen und alle Unterordner auf passende xrefs. Funktioniert leider nicht ... daher der Gedanke an ein Lisp.
LG, Roland
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 08. Jan. 2013 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tlraum 10 Unities + Antwort hilfreich
Deine Beschreibung passt einfach nicht zu deinem Problem, ich bin raus.
EDIT: Wäre jetzt vielleicht der Zeitpunkt zu erzählen das du die XREF neu durchgemischt hast in deiner Struktur ??
tlraum
erstellt am: 08. Jan. 2013 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Warum so destruktiv?
Was passt an der Beschreibung nicht zum Problem?
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 08. Jan. 2013 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tlraum 10 Unities + Antwort hilfreich
Da ich noch auf einer 2010er Version arbeite: was bewirkt REDIR? Ist das der Ersatz für den Referenzmanager?
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
tlraum
erstellt am: 08. Jan. 2013 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
REDIR vergleicht einen anzugebenden Ordner mit den xref-Pfaden in der Zeichnung. Wenn einer oder mehrere nicht mehr verlinkt sind stellt REDIR diesen Link wieder her. Jedoch nur im Ordner der angegeben wurde und nicht in Unterverzeichnissen.
Das funktioniert auch mit Bildern, Styles und Shapes bzw. Rtext.
LG, Roland
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 15. Jan. 2013 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tlraum 10 Unities + Antwort hilfreich
@Lutz - Schau mal in deine ExtpressTools(hilfe) => REDIR
Original erstellt von tlraum:
"Was passt an der Beschreibung nicht zum Problem?"
Vielleicht versteckt sich die Lösung darüber ja in der nachfolgenden Antwort:
1.) REDIR vergleicht einen anzugebenden Ordner mit den xref-Pfaden in der Zeichnung.
2.) Wenn einer oder mehrere nicht mehr verlinkt sind stellt REDIR diesen Link wieder her.
3.) Jedoch nur im Ordner der angegeben wurde und nicht in Unterverzeichnissen.
zu1 * Und wenn ein (Teil-)String übereinstimmt wird er durch den angegebenen neuen (Teil-)String ersetzt, ja.
      Aber ich befürchte derzeit das du etwas völlig anderes (falsches) meinst:
      Redir sucht NICHT nach deiner Xref in dem angegebenen Ordner, es sucht nur nach Pfadangaben in der DWG.
zu2 * Es ist irrelevant ob eine Referenz gefunden wurde oder nicht.
zu3 * Es wird nichts "im Ordner" getan, ersetzt werden Pfade in der aktuellen Datei in der REDIR ausgeführt wird.
      Merkwürdige Formulierung welche einfach nicht zur Funktion passt, sehr verwirrend
REDIT sucht keine XRefs, in keinem Ordner. Weder in einem angegebenen, noch in dessen Unterordnern.
Und wenn man nun "vorher" eine komplexe Struktur hatte, diese sich bis heute nicht geändert hat,
nur der Laufwerksbuchstab oder übergeordnete Ordner, dann ersetzt man einfach diesen Teil im Pfad
und die untergeordnete verästelte Strukur ist völlig irrelevant.
Also alle Xrefpfade in der DWG ändern:
von P:\O1\Ordner2\<komplexestruktabhier>\234\234\324ß
nach K:\Biblio\<komplexestruktabhier>\234\234\324ß
DAS geht, alles andere nicht.
