  Rund um AutoCAD
  Autocad PDM-System
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Autocad PDM-System (1584 mal gelesen)
acurteoo
Projektassistent
Sehen Sie sich das Profil von acurteoo an!   Senden Sie eine Private Message an acurteoo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für acurteoo
Autocad Architecture 2012
Autocad Mechanical 2012
erstellt am: 02. Jan. 2013 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin auf der Suche nach Informationen/Erkenntnissen zu Datenbanksystemen, die eine funktionale Unterstützung der Software Autocad bei auftreten der folgenden Anforderungen eignen würde?
- DWG-Zeichnungen, direkt von der Datenbank ins ACAD laden und zurück speichern.
- Revisionierung
- Generierung von Zeichnungsnummern
- Attribute anlegen im Schriftkopf die direkt von der Datenbank befüllt werden (z.B. Zeichnungsnummern, Revisionierungsstand, Benennung, etc.)
- Automatisches generieren von PDF´s bzw. Tiff´s aus der DWG.
- Suchfunktionen
- Ablegen und auffinden von 3D-Modellen (DWG, Step, IGES, iam, ipt...)
- Veröffentlichung der in der Datenbank vorhandenen Daten (Zeichnungen, Stücklisten, 3D-Modelle)über einen Viewer, z.B. für die Werkstatt.
Die benannten Anforderungen sind Hauptmerkmale die eine Datenbank erfüllen sollte. Falls Ihr ähnliche oder die gleichen Anforderungen habt würden mich eure Erfahrungen sehr interessieren. Ich bin für jede Information bzw. Erkenntnis dankbar.
Mit freundlichen Grüßen
acurteoo
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 02. Jan. 2013 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für acurteoo 10 Unities + Antwort hilfreich
VAULT aus dem Hause Autodesk ?
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
  - Thomas -
acurteoo
Projektassistent
erstellt am: 02. Jan. 2013 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CADmium,
Vault ist bei mir auch mit einem Fragezeichen behaftet... aber kann es die aufgezählten Anforderungen abdecken ?
acurteoo
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 02. Jan. 2013 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für acurteoo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hy ...
finde ja das es dafür zum einen Händler gibt .... die sehr viel Zeit und Geld aufwenden müssen für dieses ganze gedöns zu lernen und dann auch noch eigentlich sehr ausführliche Produktblätter ....
VAULT Übersicht
Vault Ausbauunterschiede
cu cw
cadwomen™
Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht
[Diese Nachricht wurde von cadwomen am 02. Jan. 2013 editiert.]
filiaap
Sehen Sie sich das Profil von filiaap an!   Senden Sie eine Private Message an filiaap  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für filiaap
erstellt am: 07. Feb. 2013 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für acurteoo 10 Unities + Antwort hilfreich
mich würde eine entsprechende Lösung interessieren, da wir gerade vor der Problematik der Produktwahl stehen.
Flip
