  Rund um AutoCAD
  Block / Wblock im Layout (Paperspace)
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Block / Wblock im Layout (Paperspace) (1133 mal gelesen)
marsi79
Sehen Sie sich das Profil von marsi79 an!   Senden Sie eine Private Message an marsi79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marsi79
MAC
AUTOCAD 2013 (LT)
erstellt am: 03. Dez. 2012 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
folgende Fragen bzw. Probleme zum Thema Block/WBlock im Layout (Paperspace):
- wie schaffe ich es, dass ich meinen Block bzw. WBlock via Command "insert" zwar in der Zeichung sehe - er aber in dem Layoutbereich nicht auftaucht?
Hat jmd. eine Idee? Das Forum habe ich bereits durchstöbert...
EVO8
CAD Support
Sehen Sie sich das Profil von EVO8 an!   Senden Sie eine Private Message an EVO8  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EVO8
erstellt am: 03. Dez. 2012 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marsi79 10 Unities + Antwort hilfreich
evtl. ist der AF Layer gefroren... im Papierbereich, AFenster aktivieren...
[Diese Nachricht wurde von EVO8 am 03. Dez. 2012 editiert.]
marsi79
MAC
AUTOCAD 2013 (LT)
erstellt am: 03. Dez. 2012 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK. Problem Nr. 1 habe gelöst. Es wurde einfach nicht auf den richtigen Layer importiert
Nun ergibt sich allerdings folgendes Problem. Auf einem bestehenden Layout (dwt mit Plankopf etc) sehe ich den WBlock nicht.... wenn ich jedoch ein neues Layout anlege, dann sehe ich ihn plötzlich... Woran kann das liegen?
EVO8
CAD Support
erstellt am: 03. Dez. 2012 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marsi79 10 Unities + Antwort hilfreich
immer noch daran: evtl. ist der AF Layer gefroren... im Papierbereich, AFenster aktivieren...
Also AFenster aktivieren und im Layermanager die Spalte AF Frieren prüfen.
[MODedit] Um unnötige Arbeit zu vermeiden, geht es im >> LT-Brett << weiter [/MODedit]
