 | PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Thema: mvsetup oder VPROTATEASSOC (4499 mal gelesen)
Cadiener Mitglied techn. Zeichner
 Beiträge: 169 Registriert: 28.06.2007 ACAD2015, win7, intel i5 16GB
erstellt am: 04. Nov. 2012 20:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich weiß, es ist schon spät. Aber besser spät eine Anfrage schreiben und vielleicht morgen früh schon eine Antwort haben. Ich arbeite mit 2012 im Büro und zuhause mit 2013. Im Büro funktioniert der Befehl mvsetup, mit dem ich eine Ansicht im Ansichtsfenster drehen will, problemlos. Bei 2013 funktioniert das nicht mehr. In der Hilfe für 2013 wird das zwar immer noch so beschrieben mvsetup eingeben, d für drehen wählen, dann den Winkel eingeben. Aber passieren tut folgendes: "Befehl: mvsetup Die Datei mvsetup(.lsp/.exe/.arx) wurde in Ihren Suchpfadordnern nicht gefunden. Überprüfen Sie die Installation der Support-Dateien, und versuchen Sie es erneut.nil Befehl:" Wer macht da etwas falsch? Gruß Achim
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
 Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 05. Nov. 2012 00:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cadiener
whf_muc Mitglied Techniker
 Beiträge: 278 Registriert: 22.05.2004 Fujitsu Celsius M770, Xeon 2125, 4,0 GHz, 32 GB RAM, Quadro P2000, Windoof 10 Pro for Workstations - div. liNear Haustechnik Aufsätze - Autocad 2024
erstellt am: 05. Nov. 2012 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cadiener
Hallo Cadiener mvsetup funktioniert noch unter 2013 - Bei meinem 2013 kommt nach mvsetup : Startet... Erstellt Vorgabedatei mvsetup.dfs in Verzeichnis C:\Users\***\appdata\local\temp/. >Optionen eingeben........ Vielleicht hilft ein Autocad-Reparaturinstallation oder das Servicepack. Viel Erfolg. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 05. Nov. 2012 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cadiener
Befehl: DEMANDLOAD /= 3 ? MVSETUP.lsp liegt bei mir im Pfad C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2013\Support\de-de Dieser Pfad ist bei mir auch in den Support-Suchpfaden eingetragen. Üblicherweise wird mvsetup.lsp von acad2013doc.lsp geladen. SP1 schon installiert?
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2012 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen miteinander, der Reihe nach: im Installationspfad habe ich nicht gesucht. In den vorherigen Versionen wurde der Befehl gestartet ohne eine ersichtliche Meldung, dass irgendetwas gestartet worden wäre. Das Servicepack wurde gleich mit 2013 installiert. Ich werde gleich heute Abend in den Pfaden nachsehen, da ich jetzt nicht an den Rechner komme, der steht 20 km weiter weg. Vielen Dank für eure Hilfe, ich werde berichten sobald ich näheres weiß. Achim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2012 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cadiener
Zitat: Original erstellt von Cadiener: ... Das Servicepack wurde gleich mit 2013 installiert. ...
Das SP1.1 (siehe Readme) bringt einige neue Variablen und Veränderungen für die Ausführung von VBA/LISP Code mit sich. Z.B. Zitat: ... Änderungen am automatischen Ladeverhalten von acad2013.lsp und acad2013doc.lspDie acad2013.lsp- und acad2013doc.lsp-Dateien werden nun nur aus ihren vorgegebenen Installationsordnern geladen: <Installationsordner>\Support <Installationsordner>\Support\<Sprache>
Das könnte bei abweichenden Pfaden zu dem beschriebenen Problem führen. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2012 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Nov. 2012 21:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uwe, der Pfad <Installationsordner>\Support war vorhanden, der Pfad <Installationsordner>\Support\de-de hat gefehlt. Ich fügte ihn hinzu und .......... jetzt geht das Ding. mvsetup funktioniert wieder. Vielen Dank. Es zeigt sich immer wieder: man ist hier richtig gut aufgehoben. Achim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
