  Rund um AutoCAD
  PDF und TIFF übereinanderlegen
Autor Thema:  PDF und TIFF übereinanderlegen (3136 mal gelesen)
Seecon
Bautechnikerin
Sehen Sie sich das Profil von Seecon an!   Senden Sie eine Private Message an Seecon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Seecon
AutoCAD 2013
Windows 7
erstellt am: 11. Okt. 2012 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab da mal ein kleines Problem:
Ich möchte eine TIFF-Datei (Flurstückskarte) über eine PDF Datei (Luftbild) legen. Das habe ich auch gemacht, leider hat die Tiff einen weßen Hintergrund den ich auch dadurch nicht wegbekommen wenn ich den Plan auf "Hintergrund-Transparent" schalte. Somit sehe ich in dem Bereich der Tiff-Datei das Luftbild nicht.
Was kann ich tun, damit die beiden Dateien so übereinliegen das ich beide "Daten" sehe?
Danke in voraus.
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 11. Okt. 2012 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seecon 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, Du kannst in den Bildeigenschafen eine Farbe als transparente Farbe bestimmen. Die Farbe anklicken und dann sollte es passen.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
Seecon
Bautechnikerin
AutoCAD 2013
Windows 7
erstellt am: 11. Okt. 2012 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lutz,
das wird zwar jetzt komisch klingen, aber wie macht man das?
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 11. Okt. 2012 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seecon 10 Unities + Antwort hilfreich
Klingt nicht komisch.
Bild markieren -> Eigenschaftenfenster unteres Drittel -> Verschiedenes -> Transparenzfarbe -> in die rechte Zelle klicken (auf die drei Punkte) -> neues Fenster öffnet sich -> Farbe auswählen -> im Bild auf die Farbe klicken -> mit ok bestätigen
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
Seecon
Bautechnikerin
AutoCAD 2013
Windows 7
erstellt am: 11. Okt. 2012 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lutz,
Wenn ich das Bild im Autocad markiere habe ich dann in den Eigenschaften nur die 4 Punkte "Allgemein, Bildanpassung, Geometrie und Sonstiges" zur Vergügung.
Was mache ich falsch?
Viele Grüße Cornelia
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 11. Okt. 2012 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seecon 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Cornelia,
ich muss mich entschuldigen. Scheinbar baut mir mein rasterDesign noch zusätzliche Optionen in das Eigenschaftsfenster ein. An einem nackten 2011er ACAD konnte ich die Transparenzfarbe auch nicht ändern.
Das Ganze hilft Dir aber auch nicht weiter.  Kannst Du die Flst.karte in einem Bildbearbeitungsprogramm öffnen und dort eine entsprechende Transparenz einstellen?
Wenn ihr die Flst.karte von einem Vermessungsamt bezieht, die geben die Daten auch digtal heraus.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
Seecon
Bautechnikerin
AutoCAD 2013
Windows 7
erstellt am: 11. Okt. 2012 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lutz,
ich hatte gedacht das wir die Daten nur als TIFF bekommen können, sonst hätte ich es schon versucht die Daten als DXF-Datei zu bekommen. Ich wusste es nicht das das geht, werde mich jetzt nochmals an das Vermessungsamt wenden um "richtige" Daten zu bekommen. Ansonsten vielen Dank für Deine Hilfe.
Danke Cornelia
spider_dd
Sehen Sie sich das Profil von spider_dd an!   Senden Sie eine Private Message an spider_dd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spider_dd
Win 10Pro
Intel(R) Core(TM) i7-7700
NVIDIA Quadro P1000
ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 11. Okt. 2012 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seecon 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Seecon:
leider hat die Tiff einen weißen Hintergrund ...
Hallo Cornelia,
kannst Du mit einem Bildbearbeitungsprogramm (z. B. Irfanview) des Bild invertieren?
Dann ist der Hintergrund schwarz und die Flurstücksinformationen andersfarbig (möglichst monochrom).
Dann sollte das mit der Hintergrund-Transparenz ggf. klappen.
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 11. Okt. 2012 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seecon 10 Unities + Antwort hilfreich
frag aber lieber erst nach dem Preis
offenbar ist das TIF nicht einfarbig.
Das wundert mich bei einer Karte vom Vermessungamt zwar, aber Sachsen wird schon wissen, was es macht.
Ich würde die Datei in einem Bildbearbeitungsprogramm öffen, als einfarbiges TIF nicht komprimiert abspeichern, hoffen, dass die Georeferenzierung erhalten blieb und dann sollte die Hintergrundtransparenz funktionieren.
Gruß Thomas
CADdog, the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
nena23
Montag bis Freitag, ganzen Tag lang
Sehen Sie sich das Profil von nena23 an!   Senden Sie eine Private Message an nena23  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nena23
win 7 pro 64bit, immer aktuell
Acad Architecture 2013/2017, fast immer aktuell
erstellt am: 11. Okt. 2012 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seecon 10 Unities + Antwort hilfreich
da war jetzt wer schneller...
Ich denke mal dein tiff hat mehr als 2 Farben?
Bei 2 Farben-tiff (s+w) funktioniert das bei mir immer, bei Echtfarben/Graustufen evt. nicht.
Viele Programme bieten dann beim Abspeichern von 2-Farbtiffs noch eine Komprimierung an.
Acad mag einige Komprimierungsmethoden nicht. Besser weglassen.
Die Cad-Dateien vom Amt sind meist recht fürchterlich. Ich bevorzuge da immer die Pixelkarte.
Dirk
[Diese Nachricht wurde von nena23 am 11. Okt. 2012 editiert.]
