  Rund um AutoCAD
  Block in der Zeichnung ändern
Autor Thema:  Block in der Zeichnung ändern (14261 mal gelesen)
Barbara33
Sehen Sie sich das Profil von Barbara33 an!   Senden Sie eine Private Message an Barbara33  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Barbara33
Autocad 2013
erstellt am: 07. Okt. 2012 01:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Einige Frage zu Blöcken, in der eigenen Zeichnung erstellt und eingefügt, ohne Attribute, o.ä.:
1.
Wie kann man einen bestehenden Block ändern, außer im Blockeditor?
Da ich Elemente aus der Zeichnung und neue Linien hinzufügen will, soll der bestehende Block in der Zeichnung selbst geändert und dann gespeichert werden. Mit CTRL+C und CTRL+V aus der Zeichnung in den Blockeditor übertragen wäre sehr umständlich.
"Block an jeweiliger Stelle bearbeiten" ist ungeeignet, weil ich da auf keine bestehenden Teile der Zeichnung zugreifen kann, weil die alle abgedunkelt und nicht angreifbar sind.
Auch kann ich nicht einen bestehenden Block neu definieren (überschreiben). Das wäre am einfachsten.
2.
Wie kann man einen Blocknamen ändern?
3.
Wie kann man einen Block löschen?
Und alles mit Befehlen, die über Registerkarten erreichbar sind, wenn's geht.
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 07. Okt. 2012 02:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Barbara33 10 Unities + Antwort hilfreich
1. Befehl: EINFÜGE, bestehende DWG importiereren, gleichnamigen Block überschreiben (Neu definieren)
2. Befehl: UMBENENNN
3. Befehl: BEREINIG (Sofern Block nicht in Zeichnung referenziert).
Obige Befehle in Register -> Befehl: ABI / _CUI
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Barbara33
Autocad 2013
erstellt am: 07. Okt. 2012 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zu Punkt 1
Einen Block neu definieren geht so:
"Block erstellen" und Block auswählen, den man ändern will.
Wenn man jetzt OK klickt, um die Elemente für den neuen Block zu bestimmen, kommt eine Warnung, dass das nicht geht (siehe Bild).
Deshalb habe ich hier die Frage gestellt (natürlich nachdem ich hier im Forum und in der Hilfe nicht weiter gekommen bin  )
Hab nun selbst was Beachtenswertes herausgefunden.
Man muss einfach was machen, z.B. "Am Bildschirm bestimmen" ab- und dann wieder anhaken. Dann geht's.
Das ist des Rätsels Lösung.
Danke für den ABI-Hinweis.
LG, Barbara
alterHausmeister
Hausmeister
Sehen Sie sich das Profil von alterHausmeister an!   Senden Sie eine Private Message an alterHausmeister  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alterHausmeister
erstellt am: 07. Okt. 2012 21:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Barbara33 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Barbara33:
1. ... "Block an jeweiliger Stelle bearbeiten" ist ungeeignet, weil ich da auf keine bestehenden Teile der Zeichnung zugreifen kann, weil die alle abgedunkelt und nicht angreifbar sind. ...
Ich finde es, gemessen an der bisherigen Beschreibung, durchaus für geeignet. In diesem Menü, welches ja unter anderem zum Schließen des "an der jeweiligen Stelle bearbeiteten Blockes" benutzt wird, stehen noch das Hinzufügen und Entfernen von Elementen zur Verfügung. Die zwar verdunkelten Elemente können über dieses Menü dem Block zugefügt oder eben entfernt werden.
2.
... im deutschen UMBENENN ...
3.
Halt eben LÖSCHEN. Sinnvoll ist es, zu prüfen, ob sich ein Block mehrfach in der Zeichnung befindet (was ja eigentlich der Sinn von Blöcken ist). Wenn der Block noch irgendwo verwendet wird, muß der Block entweder neu definiert oder eben vollständig entfernt und die Zeichnung anschließend bereinigt werden.
lg, der Hausmeister
_______________________________________
46 + 1 = ein Lächeln
Barbara33
Autocad 2013
erstellt am: 07. Okt. 2012 22:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann ich nachvollziehen.
Oh, danke, lieber Hausmeister.
LG,
Barbara
